LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 6
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dim70, 27.11.22.
  1. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    Никаких сокровенных знаний по вашим ссылкам нет. Вы их сами смотрели? Там общие фразы, бла-бла-бла...
    Может так нагляднее будет процесс МОЕЙ первой зарядки:
    del
    UPD век живи - век учись. Пассивные балансиры тут действительно не нужны и даже мешают.
    Спасибо
  2. Somik69
    Somik69
    Somik69
    Не видел там такого параметра в меню.
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вопрос не к автору картинок лиотеха.
    Вот объясните смысл спаренных батареек.
    Применительно к нашим "баранам".
    "Половинка" сдохла и что с балластом делать?
    Насколько позволяет мое скудоумие :)] это было придумано по бедности производителя.
    Хочется заявить о двойной мощности на рынке, а нечем прославится.
    Так как в анекдоте "Марья Ивановна, а давайте воткнем в один корпус две батареи"
    И вот популярность по всей планете.
    Может я что не понимаю, я же новичок?
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Угу... Winston battery этой бедностью продолжает страдать. Выпуская поистине циклопические ячейки.
    Вы представляете себе как выглядят "потрошка" лиферной ячейки? Там стопочка из листов катода и анода. Чтобы увеличить ёмкость единичной ячейки и при этом не прослыть "нищебродом" в Ваших глазах им по ходу надо делать листы катода и анода эдак в квадратный метр. Но их конструкторские отделы по своему скудоумию пошли по дешманистому пути и просто в один корпус затолкали в параллель более мелкие "пакеты".
    Ну и как "побочный эффект" это увеличение сечения тоководов от "пакетов".. но это мелочи. Другие производители делают ячейку скажем на 300а*ч заявляя длительный ток разряда 2С и делают люминевые выводы и резьбу под винтик М6 глубиной 10мм, вот так ништяк! это по нашему!
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @VoronNew, извините, Вы не сказали ничего нового.
    Супер пакет в одном корпусе не отремонтировать (при 10-летней эксплуатации, как пример).
    Только работа на утилизацию, дай бог, на правильную.
    Приведу простой пример.
    Тяговый пром. свинец делался одиночными ячейками!
    А для автомобилистов (мотоциклистов) конечно в одном корпусе. Не обеднеют менять весь АКБ.
    п. с.
    Сколько не умирало АКБ на личном авто - это всегда была одна банка, все остальные "проходили" бы еще минимум год.
    А это не мало, при энергоемком потребление на не заведенном двигателе
    1/3*100=33 % стоимости АКБ
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вы судите со своей колоколенки, а у Винстона скорее всего на такие ячейки был конкретный заказчик со своими требованиями (да да я знаю - они не знали что хотят и с Вами не проконсультировались :))
    Не даром народная мудрость гласит "если вы в чём то не видите смысла это не значит что его нет... просто вы его не видите".
    Чисто от себя скажу - да и пофиг! АКБ в авто расходник, на уровне элементов подвески. Точно так же лифер расходник для профильных заказчиков оного у производителей. Никто там дефектовкой заниматься не будет. Если сбоит одна из ячеек на гарантии это проблема производителя, если после гарантии меняется вся сборка.
    Всё тож самое у производителй ИБП свинец какой бы он не был хороший и дорогой - расходник.
    Я лет 7 назад звонил в техподдержку APC с вопросом как определить на какую из сборок (там сдвоенные блоки с общим 192V) ругается APC 8000VA написав "одна или несколько нуждается в замене" ответ был "мы рекомендуем менять все".
    Я не то чтоб согласен с ними, но как человек который обслуживает по работе десятки ИБП меньше всего хочу заниматься поиском "паршивой овцы" перебирать старые с добавлением новой.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Я сужу с коленки финансового директора :)] строительного телекоммуникационного холдинга.
    У Вас с Вашим опытом аккумуляторщика, нет финансового образования однозначно.
    Конечно есть и заказчики гигантомании.
    Ядерные реакторы, которые не ремонтируют а просто меняют.
    Винстон дает гарантию на срок эксплуатации и заказчика цена устраивает на пожизненною гарантию (реактора).
    Винстон будет всю сборку менять за свой счет. Всех все устроило.
    Это просто пример на пальцах.
    Но удивительно если не знали, что в мире ВВП любой страны состоит в (основном) из бизнеса малых предприятий.
