LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 6
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dim70, 27.11.22.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    У Вас есть милиОмметр? Скажите сколько сопротивление вашей перемычки? Ну и рабочий ток?
    А дальше арифметика - падение напряжения на перемычке.
    Ого! Случаем значение измеряемого напряжения не плавают?
    Был бы свинец, я бы согласился. На литии этот способ не очень. Опять же учитывая инструментарий.
    "Навороченная" врет меньше. Это я о напряжениях. О степени заряда/разряда (по ячейкам) вообще ни о чем.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Можно увидеть фото ОДНОГО узла соединения борн-перемычка-провод БМС ?
  3. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Измерения бмс плавают в небольших пределах (сотые и тысячные, реже десятые) при разряде, при заряде тоже, мультиметр не плавают, но есть разница если измерять по "диагонали". Перемычка примерно 2миллиОм если по памяти не ошибаюсь. Токи выше написал.
    2*14, 28мм2
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Токи какие?
    Да и сопротивление ячейки какое?
  5. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Погрешность вносили некорректно сделанные мною измерения щупами мультиметра через нержавеющий болт, так было удобней одной рукой щупы вставлять в центры болтов.
    На клеммах и перемычках напряжение отображаемые бмс и мультиметром одинаковое в пределах погрешности.
    Мультиметру и показаниям бмс доверять можно, с оговоркой, учитывать выборку показаний бмс.
  6. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    В предыдущей теме писал про замену никелевых акб на литий в 12 вольтовом шуруповерте. https://www.forumhouse.ru/posts/30738788/
    Что могу сказать по данному вопросу.
    Качество купленных бмс окащалось совсем не очень. На одной был дефектно припаян резистор, припаял. На второй по ходу эксплуатации сгорела одна дорожка, прокинул проводком.
    К самим акб замечаний нет, но учитывая что родной акб был 12В,а три литийионных акб дают напряжение заметно ниже, шурик крутит медленнее и по ощущениям не комфортно. А при разряде напряжение ещё дополнительно снижается. Можно конечно переключить на вторую скорость, но тут вроде как слишком быстро, акб при этом без проблем тянет необходимую мне нагрузку и на 2й скорости.
    Зарядку брал 1А, заряжает часов 5+. Если кому то нужно быстрей, то можно взять такую же, но на 2А.
    В итоге впечатления противоречивые. Наверно лучше было бы собирать акб из 4х лиферов, если найти в таком размере.
    Осталось проверить всё это временем.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Я поэтому и спросил фото.
    Еще одна ошибка бывает с установкой "лишних" шайб. Шайба может быть только одна верхняя-прижимная.
    Иногда шайбу ставят между люминием и медью. Лучше медь облудить в таком случае.
  8. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    @Pupkin0, даже "дешевая" бмс достаточно точно отображает данные измерений.
    Стоимость бмс вторичный фактор.
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Если в приложении есть калибровка напряжения и тока, то конечно соглашусь, т. к. от китайцев уже не зависит
  10. ilinik
    ilinik
    ilinik
    Добрый день. В приложении телефона для JK BMS есть параметр, "Cells Wire Resistance". Я понимаю, что это переводится как "Сопротивление проводов ячеек", но не могу определиться, что имеется в ввиду, перемычек, проводов от BMS или может внутреннее сопротивление элементов.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Давайте думать.
    Для 270А*ч типовое Rint~500μΩ
    WB-LYP 160/200/260AH <= 0.5mOhm
    WB-LYP 300/400/700AH/1000AH <= 0.4mOhm
    Y Bac там порядка 53mΩ. noxo)┼(e? HET!
  12. CybermindOff
    CybermindOff
    Access Denied
    CybermindOff
    Access Denied
    Ивановская обл., г.Кохма
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @ilinik, u kcmamu, если там по 52 миллиома- пересматривайте сборку- у Вас это НА ПОРЯДОК хуже, чем д. б...
  14. ilinik
    ilinik
    ilinik
    Что там пересматривать, если при тестовом разряде она отдала свои 270Ач?
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    У меня это показометр выдает 37 мОм при такой же емкости банок. ХЗ что это!
    Сопротивление банок (одинаковое) по 0,18 мОм
    Сопротивление 4 банок в сборе (с ОДНИМ коротким подводящим проводом 25мм2) 0.95 мОм, т. е. перемычки и соединения имеют суммарное сопротивление 0,23 мОм
