LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 6
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dim70, 27.11.22.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вот таки забыл с'язвить по теме.
    Прикиньте ячейки на 4О А#ч:aga: и балансир на столько же (не принимаются упрёки, что такого не бывает:aga:). Вот же счастье заряднику пихать 0.5С при том, что стравливается 1, ОС...:close:
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ужос.
    1. У вас батарейка на 215А*с с внутренним 60О микроом.
    2. Проверить надо и саморазряд. Он тоже может оказаться очень разным и потребовать чуткого отношения к батарее. И соот-нно, более частых выравниваний полным дозарядом.
    З. Про теплоизоляция плюс пожароопасность. Лифер не так горюч, как литий-ион. Посему нет смысла. Ну можно сунуть батарейку в негорючий ящик... Но, глядя на то, как оформляют батарейки самосборщики- немодно! :)]
  3. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Не горит лифер, не горит.
    А вот провода-клеммы гореть и искрить могут - вот это и защищайте, контакты надежнее, провода потолще, изоляция, чтобы случайно гаечный ключ не уронить...
  4. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    А какая методика выявления саморазряда?
    А в чем ужас? Они новые по инструкции до 0.5.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    как по мне ужос только в ячейке на 215а*ч которая та самая "паршивая овца" из поговорки
    Зарядить, дать отстояться подольше и попробовать ещё дозарядить.
    У меня есть ячейка с номиналом 210а*ч теряющая 0,7а*ч в сутки.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ужас в расколбасе всех параметров. Добавить надо про саморазряд. Для полноты картины.
    Считают так: параллельно всё ячейки соединить и зарядить по горло- до З, б5 В. Потом раз'единить и оставить на одинаковое время +-. Лучше подольше. Неделю.
    Потом взять и дозарядить каждую ячейку отдельно до З, б5 В. Считать влитую ёмкость с точностью не хуже 0.1А*ч. Получить скорость саморазряда. Сравнить. Почесать репу. Если разница будет в единицы и выше ампер-часов в месяц- не реже раза в квартал заряжать по полной. Даже при буферном режиме.
  7. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Вам уже ответили, не горят.
    Но очень сильно дымят с едким запахом. Не помешает система дымоудаления.
  8. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    Чем это удобнее делать?
    Есть в арсенале электронная нагрузка, которая считает СЛИТУЮ емкость, а чем считать ЗАЛИТЫЕ а/ч?
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Резюки встроенные? Отключить и поменять их на ячейки лифера не выйдет? Если нет- надо искать ваттметр постоянного тока...
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Для постоянного использования неплох кулонометр TK15
    https://lifepo4.ru/vattmetr-tk15-dc8-80v-100a
    У китайцев дешевле
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Tyma грабельки вижу. Заявлено от 8 вольт и мне кажется, что вывод В+ на ваттметре- не для питания ваттметра, а для 4-точечного точного измерения напряжения АкБ... А у вольтметров, умеющих измерять и низкое- от 2,0В- напряжение, вывод питания именно отдельный...
  12. Hammer22
    Hammer22
    Hammer22
    Добрый день!
    Купили два аккумулятора LiFePo4 Liitokala на 150 А/ч каждый. Подключили к солнечным панелям через контроллер SRNE SR-ML2420. Инвертор на 24В.
    На контроллере поменяли только тип аккумулятора на Li, больше ничего не делали.
    При активном солнце зарядка худо-бедно идет, но при облаках еле-еле и аккумуляторы очень быстро разряжаются.
    Буквально за день при облачной погоде напряжение на главном экране контроллера падает ниже 24В и система отключается.
    Раньше стояли гелевые MNB также на 150 А/ч каждый, и они могли держать нагрузку по 3 дня зимой без солнца (даже при напряжении 20В), а сейчас при том же потреблении электричество только в хорошую погоду.
    Посоветуйте, можно ли что-то сделать, может быть выставить на контроллере какие-то другие настройки?
    Спасибо
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Прочитать или в паспорте на Ваши так называемые "ЛиитоКАЛа" данные, как заряжать. А если такого нет (99%)- то идите в топики про лиФЕР и читайте там.
    Просто какой-то
    нам ни о чём не говорит, а если SRNE имееm в виду Литий-ИОНники- то ваще АХТУНГ!
  14. Hammer22
    Hammer22
    Hammer22
    Добрый день!
    Спасибо
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    На Вашем контроллере нет выбора Литиевого АКБ, есть настройка в ручном режиме 14 ! параметров.
    Вы их явно не настраивали и боюсь не понимаете о чем речь.
