LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 6
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dim70, 27.11.22.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Гофрокартон- это от замыканий? От пожара? Для теплоотвода? ;)
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Климатический балансир.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Исключительно...
    Или если вместо него поставить специальный электроизоляционный картон зелёного цвета из ячменя то будет "ну вот, совсем другое дело"?
    Греться там особо нечему. Ячейки разогреваются до 60С только при 4С токе, раньше балансир вышибет.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Всё ж для себя ж я б ж делал понадёЖней... Я не поливаю за асбест или гетинакс или текстолит. Но картонка, да ещё гофра= слишком... пмСм
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Если учесть наличие внутри ещё и термоклея + вспененного полиэтилена то гофра картон вполне себе к месту.
    "Картон гофрированный, представляет собой горючий материал. Температура самовоспламенения 427С"
    После 70С уплывёт мой крррасивый корпус :aga:
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну, если всегда нагнетать про "не виноватая я ...", то да, гофрокартон рулит. А если принять все недорогие меры для минимизации рисков КыЗы, пожара, протеканий, да и банального перегрева- то на Страшном Суде Вам зачтётся! *yes*
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Таки доделал.
    Так как внутри использованы "говнолиферинки" 32700 с сопротивлением ~12-14mOm и ёмкостью ~5200mA (покупались на Таобао более 3х лет назад) общая ёмкость этой "банки силы" ~400вт*ч, а общее сопротивление сборки ~16mOm.
    Если использовать более менее нормальные Литтокалы то можно легко на 450вт*ч выйти.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Люди добрые может кто имел дело с такими платками как на картиночках ?
    Почему вроде как одна плата у разных продавцов показана с разной схемой подключения (в одном случае есть перемычка, в другом нет) ?
    Да и с защитой от перезаряда дела как то "не очень" сегодня видел как одна из ячеек ускакала на 3,77V, а отключалка так и не сработала :-(
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    прозвоните от B+ k B4- там КЗ? Если нет- то это 5s для LiIon...
    Обычно от В- до В1 ячейка есть...
  10. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    https://aliexpress.ru/item/4000799756331.html
    Не понятно, как отличить под какой тип акб.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Sm_Andrey, а чего тут непонятного? не уж то цифири 3,2 и 3,7 ни о чём не говорят ?
    Или не понятно уже когда на руках сама плата без наклеечки (как в моём случае)? то тогда вот "For Li-Ion batteries, BMS based on the BMS 3451 TNDC-T28A chip is used. For LIFEPO4 batteries based on the BMS 3451 BHDC-T28A chip" Я ради интереса сделал фото микрухи на своей плате.
    И как я понял на этой плате стоит активный, а не пассивный балансир. То, что я принял за балластные сопротивления явно что то другое.
    зы. у меня одна такая плата поработав на токе ~50А (подключал лифер к ИБП) скопытилась, так что берите про запас несколько :)
    Я заказал тут https://aliexpress.ru/item/1005001567063556.html
  12. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Это другая плата и возможно у неё отличие не на уровне микросхемы.
    По белой плате на Ютубе вагон роликов за 3 года накопилось (очень уж она популярна у переделывальщиков шуруповёртов).
    Сегодня ради интереса запущу заряд "чёрного ящика" с фото выше током 0,3А и если верить виденному на ютубе после многочасового такого подзаряда ячейки должны выйти ноздря в ноздрю.
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Купил аккумуляторы, буду собирать ибп :um:.
    Сначала взял китайский на пробу, шляпа, не берите их лучше, особенно дешевые, отправил обратно продавцу.
  15. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Цена? Емкость? Внутреннее сопротивление? У Китайцев что было, черный ящик или тоже голые АкБ? Деньги вернули?
