LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 6
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dim70, 27.11.22.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Ток для заряда даёт БП, зарядились АКБ, BMS не будет заряжать ячейки, аналогично при разряде BMS не даст высосать всё из батареи.
    Или я не правильно понимаю процесс?
    p. s. По хайдону в теме про газовым котлам разбирался его глюк при работе с лифером, когда BMS закрылась по переразряду, ups запускается только после начала зарядки АКБ сторонней зарядкой.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    От только Вы общаетесь не с теми кто делает, а с теми кто продаёт. а это разные человеки на одном заводе и задачи перед ними стоят разные.
    У того с которым Вы общаетесь задача - продать побольше и подороже.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    1. ток для заряда даёт зарядное устройство, а не БП (это вовсе не одно и то же).
    2. БМС ничего не заряжает, оно как аварийный стоп кран либо ничего не делает либо выключается и потом включается.
    3. Да БМС отключит батарею, после снятия нагрузки напряжение немного восстановится и БМС опять включится... А тут радостный ИБП - ооо батареечка и ещё немного покушает. Так будет происходить до тех пор пока АКБ не разрядится настолько что напряжене после снятия нагрузки перестанет подниматься и БМС не включится.
    И вот это главная засада. иногда пока сторонним зарядником не "пнуть" такой выключившийся АКБ БМС стоит в выключившемся состоянии и не даёт штатномузаряднику заряжать её..
    Выход один - не доводить разряд до полного дна... Учитывая, что у аппаратных BMS порог отключения обычно настроен ОЧЕНЬ низко и каждый такоф разряд точно не шибко хорош для любого АКБ.
    Другое дело смарт бмс, они позволяют своими рученьками установить пороги напряжений выключения и включения. И можно настроить выключение при разряде до скажем на 80% а не как у некоторых аппаратных "100 и ниже"..
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    БП=блок питания=зарядное устройство.
    И чем это отличается от того что я написал?
    Согласен надо контролировать уровень разряда и отключать хайден от нагрузки чуть раньше закрытия BMS, но это колхозить надо самостоятельно.
    Собственно хоть Энергия и заявляет что работает с лифером, но в мануале на сайте производителя нет указания вольтажа зарядки, что приведёт к хроническому недозаряду АКБ.
  5. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Было раньше:
    Контролирует, в моем понимании управляет режимами заряда, током...
    От этого и лишняя дискуссия.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Все указано.
    Просто почитайте инструкцию, хотя бы до десятого листа.
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Спасибо, видно не внимательно смотрел.
    14.5 норм.
  8. Serg562
    Serg562
    Serg562
    Подкину дровишек.
    Вот тут продаются зарядные устройства на 25А у которых 3 разных выхода отдельно для каждого типа АКБ. Есть подозрение, что это не спроста
  9. Serg562
    Serg562
    Serg562
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Там нет трёх выходов. На картинке два плюса и один минус.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы хоть читайте по ссылке
    Три выхода. Два из которых предназначены для независимых батарей глубокого разряда и способны нести ток равный номиналу зарядного устройства. Третий выход служит для стартового аккумулятора, поэтому его ток ограничен 3 А
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ничего сверх естественного, на яхтах разделены Акб, для запуска двигателя и бытовых нужд.
    А то по пьянке высадишь все и не заведёшься в море ;)
    А какие ты будешь использовать, в настройках укажи... а там все стандартно.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Может лучше задавать вопросы, а не писать в утвердительной форме на тему в которой полный ноль познаний?
    Для ВСЕХ литиевых лёгкий недозаряд считается благом (хотя по факту это если и критично то для Li-ion).
    Обсуждаемый лифер вообще трудно оставить недозаряженным, он может зарядиться по сути по самое горлышко даже находясь под напряжением ниже буферного режима. просто долго, очень долго будет идти заряд. В подобных ИБП надо бояться не недозаряда, а не снижаемого до необходимого лиферу уровня напряжения буферного режима.
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Вы эксплуатировали/эксплуатируете лифер?
    Эксперимент проводили с зарядом ниже рекомендуемого?
    Недозаряд не в смысле благо или жесть для лифера?
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    да ну с чего... я позавчера позвонил людям на завод и почерпнул от них кое какие знания и теперь делюсь ими с Вами :aga:
    На дату первого фото посмотрите, это был мой первый опыт сборки лиферного ИБП тогда ещё по работе. Второе-третье фото это уже для личного пользования взамен ~200кг свинца собрал и дальше пошло-поехало.
    С первого фото ячейкам через 2 месяца исполнится 12 лет и они живее всех живых и уже 3й год трудятся у меня на лоджии (фото 4).
