LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 6
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dim70, 27.11.22.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Одно неоспоримое точно есть... цена :aga: я эти фиолетовенькие по 200р на Али покупаю.
  2. Sherh
    Sherh
    Sherh
    Подскажите какое напряжение заряда выставить на ИБП для lifepo4 8s? Сейчас 26.6В
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
  4. Sherh
    Sherh
    Sherh
    Спасибо! Подскажите еще какие параметры установить в этом меню и что за параметр который обозначен цифрой 40? И чем эти две позиции отличаются?
  5. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Доброго, подскажите как эту девайсину подключать, от + к - или наоборот? не смог найти схему, а сжечь не хочется
  6. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Я распаивал с отключеной фишкой. затем просто воткнул в плату. все работает. ни чёне сгорело
  7. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Там в одном из углов переключатель в виде, кусочка припоя, разорвите его и включите в разрыв любой выключатель вместо него- разорвана цепь балансир отключен. Хотя я тоже втыкаю сразу. разьем и все. Но выключатель по жизни удобен.
  8. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Этот? или в другом углу? там всего 2 контакта перемкнуты припоем с надписью - RUN
    Есть ли на обратной от конденсаторов стороне платы какие нить светодиодики?
  9. Dingo
    Dingo
    Dingo
  10. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Аха! Понял, все таки тот на который я подумал, только он у мя в 16ти канальном балансире в др углу расположен...
    СПАСИБО!
  11. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Доброго!
    Напомните плисс зависимость заряженности ячейки лифера от напряжения, или выложите график если есть под рукой!
    Знаю что ранее выкладывали неоднократно, но по быстрому в теме не нашел.
    PS хочу установить на инверторе правильные границы напряжения верх-низ
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    3,46 возможно заряжен, а может и нет,
    3,5 наверно точно заряжен...
    3,6 ну точно заряжен, но! может и БМС скоро отрубит.
  13. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    posts/30920901/ см. вложение
    Спасибо!
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Тезис развёрнуто:
    1. если это НРЦ то заряжен и ещё как заряжен.
    2. если в процессе заряда током скажем 0,1С то уже близок к окончанию заряда (остались считанные проценты)
    3. если в процессе заряда током 1С то ещё вовсе не заряжен.
    4. при разных токах заряда разные промежуточные степени заряженности
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    И к этому так же относиться пост 1724.
