LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 6
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dim70, 27.11.22.
  1. Lunohodof
    Lunohodof
    Lunohodof
    Если подключить батарею на 24В то напряжение заряда можно будет регулировать соответственно 27,6-29В и 27-29В
    Про 24В это я к тому, что можно и такую поставить - если в этом будет какой то экономический смысл.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вы вполне чётко указали модель ИБП
    он рассчитан на батарейное напряжение 12V. Для подключения 24V сборок нужна другая модель ИБП. Если эта самая "другая модель" позволяет регулировать напряжение буферного режима на ячейку до 3,33-3,4V то и она подходит для эксплуатации с лифером.
    Каждый сам для себя ищет смысл.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    He nymaйте людей. Если РАЗНЫЕ модели ИБП могут в разное напряжение АкБ- то не надо винегрет в форуме устраивать. :no:
  4. Lunohodof
    Lunohodof
    Lunohodof
  5. Lunohodof
    Lunohodof
    Lunohodof
    Я задаю вопрос по аккумуляторам в профильной ветке, я же не знаю, возможно сборка на 24 более эффективна, стабильна и в итоге прослужит чуть дольше чем 12В что в итоге сводится к экономии нет? Я же не задаю вопрос о смысле жизни)
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Первый раз встречаете где в одной инструкции параметры для нескольких устройств условно в одном корпусе, но отличающихся параметрами ?
    Чем меньше коэф. преобразования тем обычно выше КПД то есть чисто в теории 12>220 менее эффективно чем 24>220.
    Для одной и той же мощности с более высоким напряжением можно использовать более тонкие (и дешёвые) провода.
    Батарея на 24V обладает в 2 раза бОльшим количеством элементов и как следствие имеет бОльше шансов на "фигня случается".
    зы. И да, для мощных систем 48V ещё лучше...
  7. Lunohodof
    Lunohodof
    Lunohodof
    Спасибо, доходчиво и понятно для нубов типа меня, но как мы уже выяснили в инстукции я не умею, поэтому вопрос по 24 отпал сам собой. Значит остается 12В. И еще немного потерпите, очередной "тупой" вопрос) Чем плоха китайская сборка на 180А за 16 т. р. если заранее принять ее емкость в районе 130-140А Screenshot_4.jpg
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Так и задавайте. Вы ж прыгнули в вопрос выбора МОДЕЛИ ИБП. И вот там про КПД и прочие плюшки вопросы и возможны. И ответы...
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ампер-час АГМ стоит порядка 200-300 рублей. ЧАС, а не ампер. Ваш китаец просит 89, Что Вам не нравится? ? ?
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Если учесть, что в распродажи на Али продают голые ячейки 105а*ч по ~3500р. (а их надо 4шт) то какова вероятность, что в красивом корпусе с БМС за 16 тыр. окажется хотя бы 130-140а*ч?
    Это даже если отбросить в сторону качество ячеек, их сбалансированность перед тем как пустили в сборку ну и качество самой БМС.
    зы. Я не возьмусь утверждать, что у Китайцев нет в продаже хороших готовых лиферных сборок, просто они точно стоят НЕ 16т.р...
  11. Lunohodof
    Lunohodof
    Lunohodof
    В том то и дело что мне в этом предложении все нравится, кроме возможности в итоге обмакнутся в какой-то "нюанс" кривых китайских сборок, но насколько я знаю - этот тип батарей не пожароопасен, а это большее чего я опасаюсь. Значит остается понять с каким % недоамперов я могу смирится за эту стоимость. А покупать АГМ каждые несколько лет у меня желания больше нет.
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Такие инструкции пишут совсем бедные или жадные.
    Это не экономия и не забота о покупателе, это убогость
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    можете миритЬся с чем угодно. Но вот с откровенным РАЗВОДНЯКОМ, на который пытаемся намекнуть- ну не стОит!
  14. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    Если эксплуатировать УПС 12В "на весь киловатт", то у аккумулятора надо bms 100A минимум - 1000Вт/12В=83А и провода для подключения огого. А для 24В вдвое меньше, для 48 вчетверо. Именно из этого надо исходить, если планировать систему с нуля: "сколько в прыжке оно должно выдавать". Раз у вас уже есть hiden 1012, то 12В предрешены этим.
    Используйте при поиске некий репер для цены акков, вот я использую liitokala (но никого не агитирую, это ж репер) - находите на али нужную ёмкость у приличного продавана (хотя бы 200+ продаж и отзывы) и смотрите стоимость. Ну вот плюс-минус 10-20% ещё может быть, а вдвое-втрое не может быть. Ну в плюс может, наверное.
    А такой акк за 16тр очень неплох, изящен как единорог, только существует в мире единорогов, а не в нашем. Репер подсказал, ага и вот коллеги по форуму поддерживают.
    Бес-ком-про-мисс-ность! фу... выговорил... А если шестнадцать языков в толстенной книжке - это богатые и уважающие нас, потребителей? :)
    Идём на https://mcgrp.ru/ и тычем в произвольную: цветут сто цветов в табличках.
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    В книжках писали уважающие, 10 лет назад.
    А теперь достаточно ссылку на нужную инструкцию, потребители прочитают без "бумаги" и даже переведут на лету, если нет в исходнике нужного языка.
    Это лучше чем бумажная инструкция на Китайском с корявым переводом на Русский, переводчиком который вообще не понимает, что он переводит.
