LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 6
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dim70, 27.11.22.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    1. С возвратом в медийное пр-во!
    2. Что-то ниже сплошной скепсис:
    Посему:
    1. Чем Вам выньстон не така? Ничего магического после них не придумано. Это НОВЫЙ ВИНСТОН, а не херь какая-то с БУ-барахловки!
    2. Из европ некоторые могут привезти сами. Не считая ВАТ РЕФАНД ака зврот ват...
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Наверно раз ими Али не завален то и "не торт"
    Вот CATL или там EVE не барыжит только ленивый китаец значит они торты ещё те :aga:
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @VoronNew, подскажи пжлста, банка Лифера нонейм весом 5,1 кг, какой емкости в обычном тонкостенном корпусе?
    Где то ты выкладывал табличку с весом или мне кажется.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Pupkin0, не припомню чтоб такое выкладывал, но думаю не ошибусь если предположу шо это оно...
    Да и не нонейм оно вовсе, это скорее всего CATL...
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Есть у меня довольно "безумная мысль" почему на том же Алике продаётся такое кол-во "безродного" лифера или под мульками магазинов типа Варикор, Турмера, Литтокаааалаааа и прочих Мр. Лииии
    Это скорее всего договорённость (или просто очкуют) продавать БУ или не кондицию под настоящим именем производителя, чтоб не запятнать его. Типа производители лифера закрывают глаза на продажу всякого с разборок вместо утилизации лишь бы возможные нарекания не касались их.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @VoronNew, Thanks :hndshk:
    Да очень похоже, меня смутил вес.
    Казалось, что 280-ки должны весить 5,7 кг
    Собрал сегодня 4S для ИБП
    Все банки абсолютно одинаковые
    После сборки получилось
    Перемычки еще не затягивал (чуть наживил), Балансир, завтра-послезавтра привезут, поставлю на разряд, интересна фактическая емкость и разбег после разряда.
    п. с.
    После дозаряда банок (параллельно, до 3,65) и отстоя, сопротивление упало до 0,1 мОм и напряжение 3,34 опять же на всех банках одинаковое. Даже не сфоткал, сразу паковать стал.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    вроде как у 320а*ч ~5,5
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Да вот же "шесть пуль в голову - мозг не задет" (с) :aga:
  9. Вреднюкина
    Вреднюкина
    Вреднюкина
    Калб до - 5 заряд берёт :aga:
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Лиотех и до -20С берёт (проверено лично на лоджии) другое дело, что производителем не рекомендовано ниже 0 :aga:
    У CALB в даташите про заряд при минусах указано? и кстати если не ошибаюсь у "не тортового" винстона заявляется до -10С заряд из за добавки в лиферную химию иттрия.
  11. Вреднюкина
    Вреднюкина
    Вреднюкина
    Указано.
    163 ач банки
  12. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Лиотех отказался брать по причине его веса) Сборка 12в 300 ач вроде 60 кг. Практически недвижимость...
    Подскажите пожалуйста, на какой ток по минимуму нужна бмс, если сборка будет обеспечивать работу 2 компрессорного холодильника? +-, понятно, что мощности разные у всех, понятно, что 40а для работы за глаза, а вот на запуске она не будет просаживаться? Производитель даёт на 40 амперной версии перегруз до 60.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Двух компрессорный холодильник это просто исчерпывающие характеристики... Зачем холодильнику ИБП на десяток часов оставим за рамками. Смотрите номинальный ток каждого компрессора, если не DC считайте пусковой будет Х10 ну и далее с учётом КПД инвертора получите ток АКБ при старте. И компрессоров два, существует ли вариант что они хором задумают включаться?
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Хохма в том, что никто не знает какое напряжение у АКБ которое будет защищать ваша БМС :)]
    40 х 12 вольт = 480 Вт
    40 х 24 = 960 Вт
    40 х 48 = 1920 Вт
    О холодидьнике Вам уже сказали
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Ваш стёб тут мало уместен.
    Винстон мало кто юзает в самом Китае. Этот бренд больше на "владельцев мира " рассчитан. Попробуйте купить в Китае нового Винстона - удивитесь. Цена при этом (безосновательно) задрана в небеса. А по удельной ёмкости меж тем эти элементы далеко позади планеты всей.
    А Али завален тем, что используют в огромных количествах и в огромных же количествах выбывает из эксплуатации, после чего на Али и попадает. Это обратная сторона популярности, ничего плохого в этом нет.