    Чтобы доходчиво, то не из изделий Винстона, а из солевых (не алкалиновых) разовых батареек.
    Вам наверное не совсем понятно.
    Но в масштабах РФ например: не вся страна живет в Москве и Питере.
    Не весь Китай богатый как выглядит на картинках.
    И в Дубае есть на окраинах трущобы.
    Индия, Пакистан.
    Удивительно но батарейки и там востребованы.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Слова "и т. п." и "искать по темам ххх и ууу" Вы проигнорили? Или я ДОЛЖЕН был сразу все ссылки найти и выдать? Ну, скукожился ev-power.ru- mak u pycckux 3a людей они не держат. Смысл написанного Вами изначально:
    Вы собрали батарею ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО? Ну ладно, оказ, нет! Но заряд на 1ОО% не выполнили. Никак. От слова "совсем". И что там с саморазрядом ячейки №8- неизв.
    И то, что у Вас БМС ограничивает напряжение ячеек на 3,5000В- тот же диагноз.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Если человек за одну и туже ЗП готов раз в 3 года менять планово АКБ или нонстопом заниматься переборкой и тестированием сборок то наверно ништяк (для меня обслуживание ИБП по работе это не основная, а доп. обязанность).. Если требуется уже не один человек то надо считать что дешевле - ЗП дополнительного "специально обученного" человека или таки плановая смена одним "как бы между делом".
    хм... а кто то утверждал обратное? хотя в свете откровенной демагогии в которую Вы сваливаетесь с Китаями, Дубаями и "есть ли жизнь за МКАДом" утверждений уже не надо. можно и самому с собой дискутировать.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Это то и странно. Коли память не изменяет штатные БМС от Микроарта начинают балансировать выше... Ну либо у меня разбег проявлялся выше. Но то, что никакой "полочки на 3,5V" не было однозначно и прекрасно все ячейки загонялись в 3,6V.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Я не сваливался, а показал что многоэлементные сборки не есть идеал для потребителя и рынка в целом.
    Есть ниша временная (до смены технологии) и хорошо.
    Как говорят подрядчики "богатых нужно доить" :)]
    Однако не сильно Вы загружены работой и основной и аккумуляторной.
    Сплошные картинки публикуете шабашек именно с работы :)]
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    И часто Вы меняете элементы подвески?
    За мой пробег на последнем авто - два АКБ и ни одного элемента подвески!
    Ни одного!
    Такую и выбирал (с нуля) чтобы не менять :)] потому как деньги считать умею.
    Вот Ваш ориентир.
    Избалованные, но жизнь она по спирали идет. Скоро научит
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Примерно в такие же сроки как и АКБ...
    Значит в условных Москве и Питере дороги хуже :) (а если серьёзно то похоже убиваю подвеску я на Вологодчине).
    К слову элементы тормозной системы меняю чаще и сразу в круг, а наверно надо бы отдефектовать, что ещё поживее отдать на проточку и ещё попользовать так?
    Пффф я хочу получать удовольствие от вождения, а не от осознания "зато сэкономил".. И что то подсказывает, то на чём Вы ездите у меня ничего кроме тоски (и возможно морской болезни) не вызовет :)
    Опять мимо. Именно по моей рекомендации избавились от высоковольтовых девайсов с "оригинальными сборками" из 5-9а*ч аккумчиков и перешли на ИБП с внешними крупноформатными (26а*ч) АКБ и до кучи навесили балансиры. Срок плановой замены отодвинули с 3х до 5 лет. Кол-во нормочасов на обслуживание всего парка ИБП не изменилось, а экономия на лицо.
    "скоро".. а если оно не случится?
    Хотя опять же по моей рекомендации у пары ИБП штатный свинец заменили на лифер.
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    3,0 V6
    наверное Вас действительно укачает.
    Это седан :)]
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Этот тип кузова у меня вызывает двоякие чувства, силуэт красивый, а посадка и высадка с\в него сродни гимнастическому упражнению... Сама посадка на сидухе когда жопа на уровне пола, коленки задранные вверх и обзор дороги через ступицу руля на мой вкус "так себе" :|:
    Но как мне кажется тип кузова не шибко влияет на свойства подвески, седаны с жёсткой наверняка тоже существуют... Про 3.0 и V6 я пожалуй промолчу.
