LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 6
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dim70, 27.11.22.
  1. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Глянь вымпел 55. напр от 0 до 18в ток 15 А.
    Я вымпел 37 юзаю. напруга не регулируется но одну ячейку 3.65 заряжать можно. единственное при 3.65 нет режима cv. нужно следить за окончанием заряда.
    Можно глянуть вымпел 57 он с крутелками. 7-18В.без наворотов. думаю можно модернизировать чтобы напруга регулировалась от 3В.
    Я бы именно такое и взял бы.
  2. Dimaz16
    Dimaz16
    Dimaz16
    Вымпел 55 выглядит самым подходящим.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    странные выводы... за стоимость Вымпела приобретается хоббийный зарядник вместе с БП на ток заряда больше чем у Вымпела и при этом с поддержкой всех типов АКБ (и что важно кроме а*ч считает вт*ч)
  4. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Это хто такой? Для тупых, марка или модель ?
    А то гугл по такому запросу ни чё не выдает:faq:
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Popov2, https://aliexpress.ru/item/1005005585612434.html
    2*15А
    Ему на вход требуется DC 7-28V можно в том числе другой АКБ (я так прямо под капотом подзаряжаю стартерник от лиферной 4s сборочки).
    Так же на роль этого DC прекрасно годятся БП от компов (надеюсь все знают что их можно запускать и без компа просто замыкая чёрный и зелёный проводки), ноутбуков, светодиодных лент и прочее ..
    зы. ссылка чисто "от балды" его можно и по местным барахолкам найти за близкую цену.
    ззы. а за всякие Кулоны, Орионы, Вымпелы может только замшелый ретроград держаться "да наши диды так заряжали и я буду" :aga:
  6. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Так то вещь хорошая. но нужен сторонний источник постоянного тока. а если его нет?
    Т. е в случае Дима 16. нужно жто модуль и плюс выпрямитель. и что это дешевле получится?
    А вымпел этот можно настроить для любого типа акума. В пределаз до 18 В.
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    не забудьте реальный ток измерить, когда купите :aga:
  8. Dimaz16
    Dimaz16
    Dimaz16
    А что, он некорректные цифры тока и заряда показывает?
  9. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    На этом 55- ом я не знаю. а на моем вымпел 37, заявленый 20А выдает и совпадает с дисплеем.
  10. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    На ютубе полно обзоров .
  11. Dimaz16
    Dimaz16
    Dimaz16
    Ну так резюме скажите, если знаете.
  12. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    заявленый ток выдает. точность то же приемлемая.
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Знакомый АКБ торгует и, соответственно, их подзаряжает периодически "Вымпел 55". С обычными автомобильными вопросов не возникало, но когда начал заряжать грузовые, то слишком долго они стояли. Я последовательно подключил шунт и стрелочный прибор. При выставленных по ЖК индикатору 15А, стрелочный показал 12А и некую нелинейность показаний в процессе заряда. Но у него заряднику лет 5, может и подгорел где-то.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вымпел 55 сейчас судя по поиску 7 тышш стоит... этот зарядник 5ку... на сэкономленные 2к можно купить "источник постоянного тока". Как и написал самый простейший и при этом достаточно мощный это комповый ATX коих по барахолкам продают вагонами.
    Например эта Delta на 400вт по 12V обошлась в тышшонку. Её начинка даст фору потрохам любого кулона, вымпела, Ориона.
  15. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
