LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 6
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dim70, 27.11.22.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Извините, но Вы "хер с пальцем сравниваете". Подвальную Литтокалу (ой тока не нада абижаться, она подвал и есть чёб Вы о ней не думали) и заводской Китай от производителя VISION свинец которого тот же APC ставит в свои "ориджинал" сборки.
    У этих сборок внутри перемычки из 5мм толщиной меди, а Литтокала запаяна чтоб не дай бог внутрь не заглянули и инфаркт не получили :aga:
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я собирал 2 кВт комплект. Заходить на 6 кВт изначально не планировал.
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Так там две сборки в параллель под 4 Квт получается, но при этом легко пережуют токи наверно и в 200 ампер на 48 вольтах (с такой толщиной перемычек).
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Нужно торговаться по цене ячеек - 500 рублей. Тогда ящик 16 000. Но это при опте.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А ну да. я забыл, мыж тут исключительно Ваши "я хотел" обсуждаем :)
    ну со СДЭКами и прочими ТК всё равно выйдет 19-20к.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    IMG_20241208_203153.jpg Разбил свой древний аккумулятор на две части, по 12 вольт, проверил ёмкость - около 86 А*Ч. Неплохо для десятилетнего изделия непонятной фирмы. Во вторник измерю ёмкость второй половины.
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    На калбы похожи, у меня наподобие только 75 Ач и без клапанов .
  8. Serg562
    Serg562
    Serg562
  9. Serg562
    Serg562
    Serg562
    Дравствуйте.
    Закупил LiFePo4 аккумулятор на 12в 220 АЧ
    Заказал ИБП HIDEN CONTROL HPS20-1012 А утверждается, что этот ИБП рекомендован для использования с Li и имеет ток зарядки 30
    Задушевные менеджеры прислали инструкцию по первому включению ИБП.
    Читаю и нахожу много интересного вроде того что нельзя выдергивать вилку из розетки.
    Также не понятно что тут понимается под "правильной фазировкой входных проводов".
    Прошу сообщить что Вы об этом думаете.
    Первое включение ИБП:
    1. Подключение аккумуляторов ВАЖНО! Практически все системы HiDEN Control и HiDEN Expert не работают без аккумуляторных батарей! Система бесперебойного питания рассчитана на постоянную круглосуточную работы, при этом она поддерживает аккумуляторные батареи в заряженном состоянии.
    Не отключайте систему от сети на длительное время во избежание глубокого разряда батарей. При необходимости длительного отключения ИБП от сети - выключите его и разъедините контакты между ИБП и АКБ.
    2. Подключение к сети. После успешного старта ИБП от батарей, проверьте правильность подключения и фазировку входных проводов (для моделей с жесткой фазировкой), после чего подайте напряжение на вход ИБП. При правильном подключении и стабильной электросети ИБП должен переключиться с работы от АКБ на работу от сети и начать заряжать АКБ в автоматическом режиме.
    3. Подключение нагрузки к ИБП Перед подключением нагрузки к ИБП убедитесь, что номинал нагрузки не превышает мощности ИБП. При подключении через клеммные выходы или автоматы, убедитесь в отсутствии соединений между входным и выходным проводниками нейтрали и фазы. Особенно это важно при подключении в домах с трехфазным подключением к сети общего пользования. Убедитесь в отсутствии возможности попадания входной фазы на выходные разъёмы ИБП (чтобы исключить риск получения встречного напряжения от разных источников).
    4. Имитация отключения основной сети ВАЖНО! Для проверки работы ИБП от аккумуляторов, недопустимо выдергивать входную вилку ИБП из розетки Проверка проводится отключением автомата в щитке. Не допускается устанавливать перед ИБП двух-полюсные автоматы (диф, УЗО) или любых других устройств, способных разрывать контакт нейтрального проводника (N).
    13 программа (выставить зарядный ток на 10 А)
    17 программа (для лития выставить 13,9 В)
    18 программа (для лития выставить 13,5В)
    19 программа (для лития выставить 11,0
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    так там вроде в настройках доступ есть всё что для лития потребуется
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я бы на отключения АкБ 12,0 Вольт поставил.
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Нужно на максимальные токи разряда ориентироваться, если даже 0.2С не бывает низ 12.4 практически всю ёмкость используем .
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Что есть максимальные токи? В конкретном случае?
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Стабильный ток во время разряда, для пусковых при просадке ниже 12 у меня используется временной интервал 1 минута чтобы не отключился ибп.
    А так как пример недавно EVE 105 Ач получил, разряжал током 20 ампер (как раз около 0.2С). Отключил при касание 3.15 вольт, слито было чуть более 95 Ач.
    На Эксморк 400 - мини ПК с монитором, роутер и фискальный регистратор (меньше 100Вт), ёмкость общая лития около 80 Ач суммарно. Считаем что максимум тока может быть до 10 ампер (даже меньше 0.2С), до 12.4 вольт поставлено на отключение ибп .
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вот прямо сейчас. Ток 27 ампер, сливаю до 3.00. Пара - тройка А*ч есть и ниже.
