LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 6
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dim70, 27.11.22.
  1. ilinik
    ilinik
    ilinik
    Лиферы блин.
    https://energywind.ru/katalog/panczirnyie-a...-microart-2-210
    Вот эта штука будет долго и нудно служить.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    В спальне под кроватью :)]
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    А поместятся там 24 штуки? :aga:
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Ну вот тут изобретательности и флаг в руки!
    Кто хочет, тот сможет.
    Можно не буду перечислять всю народную мудрость? :)]:aga:
    :hndshk:
    Мона и замахнутся на 48 штук.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    За эту цену уже можно взять литий той же рабочей ёмкости ... но каждый сам себе злобное изделие папы Карло.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    @Pupkin0, когда то и я сам на такое поглядывал ...
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    О чем и речь!
    Всему свое время.
    Старый (не ржавеет) опыт и новые технологии.
    Это золотая середина - на минном поле технологий.
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @sensey371, самое главное не делать умное лицо.
    Все должно быть органично и бить нужно точно, "чтобы шкурку не испортить" (с)
    Для этого и нужны аксакалы, иначе блогеры разрушат все, даже то, что разрушить " казалось" невозможно.
  9. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    @VoronNew, доброго времени суток! Вы как то в этой теме рекламировали свою зарядку ISDT Q8. Можете по ней уточнить, возможно ли ей заряжать сборку лиферов 4S и на какой реальный макс ток можно рассчитывать? Может ли она работать, как лабораторный блок питания?
    Цель использования: 1. Иметь зарядное устройство, близкое к 20А, для более шустрой зарядки лифера. 2. Иногда заряжать авто АКБ. Буквально на днях по морозу чуть не остался ночевать в 150 км от дома. Благо коллеги сумели найти небольшой интеллектуальный зарядник. (Или проще полноценную зарядку АКБ приобрести?)
    3. Иногда на выезде требуется источник питания с различным напряжением, дома лабораторник есть, но с собой таскать жалко. В качестве источника питания есть блок 12V 400W
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Я её "рекламировал" как бюджетный вариант ISDT t8 battgo :aga:
    Можно даже 8s
    Зарядка может выдать ток какой заявлено в описании, главное чтоб нужное для этого выдал БП от которого она будет питаться без ощутимых просадок (иначе выдаст ошибку на нестабильное питание).
    Нет не может, в момент старта оно проверяет правильный ли тип АКБ выбран, ну типа в меню выбрали лифер 4S а подключено нечто с напряжением 16V.
    Именно как зарядник всего и вся на дому и как подкапотный подзарядник для стартерника я свой ISDT и использую. А вот на роль "лабораторника" собрал вот такое https://aliexpress.ru/item/32821185351.html
    Но чтоб использовать весь диапазон выхода желательно высоковолтовый БП (до 60V).
    Оно и как зарядник в принципе может, просто само останавливать заряд не умеет. Если хочется "всё в одном" то https://aliexpress.ru/item/1005003744641750.html у него судя по обзору на той же Майску есть переключение режимов зарядник\лабораторник.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У меня мой, похожий, не видя ответного напряжения выключается по аварии ...
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Наброшу немного на вентилятор... :aga:
    У злобных орков ейропейцев нашёл такое:
    по полбакса за А*ч. При номинировании на 1С...
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ЗЫ и по от_полтора бакса наборы с БМС и всем чем- Выньстон. От 160А*ч (4s 40Ah) go 3200Ah (48V200Ah).
  14. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    И доставка все прелести сжирает.
    Так-то и на известном кЫтайском сайте православный CATL можно по 20 руб за 1 А*ч отхватить. Но доставка все прелести такой цены съедает.
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Давно уже не торт, кстати. Это они раньше были на коне.
