LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 6
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dim70, 27.11.22.
  1. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    Спасибо. Понятно.
    Указанная емкость 2560Aч, т, е, с двух АКБ по плану будет 5120?)
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Если ёмкость указана так же "честно" как и 6000 циклов при глубине разряда 100% то у меня для Вас плохие новости :aga:
    Потому напишу максимально обтекаемо "в тории должно быть так" :)]
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Вы не правы, перешли на обсуждение личности.
    FH не Ваша личная лавочка, соблюдайте пжл нормальный тон.
    По делу: получается, что bms это аварийка за всем должно следить именно умное зарядное устройства?
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    1. При максимальном токе в 100 ампер у Вас 40 минут работы инвертора
    5120 не А*ч а Вт*ч но это теоретическая энергия.
    Реально Вы сможете взять в лучшем случае 80% еще реальнее 60% т. е. 3,072 кВт*ч
  5. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    Там ещё два параметра в настройках зарядки АКБ. (Floating charging voltage и Low DC)
    Их какие устанавливать, или оставить по умолчанию от инвертора?
    P. S. По умолчанию стоит:
    26. Bulk charging voltage - 56.4
    27. Floating charging voltage - 54
    29. Low DC - 42
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    это Вы так решили? ну ладно. смирюсь и пойду в уголок плакать :)]
    Да это своеобразный стоп кран который следит за состоянием АКБ и не вмешивается пока не происходит что то нехорошее по его мнению. И этот кран срабатывает в случаях до которых лучше АКБ не доводить.
    Хотя да. если в БМС есть приличный балансир то он как раз делает полезное дело на всём процессе эксплуатации АКБ ..
    и не менее умное разрядное...
  7. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    В данном случае покупка от представителя компании хоть и через Озон. Доставка из Китая.
    Да и стоимость 31000 руб. за 24V 100 Ah вполне адекватная.
    + Пошлина чуть боле 2000 руб. за каждую АКБ.(
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Если не хотите убиватьАКБ
    то Low DC - 44,8 или даже 46,4
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Если нагрузки будут реально большие то просадка напруги будет сильная (а если ещё сэкономить на проводах то вообще швах).. Потому может и 44V ништяк.
  10. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    @VoronNew, @Pupkin0, А это параметр "27. Floating charging voltage - 54" насколько важен?
    Какое можете порекомендовать?
  11. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    Спасибо, доходчиво и понятно..:super:
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Я и писал вначале, зависит от режимов работы
    Для начала сойдет и так.
    Вот только часто и густо реальное напряжение отличается от установленного.
    Китайцы не сильно утруждают себя калибровкой и опять же сопротивление проводочков
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ОЧЕНЬ важный, напряжение буферного режима... АКБ в составе ИБП чаще всего находятся в нём. и 54V очень даже ничегошно.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Продаёт тот же Китаец что и на Али. и при этом прилично дешевле чем на Али.
    Как работает защита покупателя на Али ? да вполне себе работает хотя бы в случае "оно пришло неисправное"..
    Как будет работать это же в случае с доставкой через Озон лично я ХЗ.
    Но вот то, что возникнут проблемы если через некоторое время девайс скажем из за хронического перегруза (по его мнению, Вы то само собой будете считать что он балду пинал) испустит волшебный дым. Куда обращаться то будете ? Писать "представителю на Озон"... Да лишь бы они там представителя раз в месяц не меняли :)
    В общем как по мне старайтесь сильно его не насиловать "на все деньги" чтоб потом не было абыдно.
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Не Вы начали переход на личности.
    За по делу, :hello:
    Просто есть желание ИБП Liebert с внешними АКБ, пустить в дело.
