LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 6
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dim70, 27.11.22.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я пробовал. И сжёг пару железяк. Короче- если у них нет режима СС честного- СК (ну или встроенный в СИ МРРТ-контроллер) утягивают входной пр-ль в режим "вплоть до перегрузки, близкой к КЗ". И ой! А с резистором (небольшим) мы сгоняем ВАХ вниз создавая мнимую ТММ, и МРРТ устаканивается на ней...:hndshk:
  2. CKB
    CKB
    CKB
    Украина
    Какого номинала и мощности резистор поставить? СК кстати у меня PWM
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Ну что ж, МАКС меня напугал. Поставьте авто лампочку от фар, замкнув параллельно нити ближнего и дальнего света.
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Выровняется со временем.
    У меня, в отличии от теоретиков, оно так сделано и работает :)]
    Балансиры самодельные, напряжение срабатывания 3.6 на каждой ячейке.
    БМС обычная китайская, единственное практическое назначение которой - не дать ячейкам перезарядиться, напряжение срабатывания 3.75.
    И всё: при заряде выбежавшие ячейки подкорачиваются, зарядный ток продолжает идти через отстающие, при достижении общего напряжения 14.4 (4 * 3.6) отключается ЗУ - внешнее реле на 220В.
    Если ток заряда слишком большой (вышло солнце + заряд от сети) - при срабатывании БМС заряд отключится, выбежавшие ячейки чуть пригасятся, отстающая не будет гаситься.
    Заряд включится и все продолжится снова. С каждой итерацией отстающая заполняется до необходимого.
    Нет проблемы.
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    И тут Остапа понесло (с) :hello:
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Pupkin0, не переживайте, Остап Ибрагимович, пройдет :)]
    Кто вам виноват что у вас такая реакция?
    Человек спросил, можно ли сделать.
    У меня сделано и работает - я рассказал как.
    "наверное какая-то паразитная емкость..." (с)
    Поправляйтесь :cool:
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Требуется долгое лечение !
  8. CKB
    CKB
    CKB
    Украина
    Не важно в на плюс или на минус? На моём СК плюс общий
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы по-прежнему даёте вредные советы.
    Во-1-ых, у Вас конкретная модель конкретной БМС.
    Во-2-ых, у Вас ещё оказывается и балансиры! Ещё и самодельные! !
    И вот такой зоопарк предлагаете коллеге, даже не оговаривая, что "надо проверить, не сгорит ли что, будет ли работать так же". И выпячивание своей практичности немного уже надоедает...
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если PWM- то тут всё по-другому! Обычный PWM набрасывает источник на потребителя по принципу as is u что там с источником делается... Да режим "почти КЗ" там делается! И если СП- это источник тока по своей природе- то ей пофиг на такое набрасывание. А вот ус-ва типа "источник напряжения без ограничения тока/защиты от КЗ"- могут поломаться. Авто-лампочка, предложенная в кач-ве балласта- имеет слишком низкое сопротивление (в номинале порядка 12В*12В/(21+55) Вт~1,9Ом. И это рабочий режим. ТКС материала- порядка ПЯТИ, посему при комнатной Т это будет резюк на 160 миллиом! "Маловато будет!"©
    Считать надо порядка так: напряжение прилично заряженного АкБ- ну пусть 13,5В. Напряжение адаптера- пусть 19,0В. Ток макс. адаптера- пусть 5А. Современные PWM-СК роняют порядка 0,1В.
    Итого- резистор должен уметь в 4 ампера (на пределе не дадим работать адаптеру!) при падении на ём
    19,0-13,5-0,1=5,4В. Итого мощность резистора 25 ватт с запасом, сопротивление- 5,4/4=1,35 ом.
    Совет- идеально подобный балласт намотать самому из тугорезистентных сплавов- нихром, константан, манганин етс. На большой керамической оправке. Будет стоить 5 рублей- вместо десятков-сотен если покупить готовый: https://www.chipdip.ru/catalog/resistors-2w?x.429=s3H&x.429=Y3J&x.429=MHK&x.429=ynQ&x.430=KZt&x.432=3AS&x.432=XuW&x.432=nuZ&sort=priceup
  11. CKB
    CKB
    CKB
    Украина
    У меня там провода метров 7, может это и послужит балластом?
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если только ПЭВ диаметром 0,3мм... И то 4 ампера выдержит? Нам же надо 1,35 ом! И если вводные другие- то пересчитать придётся.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дык, тут таких куча! Предлагают сырым любителям лифер и иди разбирайся...
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Вот совет влепить автозарядное устройство на вход солнечного контроллера - не зная ни схемы этого контроллера, ни логики работы ЗУ - это конечно полезный совет :no:
    Когда что-то из этого у него сгорит - он будет вам премного благодарен.
    Ещё раз выпячу свою практичность и задам риторический вопрос: почему же я не сделал так, как вы сейчас советуете? Теоретиков не затруднит придумать почему.
    Наверное, не догадался просто ...
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Он спрашивает, а не мы советуем. И ответ "без балластного резюка сгорит"- дааа, он чисто теоретический на фоне Вашей ГИПЕРпрактичности и дельности именно Вашего "совета". *yes*
