LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 6
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dim70, 27.11.22.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я подбираю резерв ёмкости на определённое время, т. е. отключили электричество и чтобы точно хватало на этот промежуток. Не стараюсь по максимуму чтобы литий отдавал, тем более у меня без BMS сборки .
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Расскажите, как вы рассчитываете: " отключили электричество и чтобы точно хватало на этот промежуток.".
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Пример - нужен предел десять часов, потребление в течении этого времени может быть от пяти до восьми ампер. Беру максимум восемь, т. е. 80 Ач лития достаточно, по факту конечно немного меньше потратится, а общая ёмкость 90 Ач установлена.
    Я в этом месте в основном отсутствую (открыто с 9-00 до 19-00), поэтому и приходится перестраховываться. По крайней мере последние годы так продолжительно не отключали, максимум что было это 6 часов без электричества. Там же стоит второй бесперебойник, сейчас на нём 208 Ач литий железо фосфат. Нагрузка стабильная 19.9 ампер - освещение, роутер, четыре IP камеры, теле приставка с монитором на 24 дюйма и противопожарная сигнализация. На этом ибп в притык получается, предупредил после падения напряжения меньше 13 вольт телевидение отключить.
    В своё время со свининой маялся, в лучшем случае на два года хватало без потери ёмкости. Сейчас первый литий с 2019 года стоит, ёмкость как была так и осталась.
    Ток вот этим измеряю при разряде на ибп, как точно он это делает не знаю.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Алгоритм, который вы описали, реализован в инверторах с двумя выходами.
    Задаёте процент разряда батарей и нагрузка по первому выходу отключается. Остаётся наиболее важная для резервирования.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Подскажите, какие защитные крышки подойдут на такой клемник
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    На глаз и не скажешь, подбирать надо,
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Есть автомобильные пластиковые, они на провод одеваются и накидываются на клеммы. Плюсовые точно в авто магазинах должны быть, удлинённые ищите. Я не помню с автомобилем мне досталась или сам уже ставил, на жигулях на плюсе такая стоит.
    Screenshot_76.png вот наподобие на валдберис, причём пара
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Прочитал основные темы на FH где упоминался лифер и парочку смежных форумов, всем старожилам респект и уважение:hello:.
    Решил 36 вольтовик не мучать лифером, так как изменилось подача электропитания в дом. На весь дом встал инвертор на 12 кВт, чистый синус больше не востребован.
    Перекрутил всю электрику в щитках, на отопление и остальные нужды теперь нужно будет не более 370 ватт.
    Маленькие решено поставить в параллельном подключении 30 Ан соседу на UPS Hiden.
    Летом Liebert заменю на Hiden 612.
    Собственно на данный момент заказал и уже получил ячейки 280 Ан, bms, балансир активный, ящик и провода пока едут. Сборка 4S.
    Вес ячейки 5.5 кг, все выглядят "как новые", напряжение на всех 3,34 вольта.
    Вопрос в комплекте были такие шины соединительные.
    2-2.5 мм (на даче штангель-циркулем померяю точно) можно использовать в сборке или сразу поменять на гибкие медные?
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Если планируются перепады температуры в десятки градусов и будет температурное расширение то наверно лучше гибкие. Но опять же они нужны при правильной утяжке ячеек, а если "просто стоят рядом" то можно хоть стальным ломом соединять.
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Так они по толщине нормальные, куда толще. А что блестят не обращайте внимание, напильником проверьте возможно внутри медь .
  12. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Поделитесь инфой что за ящик?
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    На сайте.
    Встали как родные.
  14. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Благодарю!
    Завта получаю 4 свои 280е банки, планирую использовать летом в палаточном лагере как автономное питание и как привод лодочного эл. мотора, есесно с мини инвертором и СП
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Мне его точности хватает.
