LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 6
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dim70, 27.11.22.
  1. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Да не за что, она не моя. Глубину рекуперации точно можно регулировать, но лучше конечно элисапедистоф поспрашать. Когда туды лукнётесь, маякните ссылью в личку. Мне тоже интересно почитать.
    Ну тут только пожелания, шоб появилась финвозможность. А покуда можно тренироваца на имеющейся свинине с диодным мостом. Но альтернатор перематывать с заделом на лифер...(это я про отводы со средней точки обмотки) Купрума там на копейки... долгими зимними вечерами под приятную музыку возле печки...:)
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Шунт из трёх проводников.
    Сделан качественно. Крепление под болт м8.
    Площадка 15х22мм
    Вот фото со стороны платы
    Единственно узкое место со стороны зелёного разъема справа.
    Болт немного перекрывает доступ к левому винту разъема.
    Если сперва смонтировать провода на разъем, а потом подключить силовые провода, то проблем быть не должно. А вообще тут нужно быть предельно аккуратным. Винт на зелёном разъёме и силовая клемма разной полярности и имеют прямое подключение к аккумулятору.
    Так что если работать с обычной отвёрткой, одно неловкое движение и будет нехилый бух на 200 А.
    У корпуса
    Минимальная глубина монтажа 50мм, но лучше 60-70.
    Корпус фиксируется на защёлках по четырем сторонам.
  3. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Китайцы в своем репертуаре, посмотрите пожалуйста как можно убрать шунт с устройства (выпаять, выкусить). Просто если я надумаю использовать его, то только с выносным шунтом, который расположить можно в любов удобном месте.
    USB нужно только для экрана ? Tuya работает без него?
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Пока не пробовал. Коробочка делает первоначальный тест и потом начинает искать wi-fi. Буду пробовать на месте установки, чтобы сразу подключать в tuya.
    А само устройство буду ставить в коммутационную коробку
    Коробка 54010 распаечная пластиковая без сальников 165х124х84мм IP56 серая ДКС
    Я такие брал. Сделана качественно.
  5. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    Доброго здравия !
    скажите пожалуйста, можно ли по напряжению lifepo4 судить по степени ее заряжености ?
    пишут, что у него пологая зарядная кривая и между напряжением полного заряда и полного разряда разница невелика, да ?
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Между полным зарядом и разрядом, разница по напряжению относительно велика. А вот разница напряжений, по полезной, рабочей ёмкости, мала.
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    3,46 - наверно заряжен, 3,5 - вероятнее уже заряжен. ;)
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    3,35 тоже заряжен просто давно отключен от зарядного :aga:
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    На свинце размах больше и мало кто понимал, а тут на Лмфере совсем тяжело
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Доброго! Есть 3 АКБ 12V в каждом стоит собственная bms неизвестного происхождения.
    Собственно вопросы:
    1. Можно ли их соединить последовательно на 36V?
    2. Или расколупать и собрать сборку с новой платой на 36V?
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @svlabm, onять получается "ромашка-игра"!
    Точно все лифер?
    Какие ёмкости?
    Годы выпуска?
    Пр-ли?
    Без этого даже пальцем не шевельнёт братия угадывать!
    :victory:
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Да собственно нашёл у производителя, что BMS поддерживает последовательную сборку до 48V.
    Ценник вкусный поиграться с UPS и LifePO4.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Какой забавный производитель который в своих рекламных буклетах ток разряда номинирует в А*ч
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    И в добавок напряжение лифера -12.8 вольт ...
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Я так понимаю 4*3,2=12,8, умножили и написали:)]. Разум из поднебесной это загадка.
