LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 6
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dim70, 27.11.22.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Там кабель каналы как раз плотно на гайки одеваются, от коротыша нечаянного защита есть. Напрягает разборка сборка, так близко всё расположено что с напряжением в руках как бомбу собираешь. Ещё и головка с ключом из метала, наверно пока в покое оставлю .
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @kuznechov119m, вольтметрики неотключаемые? Если источник ЭЭ пропадёт- каждый джоуль будет на счету...
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Сборка около 50 Ач за месяц лежания они до 3.32 вольт просаживают, остаток ёмкости при этом не проверял. Подзаряжаю, и когда уже в бесперебойнике не влияет что постоянно подключены, там также балансир ёмкостный ещё, но он с сенсорным откл-вкл нажатием пальца. С Энергией ПН 500 Н буферное 13.6 вольт, нагрузка циркуляционный насос на третьей скорости. Со 100 Вт нагрузкой до отключения инвертора чуть более 6-ти часов. Вообще именно эти ячейки удивили, собрана одна для скутера разряжались ячейки дважды до 0.3 (0.7) вольт, при этом малым током полностью заряжаю и при разряде током 10 ампер отдают также как и было. Тестировал все отдельно при получении разрядом 10 ампер до 3 вольт, показатели ёмкости от 10.6 до 11.4 Ач
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вот кстати ради интереса проверил на саморазряд, две ячейки отложены с лета в худшие. Одну замерил как смог было в июне 5.69 mOm 10.84 Ач, сейчас внутреннее похуже показал. Напряжение 3.35 вольта больше шести месяцев лежали без дозарядов.
    повербанк для заряда сотовых -
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Никчёмная инфа. Не в Ваш адрес упрёк...;):hndshk:
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Для примера китайцы прислали шесть фугасов 40 Ач, один из шести с жутким саморазрядом. Пока полтора месяца в пути были один с напряжением 2.28 вольт пришёл, другие пять терпимо 2.34. Проверял затем действительно ячейка с саморазрядом приличным, на лифёре возможно тоже люди обжигались не раз .
  7. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Спасибо за информацию, нужная статистика. У меня практически то же направление, Энергия ПН 750Н, тоже планирую использовать для насоса СО, но сборку пока жду на 120 Ач и насос 40 ватт. Если провести параллели, по идее на 24 часа должно хватать, если отапливаться только ночью, на пару суток. У вас получается нет bms? Я просто так и не понял, не сгорит ли этот ИБП, если бмс отрубит питание?
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @kuznechov119m, Bbl сам подтверждаете никчёмность напряжения как мерила степени заряда (НРЦ) лития... 6О мВ между нормально заряженными и сильно разряженной.
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    В каком месте я это подтвердил ? возможно не так поняли.
    В каком случае отрубит питание ? Если при разряде то и инвертор выключится, а при заряде планируете 120 Ач использовать и заряд до 14.0 вольт всего. Если только полный шлак ячейка попадётся то возможно и перескочит за 3.65 вольта, что крайняя редкость. Тем более в буфере балансировка постоянная будет. Я bms ни использую на трёх бесперебойниках, хватает вполне ёмкостного активного балансира и на ячейках большой ёмкости ещё и пассивные на 3.6 ампер. На четвёртом инверторе купленная батарея на 105 Ач в ней и bms есть и пассивные стоят, она три года с Энергией проработала, сейчас под неё Силу 1000 купил. Ни разу не вырубалась по bms, да и информация была что Энергия ПН способна как стабилизатор работать без акб .
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Ради интереса замерил потребление вольтметров которые постоянно на сборке - 15 mA. Расчёт конечно не точный, напряжение всё таки просаживается. Получаем 360 mA/h сутки и около 11 Ач в месяц они высасывают, для полностью заряженной батарее 50Ач это не так критично. В буфере на ячейках за 3.40 вольта, при продолжительном держании лифёр полностью набирает ёмкость .
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Тем, что указали:
    и тут же как мерило:
    Это ж про одну и ту же группу ячеек?
    Вот и получается, саморазряд жуткий, а разница 0,06В...
    :hello:
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Для меня это жуткий, LTO первая партия куплена фугасы 30 Ач хоть сколько они будут в хранении лежать ячейки за 2.3 вольта всегда с одинаковым напряжением. Когда заряженная опускается сама до 2.28 вольт считаю это плохим показателем, на данной сборке для уравнивания напряжений пришлось балансир от VladNSK поставить .
  13. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Всем добра, большое спасибо всем за советы и ответы в теме. Если кто то ещё помнит мои начинания в этой теме, не так давно приобретал 4 лифера по 150 ач 8000 за шт. в одном из местных магазинов. В процессе и с Вашей помощью пришло понимание, что батарейки сильно б/у, я принял решение отказаться от работы с ними. 4 не собранных изделия стоили 32000. На данный момент приобрел на Али готовую сборку за 25000, подобный формат для меня очень функционален и удобен, ну и по соотношению к голым банкам здесь выглядит очень интересно, тем более для начала, в комплекте зарядное устройство, термосумка, ответные разъемы. В дальнейшем планируется приобрести и собрать один комплект на стационар. Пока готовлюсь технически, обзавелся тестером сопротивления, нагрузкой, хорошей зарядкой. Полученную сборку расчехлил, чтобы уточнить, а что же китайцы упаковали в эти деньги. В связи с этим прошу помощи, что можете сказать по используемому оборудованию, может какие то советы по доработке, эксплуатации сего изделия. Планировал разобрать все до винтика, замерить сопротивление каждой ячейки, но уж больно жалко чехлить термоумадку и не знаю, чем все это потом восстановить правильно. Нужен совет, стоит ли туда лезть или достаточно прогнать всю сборку через нагрузку и посмотреть параметры через бмс?
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Конечно! Только прогнать!
    Вряд ли Вы обрадуетесь, если что-то повредите и балалайка больше не сыграет.
    Только совет- сначала посмотрите, что Дон Жуан:aga: (DONGGUAN- видно пр-ля на лэйбе) показывает в софтине по ячейкам (тама© вроде видно про упоминание bluetooth?), Зарядить до балансировки и выравнивания, потом небольшим током разрядить в дно и увидеть полную факт.ёмкость, потом уже зарядить. Током 10А?
  15. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Спасибо большое! Пока что-то не могу сконнектить. Само устройство вижу, но подключение не проходит.
    Родная зарядка по инструкции шпилит, пока не загорится зелёный индикатор. Ещё есть зарядник, который по току набрасывает, до 26ампер, но у меня источник не факт, что потянет, нужно пробовать. Там можно установить напряжение и на каком минимальном токе финал. Родная зарядка обещает 14.6 в 10а. Какими параметрами посоветуете залить его?
