LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 6
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dim70, 27.11.22.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Первый пример и привёл, вроде чем меньше внутреннее тем они способны дольше при разряде повышенное напряжение держать. На деле увидел что до 3.7 вольт с внутренним менее 13 mOm всего отдали 580 mA, а затем уже до 3 вольт оставшиеся 1800 .
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Подскажите это очередной бред написан, или правдой может оказаться
    А вот кстати про 6 mOm нашёл это объявление, сам в руках ни одного 21700 ни держал, не знаю возможно ли такое внутреннее увидеть.
    https://www.avito.ru/izhevsk/orgtehnika_i_rashodniki/vysokotokovyy_akkumulyator_inr_21700_5000mah_3209939816?slocation=656930
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Да этож к бабке гадалке не ходи - разряжали на электронной нагрузке без 4х проводного подключения, в момент подачи нагрузки напряжение просело не на ячейке, а на проводах\контактах и вуаля всего 580mA до 3,7V а всё остальное после.
    Да даже если и начала выпускать то что было принесено в жертву ёмкости? всё верно токоотдача... Коли максимальный ток 8-10А.
    А более старая модель на 5000mA заявлялась как 3C то есть 15А и при этом сами посмотрите какое имеет сопротивление.
    И самое главное - вот выпускал Панасоник 18650 на 3600mA много кто их реально в руках держал?
    Зато 3200mФ на каждом углу можно было найти. Так и с этим LG возможно до розничной продажи оно никогда не доберётся по причине редкости и цены.
    Что до объявления на Авито то это "эээ дааарагой саамый спэлый апэлсын на рынке" там и сопротивление запросто выше и ёмкость ниже ну в общем всё как у литтокалы Li-48s
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    На электронной 4-ёх проводное, другие партии 18650 разряжались током 5 ампер с отдачей от 1.5 до 1.8 Ач до падения 3.7 вольт. Так что к бабке сходите, данные батареи (разные из этой партии по 70 рублей) током 3 ампера разряжал. Эти батареи на распродаже по 70 рублей не просо так, в момент их получения из 30 штук - 21 штука с напряжением 3.56 (7) вольт, 6 штук от 3.47 до 3.49 вольт и оставшиеся три с самым низким
    эти три для повербанка оставил, Литокалой все больше 2400 mAh показывают током заряда 1 ампер. Но данное ЗУ я считаю завышает всегда.
    И вот замер внутреннего сейчас, после полного заряда двое суток прошло.
    Макитовские батареи вот из таких собирал, все с напряжением 3.7 вольт пришли. Заказывал 25 штук, нужно было 20. Эта ячейка из запасных, в них реально до 2500 mAh есть и высоко токовые TCR 18650
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @kuznechov119m, Хорошо... чтоб дальше не спорить опираясь на неведомые косячные ячейки так и запишем "на сливе всякого попалась дефектная ячейка" и на основании этого сделаем далеко идущий вывод
    так получается ?
    само собой не просто - за что уплочено то и получено.
    В приличном обществе литтокалу не считают измерительным прибором, а упоминание сколько аккумом принято на заряд дурным тоном ;) Как считаете производители нанося маркировку на свои ячейки в а*ч и вт*ч имеют ввиду сколько ячейка может принять?
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    IMG_20230630_202403.jpg я вот такими пользуюсь и доверяю их показаниям
    На ватчас всегда обращаю внимание при заряде ISDT T6
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Приношу свои глубочайшие извинения, сам дураком оказался не проконтролировал на самих ячейках. Эти ячейки разряжал в специальном переходнике, в котором реально потеря идёт около 0.2 вольт. Электронную нагрузку 10 амперную использовал, привык что корректировка до 0.03 вольта всего. Батареи из других партий непосредственно на ячейки провода подключались, с язычками приваренными были .
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А да и ладно... проехали...
    Решил ради интереса сделать двухслойную 3p12s батарею. До этого пару раз делал в один слой.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Монстр.
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Подскажите, китайцы как всегда приукрашивают и там чистого никеля не бывает ? https://aliexpress.ru/item/1005002491380710.html
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну я же покупаю его, значит бывает ;) по крайней мере чисто полоса.
    Читайте отзывы и смотрите на цену.
    И ещё раз повторюсь - никель даже 0,15 крайне фигово варится всякими платками с питанием от АКБ. В комментах по никелю встречал отзывы, что даже так любимые народом трансформаторные из микроволновок не шибко хороши для него.
    Поэтому если найдёте не берите много (а так чутка на пробу).
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я на али уже заказал то что выше ссылку дал, значит если вариться моей платкой будет то никель только напыление ? Преимущество чистого никеля как понимаю это более большой ток держит и не подвержен коррозии .
  13. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    там в одном из отзывов так прямо и написано
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Пропустил, ну да ладно мне получается чистый никель всё равно не чем варить. Скоро вот такую полосу получу
    как раз под платку свою заказывал. Единственное начитался что китайцы и с толщиной обманывают, не хотелось бы 0.12 в результате получить. С платой то что прилагалось наверно как раз 0.12 и есть, бывает прожигает её насквозь, приходится на первом режиме сваривать .
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    сопротивление на ~30% меньше
    Да. Если есть влажность то это критично, так как зачастую при точечной сварке никелевое покрытие повреждается и в местах сварки коррозия идёт быстро, в инете хватает страшных фоточек.
    Поищите нужное вот у этого продавца https://aliexpress.ru/store/group/Battery-Spot-Welding/3888030_513743096.html?spm=a2g0o.store_pc_allProduct.pcShopHead_8470433.1_1_7 я у него закупаюсь и с обычной лентой всё честно.
