LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 6
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dim70, 27.11.22.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Дело не в смарт или тупая, а в 60А и 100А и тех параметрах что для БМС заявляет производитель для пиковых токов. Есть БМС у которых пиковые 2х кратные а есть и 2,5...
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Крутит 125 кубиков ещё как крутит!
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    https://drive.google.com/file/d/1L4eHbTl7jRFPzrrRK7wRdXQnqSX9T_p4/view?usp=sharing
    Вчера решил проверить порог нижний отключения инвертора, куплен он очень давно и почему то думал что 10.5 вольт. Вероятно эти инверторы шли с порогом отключения 9.5 вольт. Ячейки после разряда не заряжал на них было 10.51 вольта, нагрузка телевизор 65 Вт. Проработал два с половиной часа и так не отключился, результат на видео. По выходному в начале 207 вольт с падением на акб просело до 202 вольт. По ёмкости было отдано раннее 111 Ач плюс эти 15 Ач с 3.51 до 3.41 (из расчёта 6 Ач расход в час),
    до 3.17 вольт на ячейку до отключения инвертора думаю без проблем ещё 15 Ач добавится к ёмкости. Лифёр 4S даже 100 Ач с данным инвертором уже проиграет, которые покупаем ячейки малым током в лучшем случае до 3.1 вольт без приличного разбега держат напряжение .
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Начало заряда от 3.41 (42) вольта на ячейку током 10 ампер, затем на 15 переключил. ЗУ ISTD T6 поставил режим липоли выбрал 4.2 вольта конец заряда. Как вижу 55 Ач в сборке уже есть, при полном заряде минимум 120 Ач будет .
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    https://drive.google.com/file/d/1Hu-3cuIBxo63z8nOU2qyOatWvUXVzLIg/view?usp=sharing
    Я не понял минусовавшего человека в предыдущем сообщении, данное сообщение было ответом на сравнении данной покупки, что она равноценна лифёру на 50 Ач. Выше видео к концу заряда под 130 Ач уже есть, и в чём я не прав указав на 55 Ач которые уже в небольшом интервале напряжения присутствуют ?
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    А по поводу лифёров впрочем как и титаната их в сборку могут подобрать только те люди кто этим занимается, и у них большой выбор ячеек для подбора. А то что мы штучно покупаем на Али, впрочем как и у Российских продавцов всё лотерея, в основном с ячейкой или парой портящих всю сборку. И никто меня не убедит что BMS как панацея от всего, лучший вариант использовать именно ограничение по напряжению близким к номиналу. А по заряду и поддержке в буфере достаточно мощных пассивных балансиров и активного ёмкостного, и главное для этих б/у ячеек стараться подобрать ёмкость под токи разряда не превышающих 0.3 С .
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Бррр
    Всё смешалось...
    Лифер ацтой
    БМС срань
    Рулит литий-ион и не напрягаться
    Ну, ещё некие МОЩНЫЕ балансиры...
    @kuznechov119m, npuMep:
    Литий (ну НЕ БУДЕМ в топике про лифер писать про лифер!), ёмкость 135А*ч, ток заряда "не превышающих 0,3С". Предложите пассивные балансиры, способные надёжно каждый цикл решать задачу. При отсутствии BMS- она ж "не панацея от всего"! Ну не надо про подбор ячеек, и про то, что активный балансир всё сделает САМ ДО ЭТОГО! Жду про 1ОО% надёжности...
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Если меня так и не поняли спорить желания нет, про литий ион написал что его намного дешевле можно приобрести по сравнению с лифёром, с этого всё и пошло. Про ёмкость к которой токи заряда- разряда к лифёру именно по конкретным рамкам нижнего порога напряжения приходится привязывать на личной практике. У кого лифёры идеально подобраны им этого не нужно, и действительно достаточно bms которая через несколько лет и защитит в случае с проблемной ячейкой. По сборкам в наличии восемь литий железо фосфата, три титаната и две ёмких липолей (последняя покупка скорее всего тоже липоли). Хватает вполне иногда поглядывать на показатели разброса, более 0.03 вольт ни на одной пока не доводилось наблюдать .
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Дружище, ты не умеешь создавать новую тему по липолям и титанатам или их сравнению?
    Мне интересно читать инфу по Лиферам, а тут твоя каша.
    Причём действительно каша, чтобы понять, смысл очередного сообщения, нужно помнить или прокручивать всю твою историю. Сплошной мусор
    Подними глаза и прочти тему:
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Здесь на форуме во многих профильных темах хватает флуда. А по лифёрам писал неоднократно для сборок 12 вольтовых, что
    б/у те которые покупаем под бесперебойники используя на небольших токах лучше без bms использовать. Для них это зло, разряжаем и так уже слабую ячейку до 2.5 вольт, от 3.15 вольт с токами разряда до 0.3С ничтожна мала ёмкость. Всего лишь достаточно ограничение по отключению нижнего порога напряжения 12.4 вольта - 3.20 3.20 3.20 2.80. И не стоит меня убеждать, что покупая 4 ячейки либо на Али, либо на Авито они в идеале приходят. И реально достаточно заряда от внешнего ЗУ с возможностью балансировки, для поддержания разбаланса .
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Продолжаете и признаете?
    Это Ваш случай - ЛИЧНЫЙ.
    Зачем Вы его пытаетесь внушить читателям.
    Через некоторое время у Вас отключатся будет при 12,4 (3,30 3,30 3,30 2,50)
    Мне Ваши посылы точно не нужны.
    У меня JK BMS с активным балансиром на 2 ампера и нет убитых ячеек (как у Вас)
    Для Вас точно лучше, терять Вам уже нечего
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Как такое возможно при разбеге не более 0.03 вольта до касания самой слабой 3.20. Я не знаю уже как по другому написать, что следить не проблема. А доверится bms при самостоятельной сборке и затем забить на батарею мне более худшим вариантом кажется. Обычному пользователю понятно что необходимо уже собранную акб покупать со всеми защитами, но здесь явно больше читателей кто сам пытается сделать, не для продажи естественно.
    И что касается моих сборок, то они меня вполне устраивают и работоспособны именно без bms. Напряжение 3.20 3.20 3.20 и 2.80 как пример крайнего случая, когда уже понятно что ячейку менять пора .
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вот и радуйтесь тихо, сами с собой
    обычный точно не будет и не поймет
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Последите за своей идеальной сборкой как она себя поведёт на токе разряда 0.3С от 3.15 вольт до отсечки на bms. Я уверен что удивитесь, более писать на форуме не буду, бесполезно .
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Удивитесь, но отсечка BMS это уже аварийный режим (красный рубильник).
    В рабочем диапазоне разряда 3,33 (НРЦ) - 3,0 вольта, при токе в 0,35C (100 ампер на ячейках 280 А*ч) сколь заметного дисбаланса на JK BMS не наблюдаю.
    Высаживать ниже нет необходимости.
    Это точно, мои уши не воспринимают Ваши идеи (аля колхозЪ), противоречащие мировому опыту безопасности.
