LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 6
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dim70, 27.11.22.
  1. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    @Сергей_57,
    Все тщательно пофоткать и выложить сюда мож кто и опознает изделие.
    А пока есть время отмотать эту тему назад на пару тройку лет и вдумчиво почитать для собственного понимания
    PS - как минимум лифер не горит и не взрывается!
  2. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @Mihey_W, а если потребуется отключить BMS и заново подключить его к аккумуляторам, то какие есть рекомендации? Наверняка, можно его сжечь BMS при неправильной последовательности отключения-подключения.
  3. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    BMC, может там обычная выключалка по верху и низу с легкой балансировкой по верху.
    так она обычно ничего не потребляет, что ее отключать.
    Как угадать что там, замерили что ни-будь?
  4. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Для себя решил вааще отказаться от БМС (строго ИХМО! на свой личный страх и риск!) и перестраховаться поставив на 310а/ч банки китайского лифера 2 вида балансиров (ранее в этой теме обсуждалось начиная со стр 112) + умный девайс подключения балластной нагрузки при превышении (регулируемого) заданного порога напряжения на всей АКБ (48v условных, 16S)
    Если интересно почитать и лень искать, даю ссылки на темы со страниц начала обсуждений
    https://www.forumhouse.ru/threads/541570/page-128
    https://www.forumhouse.ru/threads/522525/page-74
  5. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    И еще в тему вопрос. У меня к аккумуляторной сборке с BMS был в комплекте зарядное устройство. На выходе этого устройства можно выставлять напряжение и ток (под нагрузкой). Я, как указано в инструкции, выставлял 14.6В. Отключал зарядник от 220В, подключал аккумулятор и возобновлял подачу 220В. По приборам видно, что напряжение зарядника "проседало" под нагрузкой аккумулятора где-то до 13,4 -13.7 вольт. При этом, ток настраивал до 20 А. К окончанию зарядки (обнуления тока) напряжение поднималось. Так может быть? Или в идеале зарядник должен выдавать постоянное значение напряжения?
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да, так и будет, это нормально, а вот что там на ячейках при 14,6 = 3,65В на ячейку и справляются ли балансиры если они есть, и как работают ключи на отключение, лучше понаблюдать разок с прибором.
  7. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Многовато для лифера! я бы больше =14.0 не ставил, 3,5 потолок выше которого влезет совсем капли.
    Если ваш балансир не успеет перелить и распределить ток заряда, а он у вас не маленький 20А, то может получится что на одной из четырех банок будет V - сильно выше допустимого, как следствие - вздутие и ранний выход из строя.
    Не знаю какая у вас БМС, умеет ли она отстегивать зарядку при превышении на одной банке.
    PS Еще раз советую почитать эту тему! особо обращая внимание на приводимые напряжения.
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Зачем вы будете это делать? По себе знаю, сжечь BMS например от DALY нужно сильно постараться).
  9. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    Выбираю BMS между двумя моделями DALY и JK оба на 200 А, ток балансировки 2А. Цена +-. 16s, 304 А/ч, МАП 6 (9) Квт. Чё взять?
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    У меня два года стоит Smart DALY на 200А, особо она не напрягается, ну и притензий к ней соответственно нет.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Поинтересуйся какую из них сможешь подключить к МАПу
  12. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    Никакую.
  13. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Сегодня добрался до своего чемодана-аккумулятора LiFePO4 100A. После ваших рекомендаций взглянул на него с новой для себя стороны. Ячейки (4 шт) фирмы EVE. Год выпуска 21.12.2018, а покупал в 2021 г. Все определил по QR-коду. Модель BMS GNE-3S4S-150A-T-60140. Судя по диаметру проводов, идущих на каждую банку из разъема BMS, это контроллер умеет только выравнивать потенциалы (после зарядки) и никак не отключать моделировать баланс при отключенной банки. Уж тонкие провода, а ток зарядки у меня 20А.
    Наверно, нужно вообще отказаться от BMS и заряжать каждую банку индивидуально по приборам. Главное найти такой стабилизатор 3-4 В с возможностью регулировки напряжения и тока зарядки.
    Какое должно быть внутреннее сопротивление ячейки? Я тут начитался, как можно это сопротивление замерить обычным мультиметром и мощным сопротивлением.
    А это мои изменения геометрии ячеек. Видно на фоне платы BMS.
  14. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    При чем тут тонкие, вон толстые идут, в разрыв ВМС, она то и отключит Заряд/Разряд кода будет аварийная ситуация, и спасет банки. Тонкие это контроль напряжения, и легкая балансировка если она есть.
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это Ваше последнее дело
    Оно может быть любым, но не по методике которое вы нашли.
    Чем плоха, да тем что вы лично не сможете получать стабильно одинаковые данные и в результате будет ноль-результат
