LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 6
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dim70, 27.11.22.
  1. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Так он так и есть.
    У лифера 80% емкости, между 3.20 и 3.33В.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Идея использования одной и той же лиферной батареи для покатушек на электроскутере и для с СЭС не оставляет меня, но смущало напряжение 60V на котором в основной своей массе ездит всякое на 2-3квт моторколеса (да я знаю, что есть 48V но там в основном 800-1000вт).
    Но как оказалось есть вполне себе контроллеры СП на такие напряжения
    https://aliexpress.ru/item/1005004371815467.html
    Да и инверторов на разные напряжения хватает
    https://aliexpress.ru/item/1005004544743170.html
    В общем получается можно без всяких сторонних зарядников заряжать АКБ для электроскутера от СП, а в не покатушечный сезон продолжать пользоваться для резервно\автономного... А без этого выходит большую часть года батки у "средств индивидульной мобильности" просто простаивают.
    И аккумуляторных 60V модулей может быть несколько, типа на одном ездим другие заряжаются.
    Для этих то модулей и хотелось бы иметь "многоканальную дозаряжалку" про которую я вопрошал в теме про балансиры.
  3. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Вопрос по клапану 32700.
    Как понять, сработал ли он?
    Подключал BMS для проверки к банкам и последним выводом промахнулся. Зашипело, лёгкий дымок и чуть оплавившаяся изоляция. Отследить, откуда пошел дым не успел. Может даже из паяльника. но запах был едкий.
    Банки осмотрел, внешне все одинаковые.
    BMS тоже работает.
  4. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    @VoronNew
    Дайте ссылочку на держатель для 32700.
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Легко: этот клапан - насечка в алюминиевой крышке, если он сработал - его отогнет, будет видна щель, а из нее потечет густая черная жижа с характерным запахом, скорее похожим на какую-то специю, а не на горелые микросхемы.
    Если щелей и потеков нет - все нормально.
    А вот едкий запах при КЗ - наверняка сгорел какой-нибудь мосфет на плате БМС. Их там несколько параллельно - один сгорел, возможно закоротил соединение наглухо (т.е. БМС уже НЕ работает, не отключится когда надо).
    Можно разобрать, найти и выпаять.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Я заказал вот тут https://aliexpress.ru/item/1005002885447210.html но отправляет доолго... Может из за того, что была распродажа и заказов нахватили, но только до отправки прошла неделя.
  7. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Не. Ничего не течет. Внешне у всех банок все одинаково.
    BMS жива.
    Я ее отложил в сторону по причине того, что отключает заряд при 3,77В. Что то при покупке не обратил внимание. Там в описании 3,75+/- 0,05В.
    Нашел вариант с отключением при 3,65В.
  8. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Моя ошибка.
    Интересует отсек для аккумуляторов 32700. В котором вы тестируете ячейки.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Если про держатели отсель https://www.forumhouse.ru/posts/31302235/ то корпуса самопечатные, а клеммы с год назад брал на Али.
    Но не смотря на сильнейший прижим оказалось на 20А клеммы разогреваются так, что плавят пластик :)
  10. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Что надо!
    Весь али перерыл, так и не нашел.
    Пришлось покупать отсек на 21700 и дорабатывать.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Для приборчика YR1035+ новой версии есть штатный холдер (его можно купить отдельно) в который лезут 32700 (у старой версии только 21700).. Но не шибко он дёшев.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Очередная тестилка.
    Так то она под Li-ion 18650 заточена... Но если не использовать функцию чарджа (автомат до 4.2V) и приспособить холдер для 32700 то и под лиферинки катит.
    Правда с током разряда 0,8А это не быстро :aga:
  13. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Какое напряжение на банку выбрать для заряда LiFePo?
    Батарея будет стоять в резерве. Работать только при отключении внешней сети, что случается 1-2 раза в месяц в дневное время. И иногда во время грозы.
  14. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    3.40- 3.45В
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Дело было вечером, делать было нечего :aga:
    Прозрачная крышечка с гнёздами под пару XT60 в процессе...
