LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 6
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dim70, 27.11.22.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    У меня пассивники при лёжке АКБ ничего не съедают и за это я им готов простить многое :)
  2. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    У каждого устройства есть свои плюсы и минусы.
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Конечно у пассива есть плюс.
    Снимать их с каждой банки тяжело, долго и нужно.
    У актива только минус :)]
    Один разъем снять с BMS при отправке в лёжку.:aga:
  4. zx125cv
    zx125cv
    zx125cv
    23 RU Афипский
    Зачем? Прогреваете по кругу феном и стальной 15см линейкой по кругу надрезаете (типа силикона черный) клей. Затем двумя плоскими отвертками с одной из сторон извлекаете крышку. Получается красиво и аккуратно. IMG_20230321_075008.jpg
  5. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Кроме того многие BMS имеют контактики, обычно рядом с разьемом, куда достаточно припаять кнопочку, и даже разьем дергать не надо.
    Правда, даже китайцы сами не знают про такое, не все конечно, но большинство.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Dingo, визуально снятый разъем улучшает сон ;) особенно в деревянном и сыром сарае
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    После года выдержки таки сбылась "мечта идиота" и теперь могу сваривать лифер от другого лифера :)
    Предыстория https://www.forumhouse.ru/posts/29716763/
    https://www.forumhouse.ru/posts/29717035/
    Никелевую ленту 0,2мм проваривает на ура. В начале заряда ионисторов до выхода в рабочий режим со сборки идёт ~24вт. а уже в процессе варки 3-4вт.
    зы. сейчас на Алике очередная распродажа и на лифер есть хорошие скидки.
  8. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Только пристроил купленные по вашей рекомендации 46160. Четверка ушла в блок управления проветриванием и поливом в теплицу, четверка в освещение части участка на даче.
    Задумался куда еще можно применить. Кстати плата на 3780 тоже очень удачно вписалась в оба варианта.
    А что из лифере есть подешевле сейчас? Посмотрел теже 46160, брал за 2880 четверку, сейчас 3800р.За четыр мес
    Да и по поводу выключателя BMS
    на фотке сам выключатель не попал в кадр, но видно МГТФ, подпаянный BMS. Просто потом на сборку я натянул синий чулок и разьем стал не доступен.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А эти 46160 поднялись в цене ещё по осени... видать спрос возрос вот рыночек и отреагировал.
    Тут наверно надо исходить из потребностей... если для хранения накопленного то однозначно смотреть на крупноформатные ячейки, а если "для всяких поделок" то лично я заказал литтокаловские 32700. Вроде в отзывах видел, что в последних партиях пошли приличные с сопротивлением 6-7mOm (хотя по ёмкости как были 5,5-6, а не как заявляется 7 так и остались).
    Ну и надо же использовать по назначению сварочник :aga:
    зы. Поделитесь моделькой БМС с фото. Хочется посчупать чего то отличного от "красненьких" на якобы 50А, а в сторону чего посмотреть ХЗ...
  10. Dingo
    Dingo
    Dingo
    BMS вот эта
    Lifepo4 BMS 4S 12 В с балансом 20A 30A Защитная плата для зарядки разряда 3,2 В 21700 18650 32650 литиевый аккумулятор для инструментов - купить по выгодной цене | AliExpress
    взял на пробу, парочку, под восьмерку 46160.
    Блин брал за 330 уже 560, Китайцы охренели просто.
  11. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    а может просто одна страна соседняя с вами, в которой почемуто постоянно свет отрубают, сгенерировала повышенный спрос на батарейки, что повлекло рост цен...
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ага... спрос на отдельные не шибко распространённые позиции. (40160 точно не самый ходовой формфактор).
    А именно "массегмент" (те же 32700 или 100а*ч призматики) как стоили так и стоит, а на акциях ещё и с хорошим дисконтом продаются. 32700 вчера заказал по ~170р... а 105а*ч по ~3500р можно найти.
    зы. Китайцы молодцы! заботятся о энергобезопасности всех стран, и где отключают и где не шибко отключают ЭЭ.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Что, змагар, СОстрадаешь? Настолько, что даже название столицы своей Родины с маленькой буквы написал? Слово лифер в/на знают не только лишь все, из них 90% не мечтают покупать на алике батарейки и собирать, собирать... И да, от интереса из одной очень КОНКРЕТНОЙ территории зависит, повысит ли Китай цены для всего шарика.
  14. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Какая ёмкость у 46160?
    https://aliexpress.ru/item/1005001677413149.html
    Вот эти не дешевле будут?
  15. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Провел эксперимент. 8шт. параллельных ячеек 32700 против 6шт 33140. в батарее 4S. Как и предполагал на начальном этапе основная нагрузка легла на ячейки 33140. 11А против 4,3А. В принципе я это и ожидал, так как у них выше ЭДС. Минут через 20 повторно проверил ток нагрузки. Перевес уже был в пользу 32700. 7,9А против 5,9А.
    В какой комбинации лучше собирать ячейки? 2-3P и по 12 вольт параллельно или по максимуму 33140 - 6P и 32700 8P?
