LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 6
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dim70, 27.11.22.
  1. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Знал к кому обращаться.
    https://aliexpress.ru/item/1005005832821312.html
    А с таким типоразмером работали?
    Стоящие аккумуляторы?
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А нету такой... потому как она не лезет в холдеры от 32700, для неё свои собственные бОльшие по диаметру.
    если мы говорим про левую, то реально в ней нету 15а*ч, не шибко меньше, но меньше.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    нет и не планировал так как после 15а*ч удобнее уже с таким как на фото
    22а*ч винтовое соединение и заявленные 10С
    стоящие или нет зависит от того что китайцы реально пришлют, раз на раз не приходится, а иногда и в одной партии расколбас...
  4. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Нашел и такие.
    https://aliexpress.ru/item/1005004218323188.html
    Похоже на то, что дорабатывают. Приваривают недостающие узлы.
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Очевидно же - это китайские литры, надо считать в 3 раза меньше, и б/у с разбора автобусов...
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Так и есть, дорабатывают.
    Но никого же не смущает (или почти никого) всевозможные призматики со шпильками и прочими ушками при том что с конвейера они сходят с плоскими борнами зачастую даже без внутренней резьбы.
    молодцы Китайцы, научились одной третью от заявленных литров уделывать в хвост и гриву иппонцев и еуропейцев с "правильными литрами" :aga:
    лично мне фиолетово откуда коли они выдают заявленную ёмкость и имеют хорошее сопротивление.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну и немного "окололиферного" так как и варю лифер и питает сварочник тоже лифер :|:
    Сегодня вечером первый раз варил свежесобранным девайсом.
    Сварочник запитан от 4s сборки из лиферных 32700 и подключен через ваттметр.
    Перед началом сварки 2х сборок 2p4s сбросил показания на ваттметре и зарядил ионисторы по горло.
    На фото результат по окончанию. Весь процесс длился в районе часа, ленточки нарезал и склеивал ячейки в блок по ходу.
    Потребление холостого хода у девайса 4,3вт.
    Видео приварки ленты из чистого никеля 0,2 https://disk.yandex.ru/i/dIktUmefzrChjA
    зы. сваренные батарейки из 26700 предназначены для замены штатного и уже давно помершего никель-кадмия в каких то армейских радиостанциях 1970г выпуска (39х какие то если не ашипся).
    По прикидкам должны влезть в штатный батарейный отсек с габаритами 115*50*75, БМС будет пришпандорена сверху.
  8. Alexx808
    Alexx808
    Alexx808
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, есть lifepo4 аккум. 100а С 4мя выходами, 2 на заряд, 2 на нагрузку, как подключить его к мррт солнечной панели?
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Мне всегда казалось заряд это типа вход, а не выход...
    Вот входом и подключайте.
  10. Alexx808
    Alexx808
    Alexx808
    Спасибо, это понятно, потребители тогда подключать к аккумулятору? к мррт нагрузки нельзя подключать?
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Alexx808, Вы задаёте странные вопросы и рискуете получить такие же странные ответы.
    Есть гибридные инверторы со встроенным МППТ и само собой к ним можно цеплять нагрузки.
    Если контроллер СП обычный НЕ совмещённый с инвертором то зачастую у них бывают клеммы помеченные LOAD и к ним можно цеплять нагрузку, но СЛАБУЮ... например у меня не более 20А.
  12. Alexx808
    Alexx808
    Alexx808
    Ладно, давайте на картинках. У меня есть вот такой lifepo4, где 2 провода на зарядку и 2 на разрядку. Хочу приобрести солн. панель с таким мррт, в него подключается панель, аккумулятор и потребители, внимание вопрос, подключив свой аккум. к данному мррт проводами зарядки. С выхода мррт можно? брать енергию или её там не будет? Screenshot_20240117_065809.jpg Screenshot_20240117_065610_OZON.jpg
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Это не МППТ это "дальше что то не разборчиво и похоже матерное"
    В общем это обычный ШИМ.
    Если с аккумулятором всё понятно то с потребителями категорически нет. Какие они ? DC или AC 220 ?
    Если DC то можно на выход Load при условии что их мощность не превышает заявленное в ТТХ контроллера.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А если ДА? LOAD- анахронизм какой-то для мутной автоматизации. Помню только про ночники у гальюна muna COPTUP...
    в сторону:
    Да и сами четырёхконтактные БМС уже анахронизм...
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну хочется вот так вопрошающему...
    А гальюн да уже 6й год именно так освещается :)
    Не анахроизм, а просто менее востребованные, я не лезу с вопросами "зачем", но пару раз люди упирались дескать им нужна именно асимметричная БМС.
