LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 6
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dim70, 27.11.22.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Vutka, Эти самые 2,5V эдак при нагрузке скажем 1С...
    При скажем 2С и до 2V можно :aga:
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы забыли написать "при температуре не выше +243,15К"...
  3. Vutka
    Vutka
    Vutka
    Кунгур
    Это про сарказм? Есть ли смысл все же контролировать разряд ниже 2,5в?
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    лифер и все виды лития (а на самом деле- и свинец не менее! ! !) нуждаются в побаночном/ поячеечном контроле- по переразряду, переразряду, балансировке.
    2,5 и тем более 2,0В на ячейку лифера- это от времён храбрых портняжек авторов лифера и тем более пр-лей БээМэСок, вторым вообще похрен на лифер. В современном мире такие дико_низкие пороги актуальны только для стартерных систем. Тошнильным током в лифере полное днище наступает уже:
    при 3,10-3,00В! При "н.у."©- токи 0,01С-0,5С, +273К.
  5. Vutka
    Vutka
    Vutka
    Кунгур
    Спасибо. Вряд ли я когда-нибудь еще разряжу до такого напряжения, т. к. это было испытание, в реальности больше 5 часов не отключали, но модуль заказал. Правда на 30А.
  6. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    А кто-нибудь видел в продаже готовую плату для побаночного контроля именно свинцовых аккумов?
    Мне было бы интересно поконтролировать и графики поснимать именно для дешевых автомобильных аккумов из ближайшего сельского магазина которые успешно использую.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @WatchCat, надо всего то к перемычкам внутри свинца подпаять проводки с 6s JST разъёмом и приобрести хоббийное зарядное которое умеет коннектиться с компом (и писать логи)... например древний SkyRC T6200 так умеет, наверно есть что то из зарядников и свежее.
  8. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Подключиться к перемычкам не особенно сложно, разве что не пайкой, а механически.
    Такой экзотический разъем конечно не найду, но думаю что в сельских условиях можно и без него обойтись.
    А вот упомянутый вами зарядник (за это спасибо) - внезапно оказался очень уж не дешевым :( Дороговато для
    удовлетворения любопытства...
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @WatchCat, а дёшего и сердито это ток в сказках ;-)
    зарядников с поячеечным контролем и балансировкой вагон всяких разных от 2000р, а вот таких которые умеют коннектиться с компом для записи логов ооочень мало, и как то так получилось оочень не дёшего.
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Это как не особо сложно ? контролировать необходимо каждую банку в 12 вольтовой батарее. Чтобы в наливном к перемычкам подключится - металлические саморезы уже не подходят, да и в сами перемычке ещё правильно за сверлить нужно корпус. По AGM немного попроще, но тоже свои нюансы есть, каждый производитель по разному эти перемычки внутри делает .
  11. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Находим где там внутри корпуса перемычки. Бывает что прямо так через вывернутые пробки видно, бывает
    зеркальце на палочке требуется в банку опустить. Сверху сверлим в пластике корпуса отверстия. Подбираем
    тонкие шурупы нужной длины чтобы при закручивании в пластик они уперлись концом в перемычки.
    Вкручиваем, получаем то что хотели. Я так проверяю те аккумы которые автомобилисты мне отдают - на предмет
    исправности всех банок. Да, согласен что способ не идеальный но он работает. После прогона измерений шурупы можно
    выкрутить чтобы лишнего в кислоте не растворялось (хотя растворяется очень мало).
    Зарядники разные у меня и так есть, даже такой который 60А выдает и не греется почти. Меня интересует многоканальный АЦП, замеряющий напряжение на банках и выдающий результаты в комп. Для целей тестирования и экспериментов, а не постоянной эксплуатации.
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    В наливном их кислота разъедает, забыли упомянуть что желательно заранее лужёные шурупы. Поэтому и спросил почему не сложным считаете, не сложное при балансировке это когда свинец 2 -ух вольтовый в батарею 12 вольт соединяем. Или реально старые акб малосурьмянистые сухозаряженные доступны, там все перемычки сверху корпуса были.
    А извращаться с балансировкой современного старого свинца мало того, что всё таки сложно, но в основном бессмысленно .
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Система балансировки заряда СБЗ-1 6К-2,4В для титаната
    но можно и для 2В свинца сделать
  14. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Заряд 10 часов, разряд еще столько же - сильно съесть не успевает.
    У меня какие-то светлого цвета, возможно что и луженые. Практика показывает что за несколько дней
    им особо ничего не делается, а потом и вывернуть можно после измерений.
    Такие банки к сожалению в ближайших магазинах не продаются, а возить издалека дорого и сложно.
    Я видимо невнятно выразился, но меня интересует не балансировка в процессе эксплуатации - я с вами согласен что свинцовым аккумам она не очень-то и нужна. Мне было бы интересно снимать зарядно-разрядные графики напряжения на банках в процессе тестирования попавших в руки аккумуляторов. Попадают-то не всегда новые из магазина. Да и магазинные тоже было бы интересно померить, именно дешевые отечественного производства. Очень уж подозрительно хорошо в автономке работают (но только при условии регулярной полной зарядки конечно).
  15. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Вот хоть тресни. Не пойму накой такая игрушка. Ну сняли логи. И шо дальше? Решение в утиль чи ни? Так это и без логов ясно. Как и без шурупов в корпусе. Достаточно однократного промера через пробку с зеркальцем. Если по плотности электролита не ясно. А контроль он и нужен для балансировки, которая свинине нужна как и литию. Потому что позволит не проводить, как там у Вас, - полную зарядку. Сиречь кипячение для выравнивания банок по напруге. Вредное по причине окисления и отрыва активной массы. А так же расходу топлива на сие. И ещё контроль позволит отключать нагрузку по самой просаженой банке, не убивая её глубоким разрядом, и как следствие всю сборку. Не предусмотренную к перепаковке.
    Терзают смутные, шо Вы там на ентой свинине забавы себе ищете...
