LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 6
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dim70, 27.11.22.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А вы в ответ: "мамой клянусь!"?
  2. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Закончил автоматизацию теплицы, сам блок был уже готов чуть раньше, а вот с исполнительным механизмом пришлось повозится.
    Пару элементов для блока упоминал VoronNew, за что ему огромное спасибо: это акк 46160, и платка на 3780, которые мне очень понравились, и я их применил.
    выложил здесь:
    Моя теплица с WI-FI. Такой вроде еще не было на форуме | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ячейки взятые наугад из нескольких коробок весят ~142г (разница в десятые грамма в бОльшую сторону). Сопротивление 6,1-6,5mOm. На фоне Литтокал с весом от 135 до 144г и разбегом сопротивлений от 5,8 до 8,4mOm прям всё шоколадно. У всех ячеек на донце одинаковое клеймо H3 (я ХЗ что оно значит). QR код считался, но легче от этого не стало :|:
    Как дела обстоят с реальной ёмкостью ещё предстоит выяснить. 6 произвольно взятых ячеек имели напряжение 3,24-3,25V и будучи поставленными на заряд (все в параллель) током 12А уже приняли 24а*ч и ток пока не снижается. Надеюсь сегодня успеть разрядить парочку током 1С (6А).
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    По первому экземпляру - вполне себе честные 6а*ч, именно так они продавцом и заявлялись при покупке. Сейчас у него в ту же цену (13ю) появились якобы 6,5а*ч.
    Думается при токе разряда 2А заветные 19,2вт*ч выдаст. Завтра на работе сделаю медленный разряд.
  5. Dom120
    Dom120
    Dom120
    Добрый день, собираю "повербанк" на lifepo4 - 12v 80Аh
    Есть блок питания от радиостанции DP-15a (13.8v 15A). Фото блока ниже
    Можно ли этим блоком питания заряжать данную сборку?
    13,8v с блока не зарядят полностью, но это хотя бы безопасно?
    Спасибо.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    3apядят. НО. Только если Вы во-1 подберёте одинаковые по главным ТТХ ячейки и зарядите их предварительно ПРАВИЛЬНО полностью (гуглим initial LiFePO4 charging). Тогда в процессе эксплуатации можно заряжать до_только_3,45В_на_ячейку.
    НО во-2-ых- иногда стОит заряжать до 3,60...3,65В на лицо. Для этого или иногда (особенно при глубоком циклировании) подключать к батарее дополнительное не очень мощное ЗУ с напряжением {3.60...3.65V}*4=14.4...14.6V или подключить его на пост. основе через диод- но тогда точно на маленький ток...
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Dom120, Блок питания не умеет ограничивать ток, производитель оных обычно исходит из соображений "потребитель от него возьмёт сколько надо", а мощность мы заложили чутка с запасом... Если же к такому БП подключить лифер на 80а*ч то он возьмёт не "сколько надо", а "всё что есть и ещё попросит".. И если БП это выдержит и не уйдёт в перегруз то почему бы и нет? 13,8:4=3,45V на ячейку, ничего криминального.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Оооо ну надо же! ползая по 1688. com удалось найти что же именно в этот раз мне прислали...
    https://www.takomabattery.com/product/32700-battery/#What-is-a-32700-battery
    Судя по всему этот самый Тикорун НЕ производитель ячеек, а ODM производитель батарей из ячеек других производителей, по крайней мере я так понял смысл вот этой фразы:
    The above are the top 5 32700 battery manufacturers in China introduction. Especially Belivex, FBTECH NEW ENERGY, ASPC CHINA, are recognized as excellent 32700 battery manufacturers in the industry. and odm lithium ion battery pack manufacturer TYCORUN ENERGY as their primary agent could get a good price.
    Also TYCORUN ENERGY has 16 years of experience in the lithium battery industry, mainly produces home energy storage products and electric motorcycle batteries. You can click the picture below to get more detailed product information of 32700 battery manufacturers and get a free quotation.
