LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 6
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dim70, 27.11.22.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Боюсь, что если я и так расскажу вам, что получится, то вы не поверите ...
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
  3. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Не безвылазно, но да, я тут)!
    UPD. …но ложусь спать…
  4. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Допустимо ли соединять разные типы LiFePo4 в параллель? Хочу запараллелить батареи из 32700 и 33140. Смущает то, что у последних напряжение на банках по 3,4В. У 32700 - 3,35-3,37В.
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы же специалист по внутренним сопротивлениям линейных и нелинейных устройств.
    Открываете datasheet (спецификации) производителей ваших элементов и сравниваете.
    Вы то откуда взяли это?
    Это как на сарае написано слово, а там оказывается дрова лежат
  6. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    Аккум liitokala 24/100, наклейка 8s3p. Упс ecovolt 3024, тестировал "грязным способом" - на выход упса к штатной паре холодильников, ноутам и лампочкам (200-400ВА) добавил 1кВт нагреватель и каждые 15мин клещами измерял ток ~50-60А, разок включился скважинный насос, было 80А. Вырубился по 22,0В, хватило на 1:40, плюс-минус ёмкость близка. Чистый резерв, пару раз в месяц на час-два срабатывает при потреблении 200-400Вт.
    А теперь вопрос к телепатам: если он заряжается до 29,0В, потом стоит под 27,0В, то какая вероятность, что его встроенная bms 100А выровняет ячейки?
    Спиливать-отковыривать крышку не хочется. Бывают ли такие bms 100А, которые совсем не выравнивают в этих аккумах? Про блондинку и динозавра знаю.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну бывают же ячейки настолько идеально подобранные, что им и выравнивание то по сути не нужно.
    Верьте, что Вам достались именно такие и меньше голова будет болеть ;)
    А так то если заряд идёт до реальных 29V и только после этого переходит в буферный режим на 27V (вообще то высоковато 3,5V на ячейку) то всё вполне нормально. 29:8=3,625V если бы балансир не справлялся и какая либо из ячеек убегала вперёд то срабатывала бы защита по перезаряду ячейки (само собой предполагаем что все защиты в БМС рабочие) и заряд прекращался бы не достигая 29V...
    В этой теме уже обсуждался такой случай.
  8. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    Увы, упс умеет float 27,0-27,4 и boost 27,6-29,0. Текущие эковольты "по описанию на сайте" на пару десятых (для 12В акк) пошире диапазон, но что есть, то есть.
    Я ловил такое в конце зарядки после глубокого тест-разряда, упс на 29В [наверняка через какое-то время] зажёг "fault" - видимо bms отрубила аккум из-за какой-то ячейки, через неск секунд аккум снова "подключился" и упс сразу перешёл в поддержку 27В. Куды бечь - непонятно, повесил два свинца 17Ач полуубитых, чтобы совсем акк не пропадал для упса при выравнивании заряда.
    Вопрос, скорее, к обладателям литокалов - оно хоть как-то выравнивает при 27В, даже если там 20мА, за неделю расколбас исчезнет. Вдруг кто-то внутрь смотрел, а ставят плюс-минус одинаковое. Не-не, я уже верую, ибо спать спокойно хочу! ;)
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Да похоже на то... сработала БМС, затем балансир стравил перезаряд с выбежавшей ячейки и БМС опять подключил АКБ.
    Похоже, что такой "костыль" единственное решение.
    Это скорее всего вопрос не к обладателям Литтокал, а ко всем обладателям БМС с балансиром (не Литтокала же их делает, как в прочем и ячейки).
    "расколбас" проявляется (именно про, а не по) на максимальном заряде, как только заряд переходит в буферный режим, напряжение на ячейках падает и балансир который включается только выше заданных порогов (обычно 3,55-3,6V) перестаёт работать. Но это вовсе не значит, что причина по которой разбег появляется устранилась то есть разница по степени заряженности или приличная разница во внутреннем сопротивлении исчезли. Нет они просто спрятались и балансир их перестал видеть.
    И вот тут то любители активных балансиров должны воодушевиться - "а у нас балансир продолжает работать" но нет... Активник прекращает работать чуть позднее так как с падением напряжения на ячейках пропадает и дисбаланс напряжений при котором работают активные балансиры. За тот короткий момент времени что они ещё успевают поработать ничего толком перекачать не успевают.
    Чтоб батарея могла нормально отбалансироваться (если она в этом нуждается) нужно довольно длительное время подержать её на максимальном напряжении (те же 29V) для этого у зарядника должно настраиваться время (вроде как float). У приличных контроллеров СП это возможно, а вот у ИБП такого не слышал.
    В общем как выше и написал надеемся "мне досталась хорошая АКБ"..
    зы. Интересно куда подевался апологет "как только прекращается заряд пассивный балансир в составе БМС прекращает работать"?
