LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 6
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dim70, 27.11.22.
  1. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Нашел старый автозарядник с регулировкой по току на 10А, не импульсный! пробую им заряжать банки по 4шт, получается 0,03С
    Контролирую обычным простеньким тестером и YR1035, но он почему-то не кажет напряжение выше 10V, или я не разобрался как его настроить.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    в настройках пороги измерения надо поменять... так то он вроде до 100V
  3. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Криво написано, но разобрался! кому надо файл пдф вложил.
    Чегой-то я плаваю в расчетах... поправте если в чем ошибаюсь - банки ~300а/ч в сборке 4S, зарядник 10а х12V (условных, на свинце до 15 может поднять), ток получается 0,03С, с нуля до полного заряда ~30часов, в конце заряда планки балансиров (я бы их назвал побаночные ограничители) на пороги 3,55 и 3,65 должны сработать...
    Правильно?
  4. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Контролируем побаночно, при подходе к 3,5 смотрим какой разбег, от акб не отходим, потому как
    ограничители то сработают, но могут не удержать напряжение, и оно убежит за 3,65.
    уменьшаем ток заряда если что.
    Если разбег есть, пере соединяем сборку в параллель на пару дней.
  5. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    10 часов на зарядке, еще идет "полка", контролирую каждые 2-3 часа
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Это каким током?
  7. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Чуть меньше 10А, точно замерить не могу, простенький тестер показывает +- километр
  8. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Отправил повторно, не знаю как удалить сообщение.
  9. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Пожалуй, продублирую сюда свою эпопею с четырьмя банками 95 Ач от EVE. Писал в чью-то тему на Хоботе, но там, похоже, слегка заглохло.
    В данный момент банки стоят несоединённые на полу. Ищу для покупки зарядное устройство. Хотелось бы, конечно, чтобы отдавало статистику куда-нибудь для просмотра графиков и анализа происходящих процессов.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Наверно проще найти "умную" БМС, которая умеет общаться со смартфоном, и заряжать через неё обычным зарядником.
  11. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    @Borjom, использую для заряда своего лифера модуль питания RD RD6018, есть вариант с вайфаем. Напряжение и ток можете выставлять с точностью два знака после запятой. Ток до 18А. Напряжение зависит от используемого БП.
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=J2hfOi8
  12. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Итог моих "развлечений" с зарядом - общее время 37 часов, последний час, как только загорелся один желтый диодик (заявлен уровень 3,55... реально 3,498), сидел над блоком и ждал что быстрей произойдет загорится красный (отсечка 3,65) или уравняет с другими - уравнялся! загорелись все желтые, а после на одной банке красный (не той которая первая желтый зажгла). Не стал мучить дальше и отключил заряд, красный почти сразу погас, желтые погорели еще 5-10 минут и тоже погасли.
    ВСЁ!
    PS теперь дождаться заряда всех блоков (4блока по 4S), оставлю на несколько дней посмотреть есть ли саморазряд, потом в параллель все соединю уравняю и можно подключать к инвертору.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Так уровень или отсечка?
  14. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    Перемычки бы положить на клеммы акка, а балансиры сверху, иначе у вас вся точина идёт по шпильке.
  15. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Спасибо за подсказку, чейто недодумал, буду собирать окончательный вариант, так и сделаю
