LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 6
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dim70, 27.11.22.
  1. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    @DWW, Вся сборка, будет на руках только в декабре, заказы ещё в пути.
    Поэтому лично проверить пока не могу.
    А продавец "козу выгуливает"..
    Не понимает что такое BMS...
  2. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Что пристали к человеку, он знать не знает, что внутреннее сопротивление 16s cells внутри двух купленных АКБ может различаться в разы. И какая бмс внутри стоит и, что при отсечке бмс может load надьеб-тся.
  3. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Добавлю, мой производитель написал в инструкции:
    Но не уточнил про именно заряд, т. к. раньше БМС не так были распространены.
    А проверять на себе ни кто не хочет:no:
  4. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    Это, что за такие страсти Вы на ночь рассказываете..?
    Как такое может быть?
  5. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    "Запросто"-легко
  6. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    На чём основано Ваше умозаключение ?
    Если не сложно, немного развернуто дать ответ.
    Чтобы понять.
  7. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Лыко- мочало, все разжевано в теме.
  8. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    Странно, если знаете ответ на вопрос, но не можете ответить прямо по существу сами сказанного заявления.
    Ну и ладно, значит это не важно.
  9. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Добрый вечер.
    Использую сборку на 16 170А*ч Лиотековских ячейках.
    Одну (из тех, что снаружи видно) чуть раздуло, еле-заметное пузо, что внутри- неясно6 хочу сделать ревизию и заменить. Докупил под это 4 ячейки. Собственно вопрос: Есть мысль из 4-х шт (похуже которые) собрать АКБ для использования как переносной источник питания для устройств небольшой мощности (50-150 Вт), можно через автомобильный инвертор подключать. Какой разумно-достаточный ВМS нужен? Этот пойдет?
    https://www.ozon.ru/product/plata-bms-bms-lifepo4-4s-12v-80a-dlya-akkumulyatora-s-funktsiey-balansirovki-s-termodatchikom-1503097391/?asb=bMtiCz8WSHpvGlc8EFPsxH2OkIJIbz89HfHqjZTnXUA%253D&asb2=0H3KGa1PVZYHC_D56B3wCzaWh3LcrzwBv6cOkIosBJt45ezQZdxHoon7tppuDm1BbNN9eWzj_9ysuplKwOiGkw&avtc=1&avte=4&avts=1731783330&reviewsVariantMode=2
    какая защита нужна, чтоб это не пыхнуло ненароком?
    Спасибо!
  10. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Многие инверторы при откл АКБ, во время работы и особенно во время заряда, испускают серенький дымок на котором работает вся электроника, апосля чего работать не хотят бо не на чем
    А многие БМС именно так и поступают...
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Странно что нет желания почитать, "не царское это дело"
    Когда читаю подобное, а ты не одинок в желании упростить свою жизнь, полностью пропадает желание помочь человеку.
    Ну и ладно
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ну 80А и 900Вт потянет, а заряд надо ограничивать 40А. Если подать на заряд мощный источник,
    лифер возьмет все, погибнут незаметно зарядные мосфеты в БМС и потом раздует еще больше.
    Ну это если в БМС защита не налажена.
    Потом новые со старыми ячейками тоже скорее раз согласованы будут, а там, где не до заряд,
    где перезаряд, и новые вздутия.
  13. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Есть лабораторный блок питания, есть автомобильное зарядное устройство (хотя не уверен, что его 14,5 В- то, что надо.
    В сборке активные балансиры стоят (не помогут?), но конкретно что есть что- не скажу, описывал историю ранее. Документов/схем нет.
  14. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    В закрытой предыдущей теме увидел похожий случай и ответ
    " если балансир пассивный то без разницы. если простенький активный (льёт только между соседними ячейками) то расположить ячейки так чтоб та которую надо притормаживать и та которую подтягивать были рядом. Узнать это можно опытным путём."
    Опытный путь- это, зарядив до одного вольтажа, разрядить до одного уровня и сравнить?
  15. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Если 14,5в сразу подать на разряженный лифер, без ограничения тока, то он будет брать все что может выжать зарядка, и. т. д.
    Все дело в емкости, Ач. те ячейки которые зарядятся быстрее, в них просто уже нету места для лишних
    электронов, их, в конце заряда не удержит ни пассивный ни активный балансир, и напряжение на них
    будет стремится к верхнему пределу.
    Надо в конце снижать зарядный ток, а как дозарядить остальные?
    Даже разница в 3-5-10Ач дает о себе знать, они еще требуют тока, а тем уже не надо.
    Пусть есть пассивный балансир 3-6А, но если ток больше, на заряженных ячейках напряжение всеравно растет.
    Если ток понизить, то он в основном "сжигается" в цепи этими же балансирами, а недозаряжённые ячейки ничего не получают, ну крохи. И так по кругу, БМС заряд отключает, полные немного разряжаются пассивными балансирами, потом опять заряд, слабые успевают что либо "хватануть" полные опять на пределе. И так 10-30-100раз пока полные не скажут да ну нафиг, будем пухнуть по немного.
    Есть активные, хорошо, снижаем окончание напряжения заряда, и они в буфере будут долго ячейки выравнивать.
    Пока все, что то пальцы к клавиатуре прилипли, у меня и мыслей столько нет в голове. ;)
    Активные разные есть, есть между ячейками. а есть - заряжается конденсатор там где выше напряжение, разряжается там где ниже, перенося энергию, долго медленно уверенно.
