LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 6
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dim70, 27.11.22.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ээхххх "было время, шёл я 40 узлов" :aga:
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А видосы эти нашлись не "просто так", а потому как начал собирать очередную поделку :love: И возникли сомнения - у заводских бустеров 3s литий-ион с 12,6V а тут лифер с 13,3V. Не шибко ли будет велик ток перетекания с лифера на свинец. Но судя по видосам народ этим не шибко заморачивается, не буду и я. Да и что то мне подсказывает у севшего свинца да на холоде сопротивление будет такое, что не будет перетока как такового, а будет просто выравнивание напряжений.
    У ячеек из роликов заявленное сопротивление как у большинства 32700 - менее 8mOm (реальных промеров не видел).. Я же хочу использовать ячейки с менее 2mOm.
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Да у него АКБ "остался без одной банки" напряжение слишком бодренько прыгнуло на 4 вольта после старта двигателя на холостом ходу.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Может он таким был уже и ДО :)
    Вот ещё нашёл:
    Соединяем полностью заряженный (до 13.7 вольт) LiFePO4 бустер и разряженную (до 11.7 вольт) АКБ 62А*ч 660А EN.
    Максимальный ток составил 17,7 А, когда напряжение на бустере и АКБ сравнялось на уровне 13.3 В. Затем ток стал резко падать и устаканился на уровне 7.8 А через 4 минуты после соединения бустера и АКБ. За эти 4 минуты в АКБ было влито 520 мА*ч или 6 Вт*ч.
    Затем бустер был отключен. В момент отключения напряжение на АКБ было 13 вольт. Через 10 секунд после отключения бустера напряжение на АКБ стало 12.28 вольт. Через 2 минуты после отключения бустера напряжение на АКБ стало 12,1 вольт.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Чисто под ячейки 32140 с их огромными плюсовыми контактами (на фоне 32700) прикупил никелевую ленту 15*0.2.
    Отобрал ячейки с сопротивлением ~2mOm в сборку и сварил их. Промер сопротивления сборки показал 10.1mOm. Дайка попробую сверху вторым слоем ленты проварить и вуаля... 9.2mOm не идеал конечно, но тож не плохо. По уму бы надо было паять медью эдак на 6 квадрат, но провод толстый, а в корпусе по высоте места не шибко много.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    При измерении сопротивления приборчиками YR сильно раздражало, что показания хоть не сильно (десятые миллиома), но таки меняются при повторных измерениях одного и того же аккума в зависимости от точки измерения, силы прижима и угла касания.
    А с 32140 стало вообще невмоготу там длины проводов для того чтоб щупами приткнуться к полюсам строго перпендикулярно не хватает.
    И соорудил вот такую хренобень, в начале думал сделать половинки стягивающимися резинками, но потом понял перезаряжать холдер аккумом проще без неё.
    В итоге несколько последовательных измерений дают разницу в 2-3 сотые миллиома. Ну типа в один раз 8,92mOm в другой 8,94mOm.
    зы. может кто видел в продаже "иглы" отдельно от щупов в продаже ?
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "Ваша Ѓаля таки слишком много кушать!"©
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Мax94, может и так...
    Но сами посудите, сижу вот сортирую ячейки по сопротивлению в одну коробку идут 6-6,1mOm в другую 6,1-6,2mOm и так далее... потом берёшь ячейку из коробки с 6-6,1 на которой маркером написано 6,05 меряешь ещё раз, а она бац и 6,18...
    Как ни крути, но скажем в 16s сборку желательно чтобы ячейки шли с крайне близкими сопротивлениями, а как подобрать коли показания прыгают в зависимости от качества контакта.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Судю. Статистика. Доверительная вероятность. К-нт охвата. 95%. 5 измерений.
    а потом БАЦ! и темп-ра ячеек поменялась, и ХРЕНАК, сразу разбег в 300μΩ. 3AHABEC!
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Чудеснейшая фраза :hndshk: беда только, не все поймут
  12. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Чо тут непонятного - доверяешь прибору, что вероятность правильно намерять 100%. Ну или хотя бы 99...
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Я это интерпретирую немного по другому...
    Да он трындит, но хочется верить всегда одинаково :aga:
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Ага, вероятность она такая :aga:
  15. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    4-х проводное измерение ?
