LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 6
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dim70, 27.11.22.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    посмотрите ячейки на лифорс
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Всё верно 46160 на винтовом соединении, но из за своей высокотоковости (заявлено 10С) они имеют довольно низкую удельную энергоёмкость. Так при реальной ёмкости 22а*ч (на Алике пишут полную фигню с 25а*ч нет её там я промерял несколько ячеек) они имеют вес 560г. Да и в первоисточнике в виде того же Таобао они продаются именно как 22а*ч, но в процессе переезда на Али вдруг прибавляют в ёмкости :aga:. В то время как 33140 при 15а*ч имеют вес 280-300г.
    Эти 33140 дешевле чем у меня не найти :) да и соединением в батарею проблем нет.
  3. 7Gluk
    7Gluk
    7Gluk
    Там тоже б. у. как на алике?
    А по ресурсу они как, не совсем убитые?
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Умеете на внешний вид определять ресурс и убитые они или нет?
    Думается Китайцам пришлось побегать по помойкам чтоб найти подушатанных ячеек собрать их в кучу и отправить ко мне :aga:
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    они заводские продают
  6. 7Gluk
    7Gluk
    7Gluk
    Мне казалось, что по внутреннему сопротивлению можно хоть немного сориентироваться по убитости...
    Как-то разброс по внутреннему сопротивлению в хар-ке наводит на мысль о б. у...
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    В характеристиках ячеек никогда не указывают точное сопротивление. Вcегда пишут что то типа <3mOm для 15а*ч и скажем <8mOm для 32700. (я ХЗ как поставить знак менее или равно)
    Всё что укладывается в эти самые менее считается годным.
    Так вот в одной партии ячейки идут с довольно приличным разбросом сопротивлений.
    У меня пришла партия 33140 с сопротивлениями в диапазоне 1,6-2,2mOm (основная масса 1,8-1,9) и как понимаете все они <3mOm. И именно поэтому я занимаюсь зарядом и последующей сортировкой в группы по сопротивлению. Все самые низкоомные пустил на джампстартеры, высокоомные на "чумаданы рыбака" для питания эхолотов.
    Во вложении даташит на лишеновскй лифер и даже у такого именитого производителя именно точного значения сопротивления нет. И соответственно ячейки могут запросто приехать с разбросом 1-1,5mOm
  8. 7Gluk
    7Gluk
    7Gluk
    Такой разброс вполне приемлемый по-моему.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Такой это какой? 1,6-2,2 или 1,7-1,9? и не лучше ли если ячейки подобраны с разбросом 0,1mOm ?
    Кроме основной массы бывают единичные экземпляры скажем с 1,57 и 2,33...
    зы. мне вот интересно в Лифорсе кто либо заморачивается с промером ячеек или при продаже отсыпают из коробок "как есть" ?
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Это работа и она стоит денег. Думаю если вы попросите, то подберут. Заплатите чуть дороже. Мне за дополнительную плату лепестки наваривают на титанат
  11. 7Gluk
    7Gluk
    7Gluk
    Я имел ввиду разброс в партии :)
  12. Keitaro
    Keitaro
    Keitaro
    Кто-то использовал LiFePo4 ячейки sunways?
    Собираю маленькую солнечную станцию, пока в качестве эксперимента. Остались акки. Хотелось бы сразу на LiFePo4.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Нет ячеек санвейс, есть "обычный Китай" который они продают под своей маркой.
    Потому можете спрашивать смело "кто использовал ячейки CATL или там EVE" потому как с огромной долей вероятности именно они реальные производители этих ячеек.
  14. v_p_i_80
    v_p_i_80
    v_p_i_80
    Покупал около года назад в sunways ячейки на 50 А*ч. Ёмкость и вн. сопротивление соответствовали заявленным. Недавно протестировал парочку. Ёмкость уменьшилась на 1-2%. Возможно, это погрешность измерения, или немного другая температура
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    если циклов 300 за год наколотили то может и реально уменьшилась на эти самые 1-2% :aga:
