LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 6
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dim70, 27.11.22.
  1. Dimaz16
    Dimaz16
    Dimaz16
    Мощно. А когда напряжение доходит до 3.65 он сам начинает ток снижать, т. е. СС-CV поддерживается?
  2. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    Да, при достижении заданного напряжения, ток снижается, вплоть до нуля.
  3. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    А этот Вымпел позволяет выставить напряжение 3.65В с точностью до 2го знака после запятой? И на сколько точно соответствуют заданное напряжение и фактическое?
  4. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Нет. он же для автомобильных акумов.
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я не понимаю зачем в Вымпелы так упор делать, если есть ЗУ которые под разный тип литиевых акб и самое главное ещё и ячейки отбалансируют. Есть у меня и Вымпелы и Кулон, но если литий заряжаю стараюсь именно зарядным с балансировкой, не так сложно на сборку лифёра балансировочный провод добавить. Из восьми ёмких моих сборок, лифёры и липоли, ни на одной bms нет .. Также и для инструментов Макита на акб литий ионные добавлены балансировочные разъёмы, очень удобно в паре заряжать. На цепную пилу как раз две батареи с одинаковым зарядом ставлю.
    Первая ссылка за 7000 рублей на предыдущих страницах выкладывал, а вот за 4000 рублей попалась - https://aliexpress.ru/item/32897535038.html?sku_id=12000030181678192&spm=a2g2w.productlist.search_results.5.426f4aa65OZhNV
  6. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    https://aliexpress.ru/item/1005004284444790.html
    У меня типа такого. Выдает от 0 до 15 В, можно поячеечно заряжать, можно сборку. И в целом полезная вещь для хозяйства, практически лабораторный блок питания
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Вот именно. Значит не очень то он и подходит.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    из описания "Специальное предложение! Продукт является восстановленной машиной, скидка 50%"
  9. ilinik
    ilinik
    ilinik
    Это который 0-12В поднимает напряжение до15В?
  10. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Там же написано вход 220В.
    Выход на разные напряжения. от 0-5
    До 0-220
  11. ilinik
    ilinik
    ilinik
    Благодарю вас. Но там ещё и токи при разных порогах разные, вот и интересно, что человек ответит.
  12. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Хм, вопрос интересный. т. е. если на 220 вольтовом выставить на выходе 12 вольт, то будет те же 2А или 60А?(заявл.мощность 480Вт)
    Мой вымпел при заявленых 20А ,больше не выдает при любой напруге. 3-15В
  13. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Да. Ниже в описании указаны реальные диапазоны напряжений, 0-12 это на самом деле 0-15
  14. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Будет 2А, потому что трансформатор все равно останется на максимальные 2А, только напряжение понизится
  15. aboss
    aboss
    aboss
    Moscow
    ISDT хорошие устройства, но лучше брать проверенные модели, не ведитесь на новые не проверенные модели. Я как-то купил Air 8 когда только вышла, там проблема с тачскрином оказалась (живет своей жизнью), в ютубе много роликов, и после этого зарекся никогда не брать устройства с тачем, уж лучше с физическими кнопками! Кстати, эта модель по ссылке с кнопками нормальными...
