LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 6
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dim70, 27.11.22.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Если балансир работает при 3.6, максимальное входное 3.6*4, а БМС отрубает заряд при 3.7 - все будет работать.
  2. CKB
    CKB
    CKB
    Украина
    Чтобы постоянно не лазить к АКБ (он не в очень удобном месте установлен) когда надо подзарядить не от СП, а от розетки с помощью ЗУ. Хотел от контроллера вывести клеммы и когда нужно подключать к ним ЗУ
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А если расколбас большой или ток балансировки маленький?
    Как Вы говорите?
    А, вот:
    БМС- туева хуча. У человека ещё ничего не понятно. Какой ток баланса? Тип балансировки? Какие пороги? Какова мощность ЗУ, напряжение насыщающего? ЯХЗ, например...
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Тогда ответьте на накопленные вопросы выше...
  5. CKB
    CKB
    CKB
    Украина
    Нет, просто на контроллере самый удобный для меня вариант подключения.
    Правильный заряд АКБ я возлагаю на БМС. Хотя автозарядник наверное можно подключить на клеммы контроллера параллельно клеммам аккумулятора?
  6. CKB
    CKB
    CKB
    Украина
    Параметры БМС неизвестны, ЗУ ещё не купил, наверное куплю такое
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    А можно зарядное попроще? А то ведь этот "недоавтомат" сойдёт с ума в самый не подходящий момент. У меня прекрасно работал блок питания от ноутбука (19 вольт), подключенного параллельно СП.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Что-то я очкую от pulse repair charger неизвестного аффтора!
    Про БМС- ещё веселее...
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    1. Никогда, повторяю- НИКОГДА!- не применяйте принцип "так удобнее" к сложным системам!
    2. Не верьте @Netbyka! Я имею в виду именно в этом вопросе. БМС- это не автомат для регулировки заряда лифера! Это система спасения батарейки при аварийных ситуациях. Ну кастрированно умеет в балансировку... Именно заряжать лифер умеют правильно соотв. ЗУ и соотв. СК (солнечные контроллеры). С удовлетворением всех требований лифера к току, напряжению и таймингам.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Сразу не заметил...
    Небось потом добавили. ;)
    По сути- а как же запрет на заряд в минусА? Я считаю, за это пр-лей просто от церквиЛИФЕРА ОТЛУЧАТЬ надо. Не?
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    БМС это "предохранительный клапан" она не за правильный заряд отвечает.
    Зарядник поищите такой https://aliexpress.ru/item/1005002969565272.html у него есть режим LiFePo4 и долговременно ~11А держит. Начинает заряд с 2,8А и потом разгоняется до максимума. Свинец я им тож заряжал...
    Да вроде сразу на одном дыхании писал, накатывает знаете ли :|:
    эээ неее... я тогда одним из первых под раздачу попаду :aga:
  12. CKB
    CKB
    CKB
    Украина
    Спасибо за ваш ответ! БП от ноутбука у меня есть в запасах. Только вот не знал можно ли его подключить параллельно СП. Раз работает у Вас таким образом значит я ничего покупать не буду, а подключу этот БП
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    СП не отключал. Диоды на них имеются (я надеюсь!).
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Нельзя. Например, если СК типа (класса) ШИМ ака PWM. Да и с дорогим (типа МРРТ ака спТММ) гемор возможен. Посему, как писал, надо будет
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Длина провода в два метра, не являются этим самым резистором? Работало ведь ... СК МРРТ.
