LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 6
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dim70, 27.11.22.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Лихо Вы соскользнули с BMS на ячейки.
    Разговор был о BMS "всё в одном" в сравнении с Вашей системой из УЖЕ ЧЕТЫРЕХ устройств
    - голая BMS
    - активный балансир
    - пассивный балансир
    - вольтметр для контроля
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Я даже оочень чахлым активным балансиром встроенным в дешманистую БМС за 200р несколькими последовательными дозарядами выравниваю сборки в десятки а*ч (само собой ячейки в сборке не абы какие). Да конечно за один заход оно приятнее, но и не за раз тоже можно.
    А так то необходимость тока балансировки зависит от состояния ячеек в сборке. Но душу 1А греет сильнее чем 0,4 :aga:
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Ключевая нарезка ;):hndshk:
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Pupkin0, Вам бы с таким талантом к нарезке трейлеры к фильмам снимать. Правда кино потом никто смотреть не будет... трейлер посмотрел и намана :aga:
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Как в жизни :)] Посмотрел как другие живут
  6. Sherh
    Sherh
    Sherh
    Еще один дурацкий вопрос. Если параллельно ИБП, ток заряда у которого 6А 27.4В подключить зарядник для лифера. Ну к примеру такой, а может другой какой, этот просто первый попался. Звезданет красиво или нет?
    https://rutrike.ru/catalog/akkumulyatory_i_zaryadnye_ustroystva/zaryadnye_ustroystva/zaryadnoe_ustroystvo_dlya_agm_zhidkostnykh_i_lifepo4_akkumulyatorov_s_desulfatorom12_24v_6_180an.html
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Зависит от.
    Варианты по росту "мягкости":
    1. ИБП ничего плохо не заметит, будет работать как без доп. ЗУ
    2. ИБП начнёт свистеть про ёмкость АкБ и estimated time
    3. ИБП будет обижаться на внешнее напряжение и как-то ухудшать исп. служ. обяз.
    4. Белый дым, все дела.
    Выбор варианта зависит целиком от ИБП.
    Вариант смягчить обиду- подключить внешнее ЗУ не до 27,4В, а порядка 26,7-27,0В...
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Эт прям мой вариант... давным-давно в далёкой-далёкой галактике когда я ещё развлекался со свинцом и убогими офисными ИБП с "квадратной синусоидой" попался мне в руки поверком WAR-500. Переделал я его для длительной работы с внешними АКБ и всё бы хорошо, но ток заряда 0,5А. И решил я подцепить к нему внешний зарядник... жахнуло внутри ИБП довольно сильно.
    Я так понимаю надо было озаботиться фазировкой ИБП и зарядника, а я вилки в розетку сунул чисто от балды.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    блин, не дОлжно быть АкБ под фазой/нулём. 1-¶-здяйство разрабов какое-то...
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Наверно месяц так без проблем работает, не задумывался как вилку вставлять. Отключал внешнее ЗУ, затем опять подключал - наверняка ноль с фазой менял при этих манипуляциях.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну что я могу на это сказать... "не все ИБП одинаково полезны" :aga:
  12. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Не пойму, в чем подвох.
    Разные батареи, а ёмкость указана одинаковая.
    https://aliexpress.ru/item/1005005844835916.html
    https://aliexpress.ru/item/1005005828597218.html
    Никогда с такими не сталкивались? Смысл есть обратить на них внимание?
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А Вас не смущает скажем что у китайца Черри 1,6л указано и у Фолькса поло 1,6?
    Вроде авто разные а 1,6 почему то одинаковые.
    Так и у лифера - разные производители, ячейки под разные задачи. Кроме как ёмкость у лифера ещё не малое значение имеет внутреннее сопротивление. Бывает с высоким для накопителей, а бывает низкоомный для высоконагруженного использования.
    Обращать внимание можно когда есть понимание как в батарею собирать планируете.
    Вот у этих https://aliexpress.ru/item/1005005828597218.html один из полюсов по виду чисто люминевый то есть его точечной сваркой фактически никак да и паять гиморрой. Много самсборщиков батареек для самокато\лисапедов накололось купив банки 21700 из раздербаненных тесловских АКБ и там тоже один из полюсов люминь.
    А по второй ссылке я таких уже более сотни в сборки пустил (само собой не по тому конскому ценнику). Так как они великолепно свариваются хорошим сварочником да и паяются не плохо.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Sm_Andrey, и чтоб было ещё на что обращать внимание фото ещё 2х разных 15а*ч. (зелёная Вам уже знакома, а правая 32700 для сравнения габарита) :aga:
  15. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Мне еще 33140 знакома. 32140 удобнее для пайки или сварки.
