LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 6
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dim70, 27.11.22.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @VoronNew, сочувствую. Тяжело с такими ребятами общаться.
    Они собеседника воспринимают в априори ниже себя по уровню знаний.
    И приходят потрындеть и изобрести велосипед
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Та нииии... я по роду работы постоянно с таким сталкиваюсь и уже привык.
    Тут можно сказать "душой отдыхаю" :aga:
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    По литий ионкам подскажите чем критично, просто сейчас на зиму оставил в ибп их как резерв свинец задействовав (хотел просто тупо на свинец поменять). Летом трудятся с панелями, на ячейку до 4.15 в цикле бывает добираются. В настоящем работа происходит так - при отключении электричества разряд свинца от буфера и на 12 вольтах подключаются автоматом литий ион. Когда сеть появляется заряд общей сборки идёт и литий ион при касании 12 вольт отключается (тоже автоматом) остаётся свинец. Получается использую не до полного литий, но если по максимуму заряжать до 4.2 и долго отключения эл-ва не будет, то вроде ещё хуже батарее делаем .
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Мне без разницы где и как вы и с кем общаетесь.
    Если вы читаете через строку я помочь с этим не могу. в первом сообщении написал, что возможно не прав.
    Сорри если оскорбил профессиональные сокральные знания. :hello:
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вы блин как вчера родились... никогда не слышали что у литий-ионок есть такое как "режим хранения"?
    Если не слышали то почитайте интернеты, не вижу смысла распинаться перед "я купил у меня всё норм" и следом "а чё, да как?"
    зы. и опять не смогли удержаться в теме про лиферы "а у меня вот литий-он и он работает огого как"
    Владельцы литий-иона чем то напоминают веганов, не могут удержаться чтоб не рассказать всем окружающим какие они "не такие как все"..
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    не поверите - вы далеко не то что не первый, а даже не десятый "злые вы уйду я от вас" да вот бую как то :hello:
    Не нравится как отвечают тут то поищите в другом месте где вам будут поддакивать, что БП=зарядное и где
    это тоже самое, что и БМС отключит батарею.
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вопрос был чем критично не до заряжать данные батареи, как такого длительного не будет хранения. Почему всегда вопрос как обиду воспринимают .
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Задайте этот вопрос тому кто сиё подал в утвердительной форме то есть @svlabm,
    Я грешным делом думал все кто сам пришёл к мысли приобретения какой либо из разновидностей литиевого слышали\читали про ПОЛЕЗНОСТЬ лёгкого недозаряда и ОСОБЕННО это касается Li-ion.
    Во многих ноутах с продвинутой системой питания бывают настройки чтоб выполнялся НЕ полный заряд АКБ. Многие брендовые зарядники для АКБ инструмента недозаряжают их.
    Не удивлюсь если и в элеткроавто дело обстоит так же и можно ограничивать максимальный заряд.
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Это именно Ваше высказывание, думал на практике встречали. Я про критично для литий иона спросил, про пользу недозаряда лифёра знаю, никогда до полного не допускаю даже в циклах .
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    да встречал. и именно поэтому там где литий-ионная батарея стоит часто на подзаряде (например ноут постоянно на БП) всегда стараюсь выставлять не полный уровень заряда, но это всё равно не шибко помогает и они теряют ёмкость и вздуваются. Зайдите на форум хоббийщиков который литий-ион начали юзать раньше резервно-автономного лет на 15... Там расскажут что хранят его едва ли не в холодильнике с напряжением ~3,8V чтоб продлить ему жизнь :aga:
    зы. так же я по мере возможности стараюсь не заряжать мобилу на 100% и уж точно не "а у меня квикчардж на 100вт!" и возможно это одна из причин почему АКБ у меня прекрасно ходят по 3-4 года (потом просто мобила надоедает :aga:)
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Про морозильники тоже читал давненько, но там возможно и батареи другие были да и разряд рекомендовали полный перед этим делать. Я всё равно раз в неделю-две задействую их отключаясь от сети, разряжать и убирать в холодильник рука не поднялась .
  12. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    На Озоне нашел, и заказал два АКБ Anenji 24Vх100AhH для последовательного подключения, чтобы в итоге получить 48V.
    Планирую использовать вместе с гибридным инвертором на 6,2 кВт 48V.
    Вес одной АКБ 21 кг. (более подробная инфа во вложении).
    Какие оптимальные параметры зарядки установить?
    Кто то юзал такие АКБ?
  13. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Какие получатся, до срабатывания БМС, кстати оно на какой ток, какие нагрузки планируются?
    Оценили как будут работать последовательные сборки БМС?
  14. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    @DWW, Планируется с инвертора выжить максимум на этих АКБ, на что способен, т. е. 6,2 кВт.
    Какой БМС не могу сказать.
  15. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Лучше конечно узнать, потому как 6200/24=258А
