LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 6
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dim70, 27.11.22.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Осталось на практическом опыте разобраться - работа без АКБ и работа с подмесом и продажей вместе или либо то, либо другое :)
    Пока всё это на уровне заявлений в вопросах и ответах по товару. Дескать раньше чего то из перечисленного не было и в мануале оно не отображено, а в новой прошивке добавили и продавец по запросу высылает новый мануал (я как то так понял).
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я перечитал все их инструкции. Как для зачёта.
    В старшей модели есть режим
    SUF. - Если солнечной энергии достаточно для обеспечения
    подключенных нагрузок и зарядки
    аккумулятора, солнечная энергия может
    передаваться в сеть обратной связью
    Если солнечной энергии недостаточно для
    питания всех подключенных нагрузок, коммунальные
    службы будут подавать питание на эти
    нагрузки одновременно.
    Далее идут проценты мощности, при которых инвертер должен переключать источники питания.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Что-то вы ребята разошлись ... про отсечку одного аккумулятора другим, я вопрошающему ответил, подтвердив тезис о разбежке сопротивлений ячеек. Про то, что многочисленные "дешманские" инвертора научились работать без аккумуляторов, чисто на СП - полно роликов на ютубе.
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Все это нюансы несовершенста подмеса и неполного гибрида.
    Мне интересен факт работы от СП без сети и АКБ :)]
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @sensey371, Честно скажу не смотрю на ютуб ролики с обзорами дешманистых инверторов... Мне его Озон подсунул и я не смог отказаться :love:. За 16к пусть не 4, а "всего то 3,2кв" это просто халява как по мне.
    Ну а чтоб немного реабилитироваться - вот очередное применение лифера :aga:
    зы. подключил пока тестово, БМС 20s приедет в начале декабря
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Молодец, (не там), видно, 16 точек сварки, вот что Русская душа делает, как для себя.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    дуда же польская же...
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну как не похвалить себя то :aga:
    А 2 слоя чистого никеля тоже видно ? :|:
  9. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Поправил, но действительно уважуха. :love:
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Спасибо, Вы в ручную все Это балансируете, изначально ток 3А, подробности пожалуйста, не забыть вспомнить про другие зарядки в комплекте...
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    У меня на сборках бмс нет, на каждой ячейке отдельно напряжение показывает. За три года не раз специально наблюдал за окончанием заряда, но на это всё равно не несколько минут уходило. Не думаю что там всего лишь десятые Ач в этом разбеге. Просто написано было что пассивные балансиры не особо помогают даже при малом токе заряда.
    Конечно же нет в котельной стоит, но у Димы Эсперанс видеоролик по работе пассивных был. Там продолжительное видео по выравниванию к концу заряда, он даже специально для этого одну ячейку прилично разряжал .
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Нет там никаких зарядок, это зимний режим (солнце с ноября бесполезно, затенение даже если и есть) на Эко Мастере 1800 только настроен заряд. Конечное напряжение 15 вольт и буфер 14.8 вольт, автоматом остаётся на LTO фугасы 6S, литий железофосфат до 14.1 заряжается и в режим ожидания уходит. Я давно уже в ручную ничего не делал, летом в основном автономка до 13.4 вольт позволено, когда избыток на нагрев воды сброс начинается .
  13. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Народ расшифруйте штрих код плисс! какой год рождения и всё что можно из этого узнать.
    PS опять в продаже, похоже лиотех очередной склад ДХ распродает.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Mihey_W, а почему решили что это именно Лиотех ?
    У него маркровка была LT-LYP тут же судя по бумажке LT-LFP и это возможен "папа Лиотеха" то бишь Винстон.
    Вот бы снять бумажку и глянуть что под ней... там настоящая маркировка с настоящей датой производства.
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Если про это объявление по 6500, скан как смог сделал. Но рассмотреть год выпуска всё равно не реально, первые буквы хорошо читаются LYP присутствует.
