LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 6
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dim70, 27.11.22.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    @Каблуков, вы - форумный террорист. Прибежали на форум - караул! - и описываете свои действия, противоположные логике. С такой логикой, нужно покупать лампочки на 12 вольт, и вворачивать их в люстру, где 220 вольт. Ведь люстра выровняет напряжение ... а после -Ба-баха! - бегом на форум.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    И ладно бы только на форум, уже ведь и продавцу успелось мозг вынести.
    Такому поведению есть вполне себе юридический термин "потребительский экстремизм".
  3. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Ладно, ладно ;) Как бы вы, с вашим стойким нордическим характером, вели себя на моем месте, если бы поняли, что, например, ваша зарплата улетела в трубу? :aga:
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Уж точно бы не стал говорить продавцу "я тут на вход АКБ подал 40V по моему мнению всё должно работать, а оно как то не очень. И не смейте мне возражать я лучше знаю". А просто бы сказал "а оно вот стояло себе тихонько в уголке и просто перестало работать". Это чисто психологически легче для продавца.
    А самое главное перед тем как эксплуатировать что то стоимостью в ЗП немного подготовился бы теоретически.
    Да есть люди которые заряжали лиферные сборки с помощью сварочного аппарата, но хочется верить они точно знали что и как надо делать.
    зы. я вот на досуге тож иногда немного барыжу лиферинками и когда мне присылают вот такое как на фото со словами "чёт у меня не очень выходит" разве что не успокоительные таблетки принимаю. А так то да... у нас же "потребитель всегда прав"
  5. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Надо быть честным во всем, даже если не прав. По крайней мере стараться.
    А на этих фотках юзеры что делали с акумами, доведя их шины до такого плачевного состояния?
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Пытались сделать что то стоящее не имея для этого достаточных знаний и подходящего оборудования. Зато имея чрезмерное "да я ЧПУ собирал одной левой"..
    Если с оборудованием в принципе понятно то насчёт знаний могут возникнуть вопросы... посмотрите куда наклеены картонные изоляторы.
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    После такой сварки надеяться на чудо ? Недавно купил себе плату за 1200 рублей которую многие охаивают. Понадобилась для самостоятельной сборки акб для инструментов Макиты, можно сказать впервые варил. Достойно себя платка показала на третьем режиме аккуратные прихваты никелевых соединений, батарею 12 вольтовую 55 Ач AGM Эксморк использовал. Давно уже без дела лежала, наконец то применение нашла.
    Вот ради интереса разобрал посмотреть, с пилой Макита DUC 353 эти батареи уже несколько циклов прошли. Сварных точек может и через чур по неопытности наляпал, но по крайней мере явных прожигов нет.
  8. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Шины вижу. Банки вижу. Картонные изоляторы? Нет, не вижу.
    Какого хоть они цвета и как выглядят?
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @kuznechov119m, Я не уверен, что у Вас именно никелевые соединения, скорее себе никелированное железо. Чистый никель очень туго варится слабенькими сварочниками к коим относятся всевозможные платки к которым надо "только добавить аккумулятор". По крайне мере мне с красной платкой не удалось даже 0,15 чистый никель нормально приварить.
    Я делаю по 5-6 пар точек, типа "больше не меньше" :aga: по сути контакт ленты с ячейкой идёт через точки прихватки ну и ещё через прижим ленты к ячейке этими же точками.
    Надо бояться не только их, а и не качественного прихвата.
    У меня тут как то с метровой высоты на бетонный пол навернулся аккумулятор Ryoby 18V который я сам варил платкой, так вот мало того что треснул корпус так отлетело и пара соединителей которые вроде как держались хорошо (ну это я так посчитал на момент сварки :|:)..
    С новым сварочником (после того как спалил 2 платки) подошёл более ответственно и провёл кучу тестов со сваркой и последующим отрыванием ленты от ячеек пассатижами. При итоговых настройках из ленты 0,2 вырывает кусочки которые остаются на ячейке, а в ленте светятся дырдочки.
    не грузитесь, оно вам без надобности, а кто "в теме" тот поймёт.
