LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 6
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dim70, 27.11.22.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Шумный, но холодный.
    https://aliexpress.ru/item/1005006476816083.html
  2. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    BMS JK PB-2A16S20P, не меняются max/ min напряжения на ячейке. Ответ от BMS -"sending failure". Остальные параметры меняются. Про пароль 123456 знаю;)
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    В любую сторону от текущего значения и даже и 1 мВ?
    Вы тип АКБ выбрали перед настройкой?
  4. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    Ну, 1 mV не пробовал, на 50 mV хотел уменьшить. Лифер выбрал конечно. Правда пару раз "тюкнул" так как выбранный тип АКБ не выделяется, короче хрен поймёшь какой тип аккумулятора в BMSке выбран:faq: все 3 типа одинаковым цветом. Но при этом, все параметры в меню настройки именно для лифера.
  5. ilinik
    ilinik
    ilinik
    Вы адекватные параметры задаёте? У меня такое было в случае если указывал Cell OVP ниже, чем Cell OVPR в спешке, bms видит ошибку и не принимает данные.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Чёт скучновато тут стало :)
    Добавлю "весёленького"..
    Попросил меня тут человек сделать на замену "залитой" стартерной лиферную батарейку для скутера на 50сс.
    Меня слегка удивило как это её могло залить так как у виденного в последнее время она стоит под сидухой. У него оказалось в полу под ногами... Я предложил перенести повыше, но провода если будут удлиняться использовать потолще. На что получил ответ "я сам электронщик всё знаю" ну ОК.
    А потом приходит просьба не мог бы я поставить сразу и разъём как у него был и присылает фото в котором на мой взгляд вообще "прекрасно всё"..
    В итоге от толстых выводных проводов с кольцевыми клеммами под винт М6 он отказался сказал "и этого разъёма хватает".
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Приехала плата, радиатор хоть в цветмет сдавай, а вот кондёры точно на 63В. Конечно перепаивать ничего не буду, посмотрим что выйдет.
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    63 вольта
    Фарадей с Вольтом не дружили, но старик Вольт был восхищен умом относительно юного Фарадея
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Да, ошибся, исправил. :|:.
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да, пока у меня не катит совместить две химии.
    Umin ЭКО у меня надо ставить хотя бы 54,6В (3,41), или начинает дом питать от батарей.
    А для свинца это губительно 13,65В
    Даже если еще немного подкрутить..., но не то.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    У тебя цикличный режим, у меня буферный (ИБП) и Uэко сейчас 3,2
    Днем от солнца получается 3,4, ночью 3,2, а в среднем по больнице 3,3 (НРЦ)
    В угрожаемый период отключений поднимаю Uэко до полного заряда, а иначе в моем буфере будут дуться и обижаться на меня :aga:
    Слишком хорошая у меня сеть. ТП новая, подземка с двух высоковольтных.
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Почему цикличный? микро/нано-цикличный. тоже буферный, и на лифере у меня все что ниже 3,4 все в разряд. Вот надо тут и держать.
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    У меня НРЦ 3,33 был со сборки батареи на каждой банке, это после заливки по горлышко на 3,65
    и я все же придерживаюсь постоянного заряда в буфере примерно до 85%.
    Непрерывно держать на 100% цели нет.
    У нас все же разные режимы работы.
    У тебя через МАП ходит вся энергия, а у меня МАП стоит в "дежурке" с микронагрузкой гарантированных потребителей и на нем всего 800 Вт - 9% панелей "для поддержания штанов"
    Все остальное 8,2 кВт СП т. е. 91% гуляет через сетевые инверторы и аккумулятором является сеть "продажа/покупка"
  14. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Интересно сколько само Jk потребляет? мизер, блютус или что там, не всегда в работе? Только когда смотришь данные?
    У меня W-Fi, получается постоянно "долбит", я мерил потребление, по 54в примерно 40мА.
    за ночь 0,4А и вот с вчерашних 3,41В НРЦ, утром 3,38в
    Это еще 1000Вт вчера вечером встряхнуло на потребление в дом.
    Да, даже 3,35 = 13,4в для моего свинца будет многовато, досохнет быстрее:nono:.
    Надо рисовать ключ, диодно-мосфетный, и свинец через него на хранение.
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    ХЗ
    За ночь напряжение на каждой банке падает на 5 мВ