  10. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    Любая bms умеет балансировать? Т. е. в литокале (и везде, да) бмс с пассивным балансиром и оно хотя бы при 29В выровняет [ну там подержать до тепловой смерти вселенной]. Но при 27В сколько уже зарядилось в каждую ячейку, столько и останется, никаких перетоков уже не будет. Мда-с.
    Данный эковольт держит выравнивание 29В "два часа или пока зарядный ток не упал ниже 6А". Обычный зарядный выставлен 20А на 100Ач акк. Боюсь, не хватит такой логики упса и надо раз в год подключать к заряднику 29,2В и ждать сутки?
    Колхозить акк со шпильками-стяжками и открытыми контактами не хочется, искать "акк-коробку" надо под конкретные ячейки, а местные сборщики хотят две цены за тайное знание где купить и "типоразмеров коробок". Куды крестьянину податься, только на китайскую акцию "олл-ин-ван -8%".:|:
    Перечитал, подумал: не 3,5В, а 27/8=3,375В на ячейку в буферном.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    и правда... калькулятор у меня сбойный видать :)
    В теории не любая, на практике же почти в любую пихают хоть микроскопически малотоковые, но балансиры.
    Всё верно, с пассивным балансиром перетоков нет вообще, есть только стравливание в тепло.
    если бы не было отстёгивания БМС по перезаряду какой либо из ячеек так бы и было, но судя по всему после реконнекта АКБ бесперебойник сразу соскакивает в режим буфера. Сейчас со свинцом в параллель балансировка будет продолжаться чуть дольше. Потому как пока ИБП будет додувать свинец лиферная АКБ успеет несколько раз откл\вкл с балансировкой в это время.
    А может "ну его" и решать проблемы будем по мере их возникновения? а не "сама придумала, сама расстроилась"... Пока же на мой взгляд у Вас "всё харрашо прекрасная маркиза, всё харрашо".
    Сыграли в Китайскую лотерею и вроде как не плохой билетик вытянули.
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Шпильки-стяжки на самом деле не нужны
    Уж контакты прикрыть не большая проблема.
    Зато плюсов
    - возможна полная ревизия в любое время (сопротивление, емкость отдельных банок)
    - BMS с балансиром нормальный поставить и даже с настоящим кулонометром или кулонометр отдельно
    - 8s3p можно сделать и просто 8s и 8s2p и т. д. т. е. под задачи и под вырост
  13. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    Очень большая. Стандартный акк, даже два, можно соединить/разъединить, чтобы переместить и это удобно - стоят себе на железном стеллажике, ручки у них свисают, 2 болта Г-резинками закрыты. 8 штук ячеек "без шпилек-стяжек" переместить уже не просто - одних перемычек аки пальцев у опытного фрезеровщика, а проводов поверх как у Горгоны, горячих балансиров пачка и не дай боже коротнуть или разъединить и при соединении ошибиться с "балансир всегда от минуса к плюсу, а то выйдет рабочее белое тело!". Поэтому "корпус и закрыть" и см п1.
    Ну и зависит от местоположения УПСа - кому-то в дом в угол котельной, куда и кот может зайти, а у кого-то ряды стеллажей, три кондея и даже ФЗП. ;)
    Если честно, я бы и ячеек вытянул (шёпотом) и корпус подобрал, только тут хотя бы "official store" с продажами в сотню и отзывами, что ежели и не повезёт, то будет 90Ач, а там из 8 одна кривая и снова 2 мес ждать. Сборщики берут помногу, пара бракованных в партии не страшно, поставщики у них прикормленные, подберут получше, если сильное б/у.
    Хотя мой акк может тоже не 100Ач - 8s3p из встречающихся номиналов 3х32Ач=96 в прыжке? Но это ж надо по слаботочке замерять, для нечастого резерва пока грубый замер сгодится. Потеплеет, отпилю я ему крышку! :um:
  14. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Даже если они отключаются "чуть позднее", то в любом случае всё что они выравнивают, они не переводят это в тепло, а именно переливают из "перезаряженных" в недозаряженные. Так что активные балансиры в любом случае выровняют напряжение по банкам быстрее.
    Недавно решил зарядить неиспользуемый с лета акб. Вошло 53Ач в акб 100ач. И эти 53 Ач явно "съели балансиры".
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Далеки Вы от "настоящего времени" греть воздух становится не модно !
    "коротнуть" конечно страшно, но это уже кривизна рук.
    Беру ячейки по 2.2 кг, емкостью 100А*ч 8*2,2=17,6 + 0,4 на БМС и перемычки итого 18 кг
    Круто "ручки свисают"
    Я бы при стяжке (без шпилек) ! разбил бы на 12 вольтовые секции (не дай бог, пупок развяжется)
    получилось бы максимум по 10 кг х2
    Понятно красивый корпус с неизвестной начинкой, душу греет.
    Жалко через годик мы не узнаем результат эксплуатации черной коробки с черным содержимым.
    или
    Будем все время гадать, что в очередной раз отключилось и почему не включилось.
