LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 6
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dim70, 27.11.22.
  1. Sherh
    Sherh
    Sherh
    Как их включить?
  2. Sherh
    Sherh
    Sherh
    Честно говоря думал будет достаточно нажть на кнопку... Нет?
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    да вроде как в JK надо перейти в раздел настройки (и он вроде как закрыт паролем) и там есть 3 ползунка (и дохренилион всяких настроек :aga:).
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Третья закладка (страница).
    Три верхние позиции - включить
    Стандартный пароль для доступа 123456
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Обратите внимание на разницу температур датчиков Т1 и Т2.
    4 градуса многовато будет !
  6. Sherh
    Sherh
    Sherh
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Да без базару ;) На здоровье
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не знаю вашей сборки, если все в один ряд, то приклеил бы датчики ко второй и седьмой банке.
    Достаточно простым скотчем.
    Если в два ряда сборка, то по диагонали ко вторым банкам с каждой стороны.
    Так более достоверная температура
  9. Sherh
    Sherh
    Sherh
    К банке сверху глеить?
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Как удобно, хоть сверху, хоть сбоку.
    Люминь высокотеплопроводный, разница небольшая.
  11. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Есть у меня такая микросхемка, как на тех балансирах, провел эксперимент,
    там смысл простой, она перекидывает конденсатор между рядом соединенных ячейках,
    если есть разница, то одна немного разряжается, другая заряжается.
    Я поставил с одной стороны 3,2В, с другой светодиод, горит, ток 3мА,
    без светодиода, т. е. с сопротивлением 200Ом, ток 9мА.(а должно 15мА при 3В) хотя приемное напряжение падает до 1,87В
    Потом с приемной стороны поставил два элемента 2,4В (как бы на заряд) ток 4мА при разнице напряжения почти 0,6В.
    т. е нужны сутки, не одни, для балансировки. (месяцы, года)
    Конденсатор использовал 32мкф, и 470мкф, разницы почти нет.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Для балансировки какого разбега? ну типа 10а*ч на сборке 1000а*ч?
    Я эти балансирки ставлю на стартерные батарейки 6-45а*ч. И с ними по любому лучше чем чисто БМС со своими пассивными 30-50mA. Да и как раз стартерные сборки пребывают в высоко наддутом состоянии часами во время поездок.
    И эта... чёт Ваша
    выглядит как пол этого балансира размером, а на плате они 3*4мм. Или у нас всё что прямоугольное и с 8ю ножками это "примерно тож самое" ?
    зы. маркировку сказать не могу, она трудолюбиво затёрта Китайцами.
  13. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    К Вам претензий нету, просто задался подобным вопросом, ну я писал, сборка для котла, пусть 100Ач.
    с простыми средствами балансировки, в тоже время не только в конце 30-50mA, а на протяжении всего заряда работали, ну накинуть резисторов можно и на 100-500мА, 1А...
    Есть кое какие мысли, надо будет стенд собрать, проверить, если получится, можно будет и в основной
    сборке применить, - Простота есть надежность.
    Да это я взял для экспериментов в корпусе dip8, чтобы тыкать было легче,
    А так да, уже в dip нужного не найдешь, и для моих мыслей тоже,
    придется в cmd залезть.
  14. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Максимальный рабочий ток я планировал 100А. Получается 6 ячеек впараллель. Стрёмно. Одна закоротит и 5 остальных пострадают.
    Спасибо!
  15. nix7722
    nix7722
    nix7722
