LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 6
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dim70, 27.11.22.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ой лучше не надо... покупка на Озоне это вовсе не то же самое что в магазине куда через какое то время можно придти "а оно померло"
    В отзывах на инвертор этого же производителя 4,2квт на 24V человек написал, что тестировал его на нагрузочную способность и на той же индукционке в защиту ушёл на 3,2квт... а на более "простой нагрузке" на 3,6.
    А так то в приложенных скриншотах описания "максимальный ток разряда 100А"..
    Ктож из Китайцев в здравом уме в дешёвую АКБ будет ставить дорогую высокотоковую БМС ?
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Понятие оптимальности зависит от режима использования АКБ (частота и глубина разряда)
    Все в диапазоне
    Зарядное напряжение 53,3-57,6 вольт
    Зарядный ток 10-50 ампер
    Выжимайте только аккуратно, шкурку не надорвите ;)
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    48 вольт
  4. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    @DWW, И что это значит?
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    У него 48 вольт, только не знаю что за инвертор способен заявленное потянуть. Обычно подбирают с запасом по мощности .
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Realt, это значит что выбранные Вами АКБ в идеальном случае (если БМС действительно смогут держать такой ток) смогут выдать 100*48=4,8квт из которых на полезную нагрузку доберётся эдак 4 с копеечками.
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да 48, чуть меньше/2
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    кожффициент нагрузки 0,8 никто никогда не отменял, а у китайцев 0,5 :)] для долговременной
  9. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ну БМС если на 100А долговременных а у тебя 125А
  10. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    Гибридный солнечный инвертор.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Потому и надо брать у того же продавана модель на 11квт по 48V и тогда наверно можно губу раскатывать на 6квт ;-)
    Вот тока АКБ такое стопудова не потянут.
  12. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    Ок.
    А АКБ две, значит и БМС две, т. е. 2*100А=200А.
    Так ? или ошибаюсь?
  13. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Нет, так уже не катит.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    или ещё какое ИЛИ.
    суммируются токи отдачи при параллельном подключении АКБ, при последовательном суммируются напряжения.
  15. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    И то при стабильном напряжении на батареях, не угадал с длинной проводов и уже с одной пойдут больше токи.
