LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 6
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dim70, 27.11.22.
  1. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Чтобы играть конечно. Ничем не хуже других электронно-компьютерных игрушек в которые играют люди.
    И это тоже, но летом тут применений для аккумов больше чем одно и будет удобнее
    принимать решение какой куда.
    Я-то как раз не кипячу. Это по книгам положено еще аж два часа кипятить после того как напряжение перестало расти.
    А я выключаю сразу как остановилось. Очевидно что зарядилось всё что вообще могло зарядиться.
    Это актуально там где требуются максимально глубокие циклы. Такой глубины чтобы взять максимум электричества но только аккум быстро не убить. Электротранспорт какой-нибудь например, еще не переведенный на литий по какой-то причине.
    А у меня циклы мелкие так как аккумов много, а потребление небольшое. Ниже 11.5в не сажаю.
    Так зима же - дел по хозяйству мало, развлекаюсь как умею.
    Литиевые куда более капризны - умирают сразу если случайно перезарядить. Переразрядки
    тоже не любят куда сильнее чем свинцовые. Поэтому им без BMS никак. А свинцовые вполне себе живут,
    главное вовремя заряжать и не бросать разряженные на неделю как это нередко делают дачники.
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Свинцу который сильно разбалансирован как раз нужна попытка восстановление ёмкости этой отстающей банки путём КТЦ, а не всю батарею заряжать-разряжать. Но выше постом правильно написано, отвалившееся намазка с решёток уже не восстанавливается.
    Ни один пока не умер, даже без BMS есть сборки, с 2019 года не отключаясь работают. На литий много решений правильной эксплуатации, те же мощные пассивные балансиры. Причём так же только б/у литий железофосфат в наличии, а новый свинец без потери ёмкости на два-три года от силы .
  3. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Вот и я о том же - если записать графики изменения напряжения при зарядке-разрядке то будет видно отвалилась или нет.
    В том смысле что имеет смысл КТЦ гонять много раз или нет.
    Видел фото и рассказ человека как он убил сборку аккумов заряжая без ограничителя напряжения в гараже прямо во время своего присутствия там. Говорит что вот только минут двадцать назад напряжение было еще ниже предельного, а потом оглянулся а банки уже сильно вздулись. Он тоже думал что уследит и ничего не будет.
    Ну и главная проблема литиевых аккумов - им термостатирование нужно, вздуваются при попытке заряжать на морозе.
    А подогрев - это дополнительный расход энергии. Да еще надо как-то отследить что внутри полностью прогрелись.
    Если брать от него не более половины того что на нем написано - то живет лет пять-семь. Причем умирает не по равномерной потере емкости, а по внезапному отказу одной банки (замыкание). У меня сейчас два таких лежат.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Графики можно попробовать посмотреть на Atorch.
    Правда не уверен, что они информативны.
    https://www.forumhouse.ru/posts/33284619/
    По поводу роста напряжения при зарядке,
    Фиксировал по времени, что происходит на 12в100а.ч.
    Заряжал правда током 5А и зарядка автомат
    Напряжение медленно росло в течении 20ч до 13.6, а потом буквально за полчаса выросло до 14.4 по зарядке.
  5. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Всё, что выше 14,4 В и есть "кипячение". С балансировкой ячеек на этом напряжении имеем очевидность заряжания всего что могло.
    Гы. И шо выражает сие не ниже 11,5 ? 1,92 на банку. в идеале. Или 5 по 2 и+ 1 -1,5 при плохом раскладе. И продолжая таким образом, ента слабая банка угробит всю батарейку в дальнейшем.
    Гы. Замыкание банки вызывает отрыв активной массы вследствие кипячения. Выходит шо внезапности вполне закономерны...
  6. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Почему именно 14.4? И одинакова ли эта цифра для аккумов с кальцием и без?
    Кальциевые только при 16 булькают и то слабо.
    А также повторю, что согласно классическим книгам положено именно кипятить два часа после
    прекращения роста напряжения. Но мне лень.
    Через семь зимовок - простительно. Хроническая недозарядка у некоторых особо выдающихся дачников убивала аккумы
    даже за одно лето.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Мои три штуки не умеют работать по-баночно со свининой. Им это зазорно ...
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Упаковал ячейки, между ячейками использовал полоски самоклеящейся ленты шириной 2 см и толщиной 3 мм, потом стянул армированным скотчем и загрузил в ящик.
    Использовал комплектные шины.
    BMS JBD 4S + активный балансир DALY (промахнулся, надо было и балансир брать от JBD). Встроенный балансир для такой емкости недостаточен.
    Провода перестраховался 6AWG, можно было 8 или 10 использовать.
    Собрал на коленке тестовый стенд.
    Зарядил до отсечки з/у и запустил нагрузку 5 ламп 12V 60 ватт через кулонометр ТК15H который насчитал более 320 А/h в сборке до отсечки BMS (покупал как якобы 280A/h).
    Китайский зарядник более 9А не выдавал, закачивал с нуля почти 2-е суток.
    Для ИБП заказал з/у для лифера на 50А, штатная от хайден на 20 А будет заряжать слишком долго.
    Одна ячейка (4) напряжение берет не более 3.458, но при разряде падает медленнее остальных.
    АКБ готов к переезду на дачу.
    Реальный срок жизни уже покажет время.
    Практическое занятие было интересным и познавательным, всем старожилам и первопроходцам респект:hello:.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Liitokala Показометр 12,6
    дата производства 09-2024
    Вес 11.5. ?..
    По факту получилось 113а.ч.
    Три недели стояли не подключенные.
    Сейчас на клеммах 13.3В.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
