LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 6
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dim70, 27.11.22.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    50 миллиом на КАЖДУЮ ячейку- это при токе 50А потеря 125Вт. На каждой. Проверяйте, что у Вас там Chengdu Jikong Technology Co., Ltd намерил...:no:
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Температура у Вас высокая.
    Недавно заряжали/разряжали большим током или такая в помещении?
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Извините, "поспешил, людей насмешил".
    Измерение проводил уже после БМС.
    Исправился (см.выше) теперь непосредственно на банках + один 20 см провод 25мм2 (без него неудобно, руки не хватает)
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Каких?
    Смотрите мои измерения.
  5. ilinik
    ilinik
    ilinik
  6. ilinik
    ilinik
    ilinik
    Стоит под сплитом в бытовке, датчики висят в воздухе)
  7. ilinik
    ilinik
    ilinik
    Разобрался. Добавил 10 см 0,1 мм провод на один проводок из BMS, всё стало понятно.
    CybermindOff Спасибо, сразу тоже так думал.
    Ну усё. Пока поскучаем)
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Даже мысли не возникло. В конечном итоге это индикатор проблем со слаботочкой
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну, если балансировать двумя амперами- нифига не слаботочка получается...
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Все в сравнении. Рабочий ток БМС - 200 Ампер
  11. AlienR
    AlienR
    AlienR
    Друзья, подскажите кто разбирается. На фото Lifepo4 ячейка, кто производитель? Когда она произведена?
    Штрихкода два, тот что на корпусе был закрыт бумажной наклейкой. Оба кода вроде отсылают к производителю лиотех, но сбоку на корпусе отлиты иероглифы и надпись Winston Battery. :faq:
  12. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    Произведена в 2013 г. Лиотехом с использованием корпуса от Winston.
    UPD
    В 2021 году на нее наклеили новую бумажку со штрихкодом. И видимо тогда же вскрывали клапан.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Лиотех. Дата производства в явном виде в маркировке указана 02.01.2013
    Вовсе не обязательно. Клапан с такими проплавленными "фиксаторами" так идёт изначально с завода... Другое дело, что он иногда декоративной крышечкой прикрывается.
  14. Somik69
    Somik69
    Somik69
    На фото ДВА проплава.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    На всех моих 240а*ч он один, но 300-380а*ч я в глаза не видывал (как в прочем и 700\770) вот и предположил, что там может быть другое кол-во точек.
