LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 6
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dim70, 27.11.22.
  1. AndreyPenzyak
    AndreyPenzyak
    AndreyPenzyak
    Всем привет.
    Прошу совета.
    купил сборку лифера от аккумулятора, который на пару постов выше был.
    Сейчас едут почтой ко мне.
    Двенадцать штук, в холдерах, но, наверно, без перемычек и болтиков.
    Вопрос такой: из какого материала правильно будет сделать шины соединительные?
    Есть возможность самому сделать из меди, алюминия, нержавейки...даже шина алюминиевая нашлась в гараже... Screenshot_2024-11-23-23-38-08-733_com.avito.android.jpg
  2. AndreyPenzyak
    AndreyPenzyak
    AndreyPenzyak
    Мне кажется что материал шины должен быть с материалом вывода аккумулятора "гармонировать"...
    Алюминий?
    Он окисляется, слышал...
    Может чем плоскости прилегания обрабатывать?
    Если контакт потеряется при работе, то бмс-ка может с ума сойти и наделать делов...
  3. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Вы знаете про "корунд"? Он конечно тоже окисляется... Но оооччченнньььь ммееддллленнно.
  4. AndreyPenzyak
    AndreyPenzyak
    AndreyPenzyak
    Корунд?
    Нет, не слышал...
    Корунд только знаю применительно к абразивному инструменту...
    Я написал выше про "шину в гараже"
    Это имелась ввиду медная шина из электротехнического алюминия в бумажной изоляции.
    Очень эластичная в смысле загибов...
    Склоняюсь к этому варианту...но на фото блока, который продаван дербанит, видно что там нечто блестючее на перемычках, нержа или что никелированное...
    Не хотелось-бы заполучить в точке контакта гальванопару...
  5. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Это окисленый алюминий.
  6. AndreyPenzyak
    AndreyPenzyak
    AndreyPenzyak
    Извиняюсь, опечатка выше про"медную шину из электротехнического алюминия"
    Конечно она алюминиевая
    сорри.
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ну БМС отстегивает не АКБ а только зарядные ключи, и что при этом будет с инвертором не известно, производители не знают, продавцы не говорят;)
    Платки срабатывают, включаются 1я-2я стадия при заряде, наблюдается?
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    @AndreyPenzyak, лужёные наконечники решают все проблемы.
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Если борны из люминия, то люминиевая (настоящая) шина идеальна.
    На кабель конечно луженые наконечники
  10. AndreyPenzyak
    AndreyPenzyak
    AndreyPenzyak
    Спасибо.
    Примерно в ту-же сторону думал...
    Выводы ячеек, судя по фото-алюминиевые оба.
    Последние пару дней изучаю эту тему, спасибо подобным форумам...
    Медные перемычки тоже хороши, общее мнение там, но обязательно лужение пятна контакта с алюминием из-за гальванопары (если не лудить).
    Это будет первый аккум на Лифере, приходилось li-ion и li-pol в руках держать только, вот и набираюсь информациии...
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    @AndreyPenzyak, Почему не договорились о перемычках с продавцом? По моему, они при разборке, их просто выкидывают ...
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Не в тему вопрос, недавно собрал для автомобиля из литий натрия 4S2Р. Где внутреннее соединения вырезал из медной пластины под размер на четыре отверстия, плюс и минус на штатных оставил. Теперь только задумался, что возможно на ячейках алюминиевые выводы, покупал медь на ОЗОНе 1.5 мм. В характеристиках якобы чистая медь, как большую пластину эту залудить (паяльники к сожалению только на 40 Вт) и точно ли медь сейчас продают.
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Сплав Розе или чудо газовая горелка под обычный припой
  14. AndreyPenzyak
    AndreyPenzyak
    AndreyPenzyak
    Сначала попался вариант с продажей поштучно (по 500р.и якобы 50а/ч)
    Попросил продать всю сборку на 12штук,надеясь на то что они подобраны по параметрам и износ одинаков.
    Это потом попалось объявление от самого разборщика с фотками девайса в сборе, с перемычками...
    Поспешил, короче..показалось что недорого и разберут быстро...
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Подскажите перед покрытием на пластину ничего наносить не нужно (типа пасты специальной). И по температуре плавления как понимаю паяльная станция подойдёт, нашёл про Сплав Розе что при 95 градусов плавиться.
