LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 6
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dim70, 27.11.22.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Y koнmakma ЦЭ kak минимум диод обратный помогает...
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Я все к тому что тот товарищ, что цепляется на "Р", игнорирует зарядные мосфеты.
    Ну не горит лифер, что раздувается..., где он там в мопеде?, раздвинет колени внезапно, не впишешься
    между машин :ogo:.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    У меня в тарахтелке он под сидухой (ссылку на видосик я приводил https://www.forumhouse.ru/redirect?to=https://disk.yandex.ru/i/ceXlbo3s8pep_g), прежде чем вздет 32700 сработает внутренний предохранитель любой ячейки и разорвёт цепь.
    Но опять же в моём случае первым под конец отпуска сдох стартер. Я насмотревшись в инете видосиков дескать может и не стартер, а реле и проверяется лехко замыканием контактов реле скажем отвёрткой проверил сиё опытным путём. Замкнул контакты и увидел дымок из под сидухи. Так как похоже стартер в коротыше то замкнув контакты я этот коротыш пустил на батарейку и в БМС прогорел один из мосфетов.
    Эти БМС в базарный день по 200р так что не шибко жалко :)
  4. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Есть смысл нарезать линолеум полосками, для прокладки между ячейками?
    2-3 полоски, типа вентиляцию в 2-3см внутри оставить. Сильно греются при заряде?
  5. Dingo
    Dingo
    Dingo
    При зарядке они нормально себя чувствуют, ну если вы не будете вдувать 10С, думаю схема с полосками вполне рабочая. Некоторые сборки собирал с пэ пленкой в 200мкн, в два слоя. Все работает нормально.
    А первые, да, все по науке текстолит 0.1 мм.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Я физически не могу дать ток заряда больше 0,3С, нагревались по данным датчиков БМС +5+7 от температуры окружающего воздуха. Мне ток больше и не нужен, т. к. не циклирую.
    Грубо, рассеиваемую мощность в имеющемся объеме можно посчитать по суммарному внутреннему сопротивлению всей сборки.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    особого смысла нет. Даже если полоски монтировать вертикально. Даже если снизу будет принуд. вентиляция.
    Лифер греется! Посчитаем...
    Сопротивление внутреннее Выньстона от 1mΩ для 40А*ч до 400μΩ для 300/400/700А*ч...
    Волюметрическая плотность заряда около 0,02л/А*ч.
    Итого для тока 0,3С для 40А*ч имеем Р=0,14Вт при об'ёме около 0,84л- удельное значение 0,17Вт/л.
    Для 300А*ч об'ём около 6л, рассеивает 3,24Вт- итого 0,54Вт/л. Посчитать порядок величины роста Т можно, но слишком много влияющих лишних пар-ров...
    Посему ответ
    идеален.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    :super: Как в игре "Морской бой": ранил, ранил, убил ...
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
  10. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Купил за рубль, продал за два - и так по цепочке.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Хорошо замечено. А вот в дачном домике, он может быть высаженным в ноль, и не раз. Бутылка вина может быть выпита до дна ...
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Брр
    7s ? 58.8V? ? ?
    58.8V/14s= 4.2v/cell...:aga:
  14. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    И 280Ач отдает за 20 часов, чтобы не спугнуть.
    Те с авто, как раз 35Ач, из 60ть...
  15. 7Gluk
    7Gluk
    7Gluk
    Всем здоровья!
    Хочу собрать аккум 24в и около 20а для электроколяски на lifepo4 ячейках. В пульте прошит макс ток 50а.
    Прошу знатоков порекомендовать по выбору ячеек и по надежному продавцу.
    Сам выбираю между 46160 25а 8s1p и 33140 15а 8s2p. Но склоняюсь к 46160, гораздо проще собрать.
