LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 6
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dim70, 27.11.22.
  1. Hammer22
    Hammer22
    Hammer22
    Конечно, я ничего не настраивал. Начинали с обычных свинцово-кислых аккумуляторов, потом поставили гелевые, все работало автоматически и определялось автоматически. А при подключении лиферов ничего не определилось и вручную поставили Li.
    Вот картинка дисплея, справа в нижнем углу есть тип аккумулятора - Li. Если нужно что-то другое выбрать - посоветуйте.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Hammer22, я не знаю такой модной версии.
    У Вас и литий и блютус (по Вашей картинке) и судя по всему полный мониторинг с управлением из приложения
    По нему Вы и найдете почему он у Вас не заряжает Литокалу!
  3. Hammer22
    Hammer22
    Hammer22
    Нет там мониторинга и блютус на картинке просто так нарисован. Картинку я взял из руководства по эксплуатации.
    https://e-solarpower.ru/index.php?dispatch=attachments.getfile&attachment_id=804
    Если лития нет и на картинке фигня, то что-то можно сделать?
    Характеристики аккумуляторов такие:
    Номинальное напряжение: 12,8 V
    Максимальный ток зарядки: 100a
    Рекомендуемый ток зарядки: 20A
    Ток непрерывного разряда: 100A
    Мгновенный ток разряда: 300A (3S)
    Диапазон рабочего напряжения: 10,0-14,6 в
    Защита от избыточного заряда напряжение: 14,6 V + 0,05 V
    Предохранение от перенапряжения: 10,0 V + 0,05 V
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это только Вы можете разобраться что за "фигня" Ваш контроллер.
    Тем более, что и автоопределения типа АКБ у него нет и не было.
    Обращайтесь к специалистам на месте (в Вашем населенном пункте)
    п. с.
    А Литокала еще тот "кот в мешке"
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Правильно писать так:
    "А ЛитоКАЛа еще тот "кот в мешке".."
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Hammer22,
    LiFePo4 Liitokala Очень плохая фирма. Возможно конкретный брак. Проверьте их нагрузочной вилкой.
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Что, прислали новогодний заказ?
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ДИРЕКТОР, ХРЕНузочной вилкой проверяй лифер!
    Д., Б. ! ©Лавров
  9. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    @Hammer22, вам надо понять, что каждый ваш лифер на 12,8V состоит из четырех конструктивно независимых друг от друга ячеек, каждая номиналом на 3,2V. Это не свинцовый АКБ, в котором все банки намертво соединены.
    Если вы вскроете корпус от литоКАЛы, то увидите там четыре отдельных аккумулятора (ячейка), соединенных шинами + какую-нибудь платку управления (называется BMS).
    Так вот, от состояния КАЖДОГО из этих составляющих зависит здоровье всего аккумулятора. Если одна из ячеек полудохлая/саморазрядная/или еще какая-то нехорошая, а равно если ВМS подобрана неправильно или работает криво, то весь аккумулятор будет вести себя не так, как хочется.
  10. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Это называется "кот в мешке":
    "очень хороший кот-мышелов, красивая порода, много мЫшей, долгих лет службы, мало ест, усердно ловит, низкая цена, доставка в ваш город бесплатно" в описании, а что там внутри - ну, кого поймали :)]
    Может просто ячейки не отбалансированы, а может и хуже
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    На б/у лифёре их придётся постоянно балансировать, особенно если ёмкие и бесперебойник большим током только заряжает. BMS никогда не использовал и не собираюсь толку от него для балансировки ноль. Ячейки Винстоны 2012 года 140 Ач на них поставлены пассивные балансиры две ступени балансировка до 3 Ампер, и ёмкостный активный который затем поддерживает одинаковое напряжение месяцами, либо до отключения электричества. Инвертор Эко Мастер 1800 ток заряда на нём установил 3 ампера, заряд до напряжения 14.2 вольта. Буфер при 14.1 вольт, в поддержке титанат фугасы 6 штук 30 Ач, а Винстоны после окончания заряда отключены и в режиме ожидания на саморазряде маринуются. Понятно что продолжителен заряд особенно после длительного разряда, но меня именно такой вариант устраивает (не так часто электричество отключают). Если например ток заряда установить намного больше чем пассивный балансир гасит разбег приличный получаю и пока ячейки выравниваться начнут убежавшим вперёд вреда точно больше наносим, чем в случае заряда малым током и равномерным течением в последствии. Из практики в таком варианте ячейки до 3.55 вольт практически с одинаковым напряжением подходят. Раньше делал отдельно подзаряд отстающих ячеек внешним ЗУ, на что естественно приходилось руки прикладывать. И это было при напряжении заряда выставленном на Эко Мастере всего 8 ампер, уменьшение зарядного тока решило проблему .
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вообще-то БМС ставят не для этого...
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    К. О. "Лучше быть здоровым и богатым..."
    Ясное дело, что так бывает- но это буфер, резерв, центральная ЭЭ.
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я отключение бесперебойников сделал при 12.4 вольт, мне этого достаточно. Если уж и в данном варианте глубокую просадку одной из ячеек увижу, тогда понятно что её убирать нужно из сборки .
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    В сторону: БМС ставят не для балансировки (в 999‰ это профанация, а не балансировка), даже не для защиты от переразряда (в простых БМС тама© уровень около плинтуса- 2,0-2,5-2,7В на ячейку), а для защиты от всех аварий (КЗ, критический дисбаланс в обоих концах и даже посередине в любой момент!). Вы же рассуждаете, как Джамшут, прикомандированный к батарейке- "Ничего не случится, я среагирую"...
