LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 6
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dim70, 27.11.22.
  1. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Так и не понятно, то 3А, то нет ничего! У Вас идет заряд, но его в основном потребляет Титанат?
    Придерживая при этом напряжение заряда? И когда оно доходит до 14,1 лифер отключается, Да?
    Какой ток лифер принимает кто знает, контролирует?
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вот так поясню, титанат в буфере на 14.8 вольт, литий железо фосфат при этом отключен (обычно по 3.34 вольта на ячейке при длительном простое). Отключили электричество, естественно пошёл разряд касание 13.2 вольта автоматом параллельно подключен лифёр. Далее зависит от глубины разряда до подключения сетевого, т. е. к примеру на 12.6 вольтах появилось входное. Нагрузка на инверторе на байпас перешла и продолжительный пошёл процесс заряда. Несколько суток эти 3 ампера поднимают напряжение на сборках, как только коснулось 14.1 литий железо фосфат отключился и остался только титанат.
    У нас сейчас очень редкие отключения и такой зимний режим эксплуатации меня устраивает, если вдруг что то измениться (в плане частых продолжительных отключений) есть бензогенератор SDMO на 2 кВт и ЗУ (дополнительные) с токами заряда 50 и 25 ампер .
  3. Simakink
    Simakink
    Simakink
    Брянск
    Может подскажите что выбрать (по поводу качества/цена)
    цель автономность газового котла, максимум потребления 300 ватт прям с запасом
    подскажите где брать банки, а лучше собранные акб
    и инвертор к нему, вижу рекомендуют smart2 или hidden, или может ещё чего
    прошу совета
  4. Simakink
    Simakink
    Simakink
    Брянск
    @Realt,
    >Поэтому выбрал бренд ANENJI (ANJ-24V-100AH-PX) с весом 21 кг.
    а инвертор или ИБП какой выбрали?
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Не будет. Уже дважды видел ответ на озоне.
    Нужно два источника.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Я то знаю :)] а многие верят в деда мороза :aga:
  7. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Таки добрался до этого ИБП и под руку подвернулись полумёртвые свинцовики.
    В общем на мой взгляд дюже странный этот MGE. Заряжает АКБ до 42,9V и скидывает напряжение до ~41,3 как только оно упало тут же опять поднимает до 42,9 и так по кругу.
    Если бы он мог стабильно держать 41,3V это применительно к лиферу выходило 41,3:12=3,44V на ячейку. высоковато конечно, но народ вроде в APC которые дуют и 3,45 пользует и радуется.
    Правда я не вижу смысла в ИБП на лифере с мощностью 1500VA\1350вт который на ХХ жрёт аки конь.
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Это мой пациент экспериментальный, можно сказать бесплатный.
    Инвертор вверху, з/у внизу.
    Желтой термоусадкой закрыты клеммы которые скидывал, что бы понять поведение UPS.
    Предположительно: в линию на зарядку АКБ можно поставить з/у для лифера и тогда он масштабируем по емкости или делать сборку с отдельной зарядкой, а упсу подкинуть "обманку".
    Это эксперимент, да коэффициент у него 0,9.
    Всё хозяйство которое я резервирую сейчас Liebert на 3 кВт, тянет 0.45 кВт, допом ещё стабилизирует напряжение на верхний свет и холодильник, суммарно при пике было 2.2 кВт.
    При пропаже света, автоматика выключает лишних и оставляет только систему отопления+сервер+сигнализация.
    Он работает в жёстких условиях подкровельного пространства в серверном шкафу (так получилось, что вниз его не убрать без геморроя), естественно с забортной вентиляцией.
    Отсюда есть 4 путя:
    1. Переместить его в комфортные условия (сложно, но можно).
    2. К серверному шкафу докупить маломощный кондиционер, типа Rittail.
    3. Смириться и периодически менять свинец, Delta прожила около 3.5 лет и умерли в рассыпчатом состоянии, родные CBS в 2-х доп. модулях потеряли емкость, но ещё живы.
    4. Попробовать UPS перевести на лифер, где условия эксплуатации АКБ много лучше.
    Собственно поэтому и затеял эксперимент с тысячником.
    p. s. Не пинайте, пока только до второго тома этой темы дошел :|:.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Двигайте эксперимент в сторону снижения напряжения буферного режима для удобоваримого лифером максимум 3,45V на ячейку.
  11. Nikolay_smirnof
    Nikolay_smirnof
    Nikolay_smirnof
    Всем привет. Подскажите, какой бмс купить для батареи 16s. Все что продается - оно в основном с напряжением 3.65 примерно. А почитал тут тему, оказывается надо 3.4-3 .45 максимум. На сто поменять?
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    На smart BMS в настройках которой можно менять пороги напряжений как душеньке угодно.
    Вес вопрос чем поможет БМС (она же не регулятор, а просто отключалка) если зарядник будет пытаться дуть до 3,65V на ячейку ? тем что будет постоянно отрубать батарею ?
    Если зарядник регулируемый то что мешает настроить его так чтоб он заряжал до 3,45 а БМС так и оставить с 3,65V чисто как аварийный выключатель ?
  13. Nikolay_smirnof
    Nikolay_smirnof
    Nikolay_smirnof
    Ну у меня сейчас в принципе так и сделано. Просто почитал, что надо 3.4 максимум и запаниковал :) у меня ups выдает примерно 54-55 вольт. Получается ничего менять не надо
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Можно просто потыкать точным мультиметром в ячейки 16s сборки используемой Вами в составе ИБП и посмотреть на напряжения... Если идут ноздря в ноздрю то и оставить... Если разбег есть то поставить хотяб простенький конденсаторный 16s активный балансир.
    В большинстве БМС набортный балансир обычно пасивный и начинает работать на напряжениях выше 3,5V которых в буферном режиме ИБП не нагоняет.
  15. Nikolay_smirnof
    Nikolay_smirnof
    Nikolay_smirnof
    Полностью заряженную батарею на упсе, когда он работает? Или надо включить переход на батарею и дать какое-то время поработать?
