LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 6
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dim70, 27.11.22.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Если Вы про пассивные балансиры и токи заряда менее гашения балансиром то ошибаетесь. Прекрасно до заряжаются отстающие ячейки, пока на переполненной балансир на себя ток берёт .
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Прекрасно заряжаются, если в них осталось "влить" 0,1Ач, а посчитайте 5-10Ач при зарядном токе 3А, которые в основном сжигаются балансирами. Если ток 1-2А то соответственно балансир успевает сжечь излишки, отключится и опять 2А достаются всем. И так кругами.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    О опять же скорее всего что то не то с замерами.
    ИБП на полностью заряженных АКБ должен поддерживать напряжение буферного режима для свинца это максимум 13,8V то есть на 3s сборке 41,4V
    У меня где то на работа завалялся 1500VA онлайновый MGE с батарейным 36V если будет не лениво подцеплю к нему батарейки и померю что выдаёт.
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Ячейки 140 Ач, пассивные балансиры на 3.6 ампера ток заряда 3 ампер. Напряжение настроено на 14.1 вольт отключение, несколько лет уже наблюдаю как подтягиваются от 3.42 вольт даже бывало, при этом на убегающей плавает от 3.56 до 3.52. По мере до заряда отстающих эта ячейка и до 3.51 может опустится, отключение происходит при 3.52 (1) на всех четырёх .
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Он же из батарей делает
    230 (двойное преобразование),предполагаю там постоянное напряжение подается, и только при снятии нагрузки может перейти в буферный режим зарядки. Надо то же попробовать.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @svlabm, если коротко то - это не так работает :) у меня сейчас по работе в использовании десятки онлайновиков и на всех всегда поддерживается напряжение буферного режима. Старые тупонькие типа APC после пропадания и возврата ЭЭ сразу начинают заряд до напряжения буферного режима... Более новые модели с микропроцессорным управлением имеют настройки напряжения быстрого заряда (скажем 14,4) и настройки буферного на которое переходит после быстрого заряда...
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    По спеке liebert батареи всегда заряжаются.
    Мониторинг выдаёт следующую картинку на 72 вольтом.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Божечки... а поддержание напряжения буферного режима по вашему это типа не всегда заряжается ?
    Свинец когда не заряжается довольно быстро уползает к 13V
    Чем более старый и ушатанный свинец тем больше уходит на подзаряд. Временами может дойти до того, что АКБ будут работать в роли обогревателя :aga:
    это НЕ мониторинг, это настройки.
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Я это предполагал. ;)
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    У него инвертор может работать без аккумуляторов. Гибрид.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Важно. Один аккумулятор зарядился, и отключил себя и второй аккумулятор от заряда.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Как делаются эти замеры? Это на лабораторном столе? В стерильных условиях?
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Гибрид это тот кто переключается из байпаса в обычный инвертор, и который умеет подмешивать, и продавать в сеть.
    Понятие гибрид стало очень растяэимым.
    Без АКБ превращение в обычный сетевой инвертор.
    Насколько он готов работать "на рубильнике от АКБ" вот вопрос, особенно на полной мощности генерации - дернуть рубильник
    А какая разница то?
    Если вопрос разбежки степени заряда, так он в любом случае неизбежен, не сегодня, так завтра
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    И что интересно со всеми этими перечисленными фичами заявляется дешманистый Анендж (или как его там)... То есть и подмешивание от сети и продажа в сеть и работа без АКБ чисто от СП.
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Чисто от СП без АКБ ну тогда сниму шляпу - шедевр китайской мысли за три копейки - всем в очередь