    И следовательно ко мне под его обёрткой пришли ячейки опять же ХЗ кого из реальных производителей ячеек :aga:
    Ну и для тех кто ранее не видел это или подобное видео чтоб понять масштабы складских запасов тех же 32700 всего лишь на одном из складов ссылка на видосик https://disk.yandex.ru/i/rBXATGJSPLtsdQ
    Если приглядеться то мельком видно, что ячейки на лотках "голые" без термоусадок, так что при должном объёме можно заказать хоть со своим лого :|:
    К слову насчёт одинакового клейма на донышке я походу вчера погорячился, далеко не все ячейки с H3 (просто таких большинство), нашёл и с H6 и с W и даже без клейма (на одной ячейке на рубашке даже маркировки не обнаружилось).. Есть у меня большое подозрение, что это клеймо как раз от разных реальных производителей. Ну скажем Waterna это W ну и так далее. Потому и у той же Литтокалы приходит полнейшая солянка, что натягивают свои обёртки на всё до чего могут дотянуться, так и этот Тикорун - заказывает для себя ячейки у нескольких производителей, а уж по какой причине они идут вот так вот на продажу, а не в сборку батарей я ХЗ. Остаётся только гадать.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Поговорю ещё сам с собой :)
    Вообще похоже этот самый 1688. com это первоисточник большинства лифера доступного для "простых смертных".. В том числе он первоисточник и для Taobao.
    В итоге нашёл там в продаже ячейки и от 3х из 5ти реальных производителей перечисленных вот тут https://www.takomabattery.com/top-5-32700-battery-manufacturers-in-china/#HUAXING
    Цена немного выше чем от Тикоруна (на 1-2ю), но что меня больше всего удивило почти везде ячейки заявлены как 6а*ч и в редких случаях есть вариации с выбором типа 5800,6000,6200.
    По моему разумению ячейки производятся как 6000, а дальше их уже просто тестируют всякие ODM и отборные экземпляры маркируют как скажем 6200 или даже 6400 (такие есть у не шибко дешёвой торговой марки Vappcell).
    Так же можно найди на 1-2ю дешевле ячейки с разборки батарей со следами от точечной сварки на полюсах или ячейки без термоусадки.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Уже не раз на этом форуме поднимался вопрос по переводу свинцовых ИБП на лифер. И мне тут в руки попал интересный экземпляр который как мне кажется НЕ требует каких либо дополнительных манипуляций и подходит под лифер ну вот прям дырочка в дырочку.
    Он имеет двухстадийный зарядник (типа быстрый заряд и буферный), что очень хорошо. Он так же выполнен по ВЧ схеме и греется не сильно. И вроде как не имеет гринмода.
    Но куда же без минусов
    1. он с аппроксимацией синусоиды
    2. ток заряда 0,6А :(
    зы. осталось дождаться сурдопереводчика по картинкам :aga:
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    XPEH BAM BCEM! :)]
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Bu maku имеете в виду отсутствие таймера на выключение?
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Этот сламаааалсяяяя :)]:)]:)], несите следующего!
    Его родимого... я конечно до полного разряда АКБ не гонял, но минут 15 точно отработало с нагрузкой 150вт. CS вырубался раньше. Прост батарейка на 12а*ч была сделана на заказ и надо было отдавать так что времени разряжать до дна и потом заряжать не было. Но при случае обязательно проверю на отсутствие таймера по полной.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Тогда не это:
    а вот так напишем:
    ИБП APC bx500ci вроде как не имеет защиты в виде отключения по таймеру даже при полностью заряженной батарейке. "Теоретически" ©Папс
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Переоценил я схемотехнику APC :aga:
    Транс внутри оказался, просто он настолько мелкий и легковесный что...
    В общем девайс полтора часа нонстопом отработал на нагрузку 130вт. Внутри разогрелось всё до состояния "рука не держит".
    На лифер его имеет смысл переводить только при условии врезания доп. охлаждения.
