LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 6
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dim70, 27.11.22.
  1. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Кто что прокладывает между банками? Думаю линолеум, 2-3мм, доступно, не принуждённо?
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Нормально.
    Использовал подложку для ламината 3мм
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Зря.
    Потом, за уши, не оттащить будет ;)
    п. с.
    свободного времени будет много - потраченного на долив и попытки восстановления свинца.
    О экономии ЭЭ и говорить не приходится, даже при штатном заряде, воздух меньше греем.
    Опять же расходы на КТЦ.
    Это по крупному, а по мелочи.. .
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А вот это косяк. От 3 вольтей© они врут безбожно. Им бы от плюса сборки питаться- есть такие модели. Только верхний вольтметр надо колхозить чем питать...
  5. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ну подложка совсем уж легкая, и на прожим... Линолеум хоть удержит 2-4мм что мне нужно для расстояния между балансирами.
    Вот ячейки что сейчас кучами предлагают 105Ач, типа новые, На озоне даже в заводской коробке
    но на 20тыщ дороже...? видел.
    Типа и болты не прикручивались...
    Или вот типа БУ, но 160Ач дают, пишут.
    Может мне первые новые и не надо, как мне программу БМС разрабатывать,
    Хламм, пишут дутые приходят.
    Надо уже что либо заказать, к зиме заниматься ПО.
    Ну и на новых раз баланс не проблема сделать.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это кажется и действительно если пальцем давить ;)
    На всей плоскости попробуй продавить.
    При микровздутиях (а они есть) есть плюс, что поглощает эти неровности, а электрическая изоляция сохраняется, как и общая геометрия (не напрягает перемычки).
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    51, 52, 53... 58 - Вы меня пугаете ...
  8. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Господа, а нет ли у китайцев таких зарядных устройств, чтоб сунул в розетку и подключил сборку 4s, она бы заряжалась, пока BMS не выключит заряд? Сила тока устроит 2-3А. Про всякие хоббийные зарядники и блоки питания со стабилизацией тока и напряжения знаю, их есть у меня, но в данном случае интересует максимально просто, как зарядка телефона. Вроде бы китайцы продают БП на 14.6 вольт, но что там со стабилизацией тока? Не поплохеет ему, если подключить разряженную сборку на 7 а/ч?
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Ну а чем автомобильный зарядник не устраивает?
    Какой-нибудь Орион с регулировкой тока и режимом 19в на выходе: поставить те 2А и ждать пока бмс не отрубит заряд.
  10. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    @Netbyka, габариты, неудобное подключение крокодилами, избыточная мощность, невозможность применения неквалифицированным пользователем
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Да почитай все китайские зарядки работают по такому принципу... Всякие Литтокалы типа такой https://aliexpress.ru/item/1005003003226961.html
    на 14,6V это не БП, а именно зарядники.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Полно. У меня есть. Работает. Брал на Али.
  13. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Спасибо, попробую заказать
  14. Dom120
    Dom120
    Dom120
    Добрый день, прошу совета.
    Первый раз собираю сборку 4s lifepo4.
    При подключении БМС не могу понять в чем дело.
    На последних шагах инструкции необходимо сверить напряжение:
    1) Общий минус (синий провод) к общему "+". Получилось ~12,7 в
    2) Общий минус после БМС (черный провод) к общему "+". Получилось 8,46 в.
    По инструкции вроде должно быть одинаковое напряжение.
    Шлейф не подключал. Черный провод со шлейфа припаял на клемму синего провода.
    Инструкцию на русском не нашел. Возможно шлейф нужно подключать до указанных измерений?
  15. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ну это ты замерил напряжение на самих АкБ.
    Одинаково, когда БМС открыто, а без шлейфа не зная напряжение банок, чего оно откроется.
