LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 6
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dim70, 27.11.22.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Заводом они называют место где дозаряжают банки, перетягивают пленку и стирают баркод производителя.
  2. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Доброго времени суток! Заряжаю на малых токах, выравнивание идет, но по первым ощущениям, там большого профита в увеличении емкости не добыть, по моему уже больше 2 часов заливается 1 ач, токи пока методом тыка стараюсь держать не минимальные, около часа 100 мА, пока под контролем 300-150, снижаю по мере набора перезалитых ячеек. Можете мне подсказать, это все ради добычи небольшого количества Ач или еще какой профит с этого есть? Впереди много работы (болел всю неделю, нужно нагонять), а время на определение состояния батареи тает. Хотелось бы успеть прогнать и зафиксировать емкость и может подскажите какие варианты, возможно ли выявить саморазряд в пределах 2 недель времени? Аккумулятор по показаниям BMS пришел почти в нулях. У меня пока единственная мысль, поставить под нагрузку, зафиксировать емкость, поставить на зарядку со счетчиком, зафиксировать полный заряд, оставить в покое дней на 10, повторить разряд-заряд и на основании полученных результатов уже принять решение, предъявлять претензии продавцу или радоваться жизни).
    В процессе выяснилось, что на электронной нагрузке (та 150 вт плата с Алика, с вентилятором) имеет разрядность на 5 знаков в мАч, т. е. 99,999 мАч. Кто-нибудь в курсе, как она работает при превышении? Обнуляется или это показание будет тупиковым?
  3. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Всем привет! Выровнял малым током ячейки до разницы 0.04v. Поставил на разряд 9А. Отключение по низу в BMS стоит 12v, в нагрузке поставил 11.8v. Отключение прошло на 11.8, итоговая ёмкость 102 ач. Может кто подсказать, это полная ёмкость или полная на более низком напряжении должна считаться? Стоит ниже грузить?
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Блжадж, я ж Вам стопицот раз написал- эта процедура делается ДО сборки батареи для того, чтоб она правильно работала. Если ячейки разъехавшись- то процедуру надо проводить ЗАНОВО- или разобрав/собрав АкБ, или поячеечно цепляясь при отключенном балансире, или вот таким онанизъмом- малым током.
    надо!
    проводить! !
    З А Н О В О !
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    До какого напряжения ячейки?
    Почитайте практич. отчёты промеров лифера. Посмотрите графики. Научитесь наконец!
    см. влож.
    При токе 9/120= =0,075С после опускания до 3,1...3,0В ёмкости уже практ. нет.
    Так что считайте, что у Вас ячейки на 105А*ч. (если Вы их всЕ до хотя_бы 3,55В КАЖДУЮ зарядили)
  6. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Спасибо! Минимальная ячейка 3.57, остальные чуть больше 3.6
  7. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Спасибо. Да меня вопрос интересует, что если нет, кроме ёмкости, хотя и ёмкости в том разбеге, кроме одного амперчаса не было. То, как нужно я понял прекрасно, но в этом случае сборка доверена профи). За совет по малым токам огромное спасибо, это было намного проще.
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Сегодня с дури обновил прогу на андройде DALY BMS теперь вот что, и не знаю что с этим делать
  9. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Попробуй 123456, если не поможет, спросите у продавца.
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    123456, я поменял сразу на свой, дык и он не идёт. НаписАл разработчику софта, посмотрим что ответит. Но, ситуёвина напрягает:mad:.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Чтобы забыть.
    Настолько хакеров боятся по блютусу в доме.
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Почему?
  13. syavver
    syavver
    syavver
    Пермь
    Это версия кривая вышла, там никакой пароль не подойдет. Снес ее. В инете нашел и поставил предыдущую версию.
  14. Meshchankin
    Meshchankin
    Meshchankin
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, уже пару недель безуспешно пытаюсь выбрить аккумулятор в сборе или ячейки Lifepo4 для 24в инвертора. Нужен резерв воды (скважина) и освещения в доме 1800w пик. Смотрю в сторону аккума Litokala lifepo4 80Ah 24V или ячеек на 90Ah. Есть такое подозрение, что все они сделаны из восстановленных и на Алике вообще нормальных нет. Не подскажите где брать или т. к. в моем случае аккум будет нужен раз 5-10 в год, забить на это и взять Litokala 80Аh (реально 60Аh) за 21.000р и ее на 5-7 лет хватит ?
  15. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Откуда у Вас сформировалось такое подозрение?
