LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 6
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dim70, 27.11.22.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Покажи где преувеличен?
    Кто писал, что завтра всё развалится.
    Вопрос был - Зачем медяху пользовать на люминии и крутить стальной гайкой.
    Какой великий смысл в этом действе
  2. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    Во-первых это красиво)
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Окисляемая медяха, ну на вкус и цвет.
    Хром тоже ничЁ :)]
    п. с.
    Во-первых понятно, а что во-вторых?
    Наверное в том, что медь токсична, но меньше чем свинец (это я о водопроводных трубах)
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Смотрю как одного из неучей окучиваете, и радуюсь, что он вБАНЕ...:victory::super:
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Без герметизации контакт со времени будет ухудшаться.
    Влажность воздуха надо умножать на время его воздействия.
  6. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    В 2021 году приобрел на AliExpress аккумуляторный чемоданчик 12V 100AH LiFePO4 для лодочного электромотора. Но на рыбалку до сего года так и не брал его. Были другие варианты ловли. Аккумулятор все время хранил в квартире. Но для поддержания заряда я, как положено раз в 4-5 месяцев подзаряжал аккумулятор специальным зарядником (14,6В 19 А). И вот сегодня решил проверить напряжения на банках. Вскрыл, замерил напряжения на банках - все в норме. Но обратил внимание, что все банки немого раздулись(!) На всякий случай отвез аккумулятор на дачу. Положил его в специально отдельную металлическую емкость (бочку) во дворе и прикрыл крышкой. Вдруг загорится :). Не пойму, что случилось? И можно ли в таком состоянии эксплуатировать аккумулятор? Параметры все нормальные по напряжению. Покупать новый уж очень дороговато.
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Есть в внутри какая либо плата защиты? Что на банках в "Вольтах" при заряде?
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Никогда такого не было и вот опять :aga:
    Случилось вздутие, то же которое в недалёкой перспективе ждёт если не всех то многих покупателей "чумаданчиков" на призматиках, которые ломанулись покупать\собирать все кому не лень. Не удосужившись почитать о потенциальных "болячках". Многие сборщики\продавцы так же не знают об этой болячке, а те которые знают в большинстве своём предпочитаю молчать иначе бизинес станет не столь рентабельным.
    Можно, пока в шарик не превратятся и не полезут из чумадана :)]
    Ну да... других то параметров ведь нету. и покупатели и продавцы тыкают в ячейки мультиметром да и намана.
  9. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Плата BMS стоит. Такое ощущение, что приобретая современные аккумуляторные батареи предполагается глубокое погружение в атмосферу профессиональных аккумуляторщиком! Я правильно понимаю, что аккумуляторы типа LiFePO4, это конструктивный аналог электролитического конденсатора? У конденсаторов тоже бывают вздутия. Но в этом случае падает их емкость. Главное чтобы возгорания не было.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А со свинцом было по другому ? изучение летней и зимней плотности электролита, изучение как приготовить элеткролит нужной плотности, как и сколько залить, как правильно заряжать, как проводить десульфатацию если случилась сульфатация. Те кто это не изучал молча меняли АКБ раза в 2-3 чаще чем те кто всем этим заморачивался. И ведь даже профессия была аккумуляторщик.
    А ничего не изучать и получить хороший результат это как в старом тосте "хочу чтоб всё у меня было и ничего мне за это не было"..
  11. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Еще бы понять сколько она потребляет, в "мА" а то гляди 100мА х 24 х30 = 72Ач в месяц, пусть 50мА, 10ть...
  12. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    А я и не подумал об этом. Подскажите, как замерить ток? Вернее, какую цепь BSM разорвать и замерить? Наверно, общую "-"?
  13. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Точно не могу сказать про китайскую схемотехнику, но толстые провода это ключ, можно попробовать крайний плюс, тонкий.(красный), фото бы.
    PS Толстый от батареи тоже может что-то показать.
  14. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Сколько, примерно, должно показать mA ?
  15. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    А как знать, у китайцев этих моделей чуть меньше их самих.
    Посмотреть что за контроллер стоит, и по мануалу, приблизительно,
    потом сейчас заряжено, может балансировка что съедает,
    а потом есть режим сна, <BLuTus> и. т. д,
    Замерить надо, индивидуально.
