LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 6
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dim70, 27.11.22.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Для 120А*ч правильного лифера 10А- что слону дробина. Но поначалу не разгоняйтесь особо. Только когда убедитесь, что эта дюймовочка реально умеет в 20-40А разряда и 10-20А заряда- добавлять на максимумы. Пока 10А 14,6В самое то. Если точно ЗУ перестаёт валить при достижении 14,6В- можно потом будет оставлять без присмотра. Поначалу следите.
  2. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    На фото видно, что термодатчик лежит на подложке, она на ощупь как пенофол примерно, хороший теплоизолятор, может датчик под него на батарею положить или он рядом с BMS должен быть?
    Что то долго доходило, как к этому девайсу подключиться). Пол вечера прошло. Запускаю штатную зарядку, по разряду не подскажите параметры?
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @vsv_79, 1ое- цитируйте отвечаемого, называйте ником вопрошаемого.
    2-е. Переведите язык софтины на аглицкий- ну невозможно на ТАКОЕ смотреть! :close::flag::ogo:
    З. По разряду- что подсказать? Напряжение конца разряда? :faq:
  4. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Блок питания на холостых 14.67в, при 10а нагрузку не хочется насиловать, полный заряд показывает при отдаче менее 1А, обозначает заряд при токе более 1.9А. При 8А напряжение уже достаточно хорошо валится. На выходе 0.75 мм2, даже не постеснялись написать)
  5. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    1. Извиняюсь, я не освоил, как это делается на Андроиде, в основном все на ходу, с ПК так и делаю. Собственно вы сверхбыстро и конкретно отвечаете.
    2. Язык такой с коробки как не странно, мне английский разговорный далёк, технический только начинаю осваивать, буду стараться скрины на английском делать. Там что то упущенно с переводом? Я так понял там примитив, только напряжение ячейки.
    3. Каким током лучше разряжать, для оценки ёмкости и до какого напряжения? Производитель обещает отключение бмс при снижении напряжения менее 12 в
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @vsv_79 no третьему- ток обычно зависит от нагрузки. Если Вы имеете в виду контрольный разряд- то для нормального лифера пол-ёмкости вполне. Но вряд ли Вы сможете дать 60 ампер. И БМС у Вас на 40, нет? 5-10 будет самое то.
    По 1. Да, ведроид- срам!
    По 2. Можете оставить хоть на БАХАСА- лишь бы понимали СМЫСЛ. А для нас менять не надо. Просто за ЗО лет понял, что русификация ино_сраных железяк- зло...
  7. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Насколько я понял, 40 это заряд, что в пределах разумного. Нагрузка 80, только не понятно, это пиковая или максималка, вот это печалит. Когда брал, надеялся, что 80 не кратковременная, ранее эти поделки были с Дали, Китайцы видать оптимизируются, как обычно, хотя эта вроде не дешевле Дали.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @vsv_79, у Дон Жуана (в смысле- у китайцев бюджетных- т. е. обычных)- надо все ТТХ делить минимум надвое. Для обычных БМС бывают параметры "рекомендованная", "макс.длительная", "кратковременная", "нагрузка срабатывания защиты". Ну и вариации +-...
  9. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Доброго дня! Зарядка закончилась неожиданно шустро. Пока было время посматривать, ток заряда был около 8 ампер, время заряда около 10 часов. То есть скорее всего залито не более 80 ач. По завершению заряд отключен по превышению тока в 1 ячейке. Разница в напряжении на скрине, извиняюсь, но настройку языков ещё не нашел в настройках. Вопрос, имеет ли смысл на таком финише проверку общей ёмкости или нужно разбираться с балансировкой?
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    He надо. Оставьте если Вам так удобнее. Просто перевод АЦЦКИЙ. И когда на экране постоянно БЫЛИ БЫ правильные названия- Вы б к ним привыкли и спокойно понимали описания подобных железок В ИСХОДНИКЕ, не искажённом безумным переводом по схеме английский->китайский->русский...:aga:
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    НЕТ! ©ДИРЕКТОР
    При таком расколбасе никаких полных разрядов!
    Вам в идеале надо пробраться хоть тонкими проводками к контактам ячеек и зарядить их по одной доверху. Ну или заряжать током порядка 0,1А и даже меньше. Т. к. не верю, что там балансиры мощные.
  12. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Спасибо большое! Подскажите пожалуйста:
    1. Какой допустимый разбег
    2. Чем чревата нагрузка при таком расколбасе?
    3. Не понимаю смысл заряжать поэлементно, чтобы проверить ёмкость только? Если я правильно не понял, где то упоминалось про балансировку 1а. Есть вариант оценить потерю ёмкости и пользоваться, как есть или необходим более мощный балансир?
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Заряжаете всю сборку не понятно из чего собрана, есть bms который отключит заряд если хотя бы на одной из ячеек превышение по напряжению пойдёт.
    С доступом к каждой ячейке, Вы отдельно сможете дозарядить и хотя бы затем при разряде реальную ёмкость увидите на что сборка способна.
    Не понятно на что bms способна и какие ячейки подобраны китайцами, а при отдельном заряде хотя бы понимание кое какое получите.
    Вообще вариант поставьте в буфер вольт на 13.7 (6), несколько суток подержите и разрядите затем для выявления ёмкости. Если какая никакая балансировка в сборке присутствует, ячейки подравняются и выйдут практически на 100 % своей (реальной)ёмкости .
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ha kakoм этапе? Как сейчас- швах. В предельном состоянии SoC/DoD (близко к полному разряду/заряду)- бывает и несколько децивольт не страшно. А вот когда посередине где-то- то не более 0,01...0,05В д. б.
    Ничем. Кроме того, что он будет усиливаться и отдаваемая ёмкость в н. в. гораздо ниже номинала.
    Абсолютно НАОБОРОТ! Вам надо вернуть ячейки в единообразное состояние. На том рисуночке у Вас одна уже по помидоры залита, другие ещё лить и лить! Скорее всего- её номинальная ёмкость гораздо менее других или, что менее вероятно- у остальных ТРЁХ ДВУХ (третья всё ж почти полна...) дикий саморазряд.
    Вам нужно привести все ячейки сообразно всем требованиям к вводу в эксплуатацию лития к единому уровню заряда. Ничего умнее, чем зарядить все доверху- ещё не придумано...
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    В буфер на 3,425В смысл есть ставить только после полного нормального заряда и выравнивания SoC...
    По графику видно, что именно при заряде напряжение 3,40...3,45В соотв. SoC 77%-81%... U kak pacnpegeлится SoC no ячейкам?