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    0.2 у меня точно не было да и никель естественно не чистый, в лучшем случае 0.15. Перед этим естественно тренировался к обычной стали приваривать, также плоскогубцами отрывает в местах точек и на ленте дыры. На днях получил болгарку, реплика Макиты с ней две батареи. По фантикам как всегда китайцы завышают ёмкость, указана 6 Ач. На самом деле внутри ячейки 2000 mAh, и главное вот так всё сварено -
    IMG_20230630_153214.jpg ощущение что на соплях прихвачено
    И естественно как всегда реальная ёмкость 2.5 Ач
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @kuznechov119m, для Макиты на Али вагон комплектов для самостоятельной сборки АКБ и что самое главное появились Китайские высокотоковые ячейки на честные 2,5-2,6а*ч с сопротивлением 13-14mOm (по 200-220р). Года 2 назад Китайские с 18mOm были за счастье и только оригинальные скажем самсунги 25R давали 13-14.
    Поэтому сейчас смысл брать палево собранное на 2а*ч с довольно высоким сопротивлением для высоконагруженного инструмента от меня ускользает.
    Ну а если заняться сборкой серьёзно то имеет смысл тащить ячейки уже не с Али и цена будет по 130-140р.
    если корпус аккума не совсем в облипку вокруг ячеек то прям поверх соединителей мазнуть активным флюсом и мощным паяльником всё залить припоем :) ну и мокрую тряпку держать под рукой :|:
    Хотя о чём это я... у вас же свой сварочник есть так что доукомплектовать китайские точки своими :aga:
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я собрал уже, куплены корпуса 5S2P на Али, ячейки на Авито купил 18650 2600 mAh внутреннее около 12 mOm. По моей просьбе продавец подобрал с разницей 0.2 mOm, в этих сборках уверен в реальных 5Ач. Насчёт большей ёмкости мне и этого с запасом под мои нужды. Если понадобится большая ёмкость соберу также купив всё по отдельности, но ячейки уже 21700 будут .
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ага. вроде видел на Али макитовские корпуса под 21700, а в формфакторе 21700 ячейки Lishen на 4а*ч с сопротивлением 8mOm. Ну или EVE 5а*ч с 13mOm.
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    На али желания нет покупать, китайцы в партии всегда до 20% дерьма подложат. Лучше на Авито с проверенными продавцами связываться, по 21700 были и 6mOm с ёмкостью 4500.
    А насчёт сопротивление тоже особо не показатель, на распродаже купил ячейки 18650 по 70 рублей. INR 18650 с разбросом по ёмкости от 2200 до 2500 mAh. Продавец указывал на это, но в тоже время внутреннее менее 13 mOm. Когда получил реально все меньше 13 mOm были, но по разряду током 3 ампера основную ёмкость отдавали ячейки после 3.5 вольт (что впервые увидел, обычно высокотоковые после 3.6 вольт быстро просаживаются). Покупал под малые нагрузки и цена вполне устраивала. Вот такой опыт с малым внутренним сопротивлением, и ещё пример есть в наличии Литокала 18650 (шоколадки 3 Ач). Пролежали более 5 лет внутреннее более 30 mOm, при этом током разряда 3 ампер отдают 2600 mAh .
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Не были... такое могли заявить только примерно такие же продавцы которые продают лиферные 32700 с якобы 7а*ч типа "самые ёмкие на рынке" хотя таковых в природе не существует (просто потому как в такой корпус не затолкать необходимое кол-во анодно-катодного материала).
    Так вот с 21700 всё тож самое, что и с другими типоразмерами - либо сопротивление либо ёмкость.
    К чему этот пример я вообще ХЗ, эти палевные типа LG шоколадки и изначально имели более 20mOm сопротивления. Разряжайте током 1А и 2800 накашляют.
    А попробуйте поставить их в какой либо электроинструмент скажем шурик, зажмите рукой патрон и даже при не шибко большом усилии будет срабатывать защита, а так то да... на холостом ходу можно пожужжать и сказать ВО подходят!
    Высокотоковые ячейки нужны чтоб под большими токами меньше проседали по напряжению (и как следствие больше отдавали до срабатывания защиты) ну и меньше энергии уходило на саморазогрев.
