LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 6
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dim70, 27.11.22.
  1. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Вот как лифер приедет пишите сюда или в личку, дам электронной нагрузкой попользоваться и YR1035+ тоже (БЕСПЛАТНО!).
  2. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    И опыт товарища тоже.
    Повторюсь ещё раз. Нет, не эксперт! Всего лишь собственный опыт.
  3. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Отлично. Вот видите, можете ведь. А теперь он сам решит, каким советом воспользоваться.
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Спасибо всем большое! Поясню еще, чуть подробнее.
    1. Хотелось бы конечно понять, сколько реально ач есть в аккумуляторе.
    2. Я имел опыт только с обычными аккумуляторами и ups.
    Когда я покупал новые аккумуляторы и вставлял их в ups, там к нему была программа калибровки батарей. Я ее запускал, и он сначала как я понял их разряжал, а потом заряжал и высчитывал их емкость, чтобы знать в процентах где у них, грубо говоря, 50 процентов заряда, а где 10%. Таким образом я на компьютере могу выставить, что при достижении 20% заряда комп автоматически выключал системник.
    3. Инвертор по идее тоже должен как то знать, сколько процентов заряда есть в аккумуляторе, иначе он будет разряжать их до нуля и резко отключаться. Насколько я понял, разряжать до нуля не полезно, лучше до 20% и вырубать нагрузку, как инвертор узнает сколько процентов заряда в аккумуляторе- мне тоже не понятно пока.
    По пункту 1 мне понравилась идея с электросчетчиком, но как я понял- нужно купить счетчик, это тыс 5-7 примерно.
    Либо можно подключить например ту же rgbcct ленту на 24 вольт и засечь время, но боюсь она может месяц гореть от батареи.
    Еще можно зарядить батарею зарядкой, которую дают в комплекте, подключить ее к инвертору, а к инвертору нагрузку, допустим понять что тратит 1 квт и засечь время.
    Тут главное ещё понять, можно ли батарею разряжать до нуля, не будет ли тогда критического для нее что-нибудь, чтобы не убить самому аккумулятор на тесте.
  5. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    В инверторе должна быть уставка, при которой он отключится. При батарее 24В она должна быть в районе 22-23 В для лифера.
    Тогда подключайте нагрузку, замеряйте ток и время. От них и будете плясать. Но в этом случае вы узнаете емкость АКБ с учетом КПД Вашего инвертора, как Вам и писали выше, а не чистую емкость батареи. С практической точки зрения Вам должно быть интереснее первое, с точки зрения проверить продавца, второе.
  6. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Определить остаток заряда по напряжению у лифера проблематично.
    80% емкости находится в диапазоне 3.30- 3.20 вольт.
    Хотя лифер допускает разряд до 2.0В.ниже 3.0 разряжать его нет смысла. емкости там практически 0.
    На упсе просто выставить верх - низ. может он сам пересчитает.
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Однофазный счётчик на озоне 1200-1300 р.
    А так - я себе вообще брал на Али электронные, на рейку, для учёта и контроля. Конечно Россети их не примут, но это для себя, а не для Россетей. Полезно знать что в доме куда расходуется
  8. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
  9. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    лет 5 назад брал такие, оченно не точные... сейчас бы выбрал такое https://aliexpress.ru/item/4001246873614.html
    с пол года валяется в избранном может и закажу :)
  11. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Со счетчиками все решается намного проще - любой однофазный типа "меркурий-201", на авито бу без документов в рабочем состоянии за 300-500р
    Мне достались на халяву, меняли централизованно во всем СНТ (типа борьба с воровством)
    Только не ленится записывать цифирьки
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я такой могу сейчас заказать, им сложно пользоваться? Всмысле, что нужно сделать будет, чтобы батарею проверить?
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    То есть аккум к инвертору подключить, а выход из инвертора сначала в счетчик, а после счетчика подключить какой-нибудь утюг и сидеть ждать пока энергия не закончится?
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Это всего лишь ваттметр который ведёт подсчёт протекающего через него, к нему ещё надо то, что будет служить нагрузкой... Ну типа
    Правда это DC ваттметр и его надо врезать между АКБ и инвертором.
    И мой Вам совет - забейте болт на проверку реальной ёмкости. Даже если в пришедшей АКБ будет недобор то ничего Вы не докажете продавцу и никакой компенсации не получите. Этого не добиться даже у местных продавцов по реальной гарантии так как в ответ сразу "а ваши приборы поверенные?". И либо тащить на независимую экспертизу в контору которая имеет сертификаты на проведение таких работ и потом ими тыкать продавцу (но думаю продавцам с Али и они будут глубоко фиолетовы) либо забить болт.
    Главное чтоб батарея вообще работала как должно, то есть заряжала и отдавала... А не как тут не шибко давно было, что сборка купленная на Али отрубалась встроенным балансиром в процессе заряда из за перекоса напряжений в ячейках.
    К слову что ни будь знает чем там дело закончилось ?
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Да я не к тому чтобы продавцу предъявить даже, понятно что если отправить этот аккум обратно, там одна доставка выйдет дороже чем он стоит. Я хотел просто понять для себя его емкость, потому что так я не знаю вообще ничего, толи там 200 ач, толи 50, толи 20. Может там внутри вообще кирпичи. А так, если оно хотя бы 200, вместо 300, то я закажу еще одну батарею. А так без теста я и не пойму, заказывать еще или не стоит больше
